Поточний час: 02 лист 2026, 03:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#61230Повідомлення 23 черв 2018, 07:46
в смысле перекачки воздуха...
#61331Повідомлення 24 черв 2018, 17:25
сегодня доделал и поставил патрубки...проехался попробовал,стало лучше,но и на улице не 37...
контроллер теперь совсем холодный.а мотор нагревается,но гораздо медленее. если тыкаться то температура больше 60 не поднимается.если ехать довольно быстро падает до 50.
пробовал тут у меня есть две нормальных горки крутые и затяжные катался по ним...ну и по поселку пытался с имитировать светофоры)
IMG_20180622_183002.jpg [ 5.26 МБ | Переглядів: 8417 ]
IMG_20180622_195742.jpg [ 4.33 МБ | Переглядів: 8417 ]
IMG_20180624_181342.jpg [ 2.75 МБ | Переглядів: 8417 ]
IMG_20180624_181349.jpg [ 3.46 МБ | Переглядів: 8417 ]
IMG_20180624_181407.jpg [ 3.86 МБ | Переглядів: 8417 ]
#62087Повідомлення 09 лип 2018, 20:54
сегодня случилось чудо.приехал новый 400 амперный контроллер. контроллер нового образца,такой же как мне дал Андрей из Днепра.
только Андрея контроллер 200 а а этот 400... он немного толще.и сдвинута минусовая клемма а так все так-же...
на разтоможку не попал ничего больше не платил ,забрал и все) красота!
взял я и поставил его)
все подключил,проверил... откалибровал...погонял с вывешенным колесом,максимальные обороты-рекуперация все работает,все огонь!
выехал со двора задом....нормально...поехал в перед...проехал три метра тук.....и все) контроллеру кердык...контактору тоже) все как и в прошлый раз... только тогда я проехал разгоняясь с перекрестка метров 15 а сейчас только три)
в авто ни чего не менялось,Андрея контроллер работал нормально,ни чего не грелось не дергалось...хз что не хватает этим устройствам)))))))?
#62096Повідомлення 09 лип 2018, 21:56
Вот это попадалово... не завидую...
У меня когда-то так материнская плата в ПК сгорала, поставил новую, а она сразу сгорела, так же как и первая.
Где-то зарылась собака)
#62097Повідомлення 09 лип 2018, 22:00
Вообще не ясна ситуйовина, треба спросить у китайців що вони можуть на це сказать
#62098Повідомлення 09 лип 2018, 22:03
угу...ума не приложу....китайцам написал...посмотрим что скажут...интересно,а есть еще контроллеры кто-то производит...мож дороже...а то как-то не интересно получается... дорого....
#62111Повідомлення 10 лип 2018, 06:28
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
Дайте тип контролера. Он Кели или что то другое? Может двигатель коротит внутри себя или заниженная изоляция и после нагрузки произходит прорыв. :wallbash:
#62118Повідомлення 10 лип 2018, 08:12
alabin писав(ла):
Учитывая б\у электродвигатель, утечки по пыли и грязи, какое минимально-нормальное сопротивление?
http://controllers.emkit.net
#62119Повідомлення 10 лип 2018, 08:16
Лев писав(ла):
...может в церковь сходить?! Мистика какая-то 8O . Ну контроллер ладно - вещь загадочная,а почему контактор?! Может он зараза шо-то творит?! Тогда почему Андреевский прибор работал?! Одни вопросы и ни одного ответа...
#62120Повідомлення 10 лип 2018, 08:23
От китайцев нужно ответа добиться! Они должны пояснить почему один работает а другой нет!
Пусть у меня при рекуперации на больших оборотах горел, но здесь же на ровном месте!
#62124Повідомлення 10 лип 2018, 08:49
Допустимые минимальные сопротивления обмоток.
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards ... -machines/ - сопротивление для ДПТ;
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards ... ac-motors/ - сопротивление для двигателей переменного тока.
#62125Повідомлення 10 лип 2018, 08:54
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
я бы для начала попытался ответить на вопрос почему контактор в первом (и втором?) случае отключился в движении под нагрузкой.
у него же отдельное питание от отдельной батареи, да?
п.с. схему бы, что-куда-зачем. а то вообще ничего не понятно.
куда и как прицеплено управление слаботочкой контроллера?
Востаннє редагувалось alexteam 10 лип 2018, 09:16, редаговано 1 раз.
#62127Повідомлення 10 лип 2018, 09:01
Похоже правда, что дело в контакторе.
Возможно недостаточен ток удержания, и при хорошей нагрузке контакты начинаю гореть, потом дуга, с последующим добиванием контроллера.
#62128Повідомлення 10 лип 2018, 09:08
Сопротивление изоляции согласно ПЭЭК-72 для оборудования до 220В по памяти R>200kOhm. Для 380В приборов R>500 kOhm. A для высокочастотных приборов коим является сей двигатель понятия не имею. Надо снова поискать. Но замера надо делать мегером при отсоединеной всякой электроники.
Келли для постояннотоковой техники требуют чтоб МИНУС к контролеру был постоянно включен(твердо). Даже предохранитель на пути нельзя ставить.
Может напряжение на контактор ниское чтоб только поддерживать катушку на минимальном токе, а когда явится нагрузка на батарею со стороны елдвигуна напряжение на катушки снижается пропорционально и она отпускает якорь. А токи дуги в контакторе уже ломают контролер. А если сам контактор не для таких токов?
Но самое главное откуда берутся такие большие токи? Может скольжение очень ниское задается. В нормальных АСД пусковый ток в 6 раз превышает номинального. Но здесь не должно быть так. :wallbash:
#62129Повідомлення 10 лип 2018, 09:21
У меня контактор отрубался при старте со светофора или в пробке, такое было 3 раза и последний раз довольно давно. У меня стоит 12В аккумулятор, DC-DC нет, стоит предох, BMS>> RFID модуль>> Реле>>Контактор.
Лев, у Вас RFID есть? Как организована цепь питания на контактор?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 54
