Поточний час: 17 вер 2025, 10:32
#62207Повідомлення 11 лип 2018, 14:10
flygti писав(ла):
Вроде как эти ячейки нельзя заряжать выше 4.1 Вольта, а для долгой и счастливой жизни лучше 4,05
Там разные указания, обычно промежуток указывают 4-4.1в.
#66330Повідомлення 23 вер 2018, 08:21
вынужден признать, что балансир от сокола не получился, не достиг пока-что...
может ли мистер дрим мне сделать балансир для титаната ? буду очень признателен :)
#71438Повідомлення 13 груд 2018, 00:36
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: рама от Паши с Тернополя
всем привет.
хочу узнать на сколько минимум банок рассчитан данный девайс тоесть если припустим 13 банок а я хочу задействовать минимум 1, возможно?
ездим на батарейках
#102443Повідомлення 05 квіт 2020, 12:06
В мережі
Дякував (ла) 1171 Подякували 1162
В свете недавних «малоприятных» событий решил освежить в памяти подробности этого устройства.
Но почему-то не открывает картинку со схемой подключения. Может это после «переезда» форума?
И шо, оказывается мониторинга и реакции по температурным датчикам в этом устройстве нет?!
#102491Повідомлення 06 квіт 2020, 13:54
Ой, а какое устройство должно обсуждаться, тут почти два года никто не писал. Хотелось бы узнать какие возможности имеет новая БМС, если она уже доступна для заказа...
#102494Повідомлення 06 квіт 2020, 14:14
В мережі
i8086 писав(ла):
...да собственно то,которое в "погорельце" стояло. И впрочем не обсудить я хотел,а "восстановить в памяти" функционал.
Видимо по всему температурного мониторинга нет и "индикаторные" возможности очень минимальны. Если и сойдёт для вело-мото,где их (светодиоды) как-то можно разместить в видимой зоне,то для авто - большой вопрос...
#102495Повідомлення 06 квіт 2020, 14:25
Да нет, я думал речь идет о новой версии БМС. А в старой действительно нет температурного мониторинга, индикация норма/верх/низ, впрочем она и предназначалась изначально для вело/мото.
Новая версия как я думал должна быть лишена этих недостатков.
#102839Повідомлення 11 квіт 2020, 19:17
Я так понял Ярослав уже полгода на форум не заходит. Может кто из пользователей данной бмс подскажет. Когдато купил бмс на 14s литийполимера,но поставить надумал сейчас. Подключил как в инструкции, все светодиоды проморгали и зажглись равномерно. На ячейках по 3.8в. Включил зарядку, зажёгся в углу светодиод, а зарядка не идет. Что может быть? Зарядные провода на ключе пробовал менять, зарядка начинает идти, но полевик греется. Перепаял обратно. Зарядки нет. С года два назад ставил такую клиенту, работает без проблем. Нашёл ещё одну на 16s тоже литийполимер. Подключил 14 каналов, отморгала, но зарядка всё равно не идёт.
#102860Повідомлення 11 квіт 2020, 21:48
тут есть пользователи новой БМС от Дрима .
У Кунделя в ролике похоже что именно от нее экранчик с показометром скорости .
2020-04-11 22 47 20.jpg [ 37.61 КБ | Переглядів: 7930 ]
Но почему то молчит где и как покупал .
#102898Повідомлення 12 квіт 2020, 11:46
Kapral88 писав(ла):
Светодиод в углу обычно включается когда зарядка отключена по какой-то причине, например, на одной из ячеек превышено предельное напряжение.
Если греется полевик, значит он не полностью открыт и работает в линейном режиме.
Батарейный плюс питания на БМС подключен? Его нужно подключать обязательно, даже если не используется управление замком зажигания, он нужен для управления ключами.
#102952Повідомлення 12 квіт 2020, 20:43
Я это выпустил из вида!! Побежал пробовать
#102957Повідомлення 12 квіт 2020, 22:02
Заработало!!! i8086 большое спасибо.
#108946Повідомлення 04 серп 2020, 16:32
Добрый день уважаемому сообществу. Дня три назад сын пожаловалс, что батарея на веле перестала заряжаться. Проверил напряжение, 40.5 вольта, батарея 14s литийполимер.бмс Ярослава. Пришлось снимать батарею с вела и разбирать. Светодиоды на бмс мерцали, но через каждые 3шт потухший. Начал проверять напряжения и оказалось, что там где не горит светодиод, напряжение 2.7 в, а там где мерцают- от 3.05в до 3.11в. А плюсовая ячейка вообще была разряжена до 1.8в. Почему так случилось не могу понять. Я предположил что сын прозевал и разрядил полностью батарею, но он отрицает.Правда дня три он на нём не ездил вообще, а потом кинулся, а заряд не идёт.Отключил я бмс и малым током выровнял ячейки до 3.1в, подключил бмс, зарядку, и заряд пошёл. Вот думаю, что могло случится? Бмс глюканула или всё таки полный разряд? Раньше эти ячейки год эксплуатировались без бмс, разбега не было, я раз в полгода контроллировал.
#108976Повідомлення 05 серп 2020, 17:26
я уже устал повторять , ( ну честно ) , БМС не панацея.
Если хотите долго и счастливо пользоваться аккумами - ставьте средства поячеечного объективного контроля .
Самая дешевая пищалка , копейки стоит , но спасает батарею за 100500 долл.
#109035Повідомлення 06 серп 2020, 16:45
Поячеечный контроль в smart BMS есть
