Поточний час: 25 жовт 2026, 02:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 280 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: И снова мотор-колесо
#62334Повідомлення 12 лип 2018, 19:21
Буш писав(ла):
...Ответьте мне пож. на мой вопрос если знаете - сердечники в катушках генераторных конструкций обязательны? в таких как я картинки выкладывал?///
Не обязательны, генераторщики как раз такие и делают, что бы момент страгивания ротора был нулевым (магниты не цеплялись к железу), а то при слабом ветре не стартует. Но без железа плохие показатели по долговременно удельной мощности (ватт на килограмм) и общему КПД, вместо спидлайнера у вас трактор будет.
Вот можете глянуть на тему про моторчик который я разбирал, там обмотки тоже без железа, хоть он и коллекторный, но в случае бесколлекторного ничего не меняется. http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=33360#p33360
ЗображенняЗображення
Есть у меня еще маленькие моторчики у которых безжелезные обмотки выполнены не диском, а в виде чашки, магниты при этом на внутренних стенках корпуса-стакана, а внутри просто железный стержень в качестве потокозамыкателя (хотя могли бы и туда магниты впихнуть).
#62335Повідомлення 12 лип 2018, 20:41
Дякував (ла) 1 Подякували 78
ясно, можно но эффективность резко снизится. как же тогда ясса таких мощностей добивается? 60кВт в моторе весом около 30ти кг?
Коментарій до файлу: И ещё - вот типичное МК
1- это металическая обойма? и на неё магниты приклеены?
2- Я так понял там сердечник находится на который катушки намотанны?
Screenshot at Jul 12 20-47-07.png [ 1001.25 КБ | Переглядів: 9258 ]
#62339Повідомлення 12 лип 2018, 21:18
Типичное мотор колесо...
01LG.jpg [ 68.45 КБ | Переглядів: 9251 ]
Используется в стиральных машинах прямого привода.
#62340Повідомлення 12 лип 2018, 21:32
Буш
1 да
2 не сердечник, а пакет листового железа
#62344Повідомлення 12 лип 2018, 22:54
Для приминения с редуктором такой инранер хорош.
В Никополе Диаз делает хорошие моторы :
https://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor3
Как бы теоретически вариант мотора без сердечников, возможен, но высоковольтного от 1000 В. Но практически никто не делал.
Только катушки пуляли
Думаю он должен иметь конструкцию по типу асинхронника.
#62467Повідомлення 15 лип 2018, 11:06
MedvedUA полезная инфа, мне кажется барахолить стиралку тока ради магнитов стоит... около 450 баксов на али 24 сферических магнита диаметром 300 мм ....
И катушки без сердечника.... Опять упираюсь в подбор параметров и расчет.. выше напряжение - меньше магнитопровод катушки... может есть смысл утяжелять батарею, а не подресоренную массу...?
Посмотрел ОЛХ, на моторах от стиралок обычные магниты, не неодимовые) а жаль...
С Диазом имел дело... ещё в 2015м....
#62468Повідомлення 15 лип 2018, 11:18
Вадим писав(ла):
https://youtu.be/2LNfDI3QUpQ
Что Вы имели в виду?
#62470Повідомлення 15 лип 2018, 11:48
Что не сложилось с Диазом ?
Я имею в виду ротор как у асинхронника короткозамкнутый но без железа, точнее цельноалюминиевая болванка, как бы баночка пепси вложена в статор.
И статор тоже без железа.
При питании высоковольтными импульсами (а это основное условие при данной конструкции) необходима изоляция проводника как на монтажном кабеле.
#62472Повідомлення 15 лип 2018, 12:40
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Буш писав(ла):
MedvedUA полезная инфа, мне кажется барахолить стиралку тока ради...
В стиралке двигатель использует ферритовые магниты это накладывает требования и к материалу магнитопровода. На Электротранспорте были попытки использовать это железо при работе с неодимом они дали посредственные результаты, так что стиралку лучше оставить в покое.
#62489Повідомлення 15 лип 2018, 18:38
Вадим писав(ла):
С Диазом не сложилось то что за роботу заплатил 2 раза (по 300уе) и результат неполучил.
Может попробуем на этом принципе мотор.колесо сделать?
#62498Повідомлення 15 лип 2018, 20:44
В плане подопытного для начала можно взять из потолочной люстры вентилятора однофазное асинхронное "мотор колесо" , с ротором без железа ( если я не ошибаюсь) .
faca226f11364925a4dc2d73e2c11b17.jpeg [ 75.58 КБ | Переглядів: 9136 ]
clip_image006_thumb.jpg [ 17.63 КБ | Переглядів: 9136 ]
#62499Повідомлення 15 лип 2018, 20:47
Мотор без железа делается не сложно сложнее обеспечить систему высоковольтного питания.
#62511Повідомлення 15 лип 2018, 23:09
У меня есть товарищ спец по силовой управляющей электронике, с какими параметрами должен быть контролер для такого мотора?
#62516Повідомлення 15 лип 2018, 23:56
ну причем тут ВысокиеВольты?
В конечном итоге , момент на валу создает проходящий через обмотку ток .
Тут походу рождается "однофазный импульсный безжелезистый асинхронник" - это круто , а еще ежели его намотать славянкой - то вапще шедеврально будет, можете патентовать, а патент продать Дуюнову ,
маленький , легкий, весь такой алюминиевый и блестящий
Уважаемые мечтатели , вам бы в зазеркалье попасть , вместе с Алисой , вот там можно реализовать любую задумку, :D :D :D
Буш, не майтесь фигней , купите готовое.
Эта тема существует 4 года , к реализации вы не продвинулись ни на шаг,
даже теорию двигателей не освоили, и это при том что уже существуют программы моделирования двигателей , скачай ее + обучающие ролики + книги = и пользуйся , авось чего получится.
Но начинать надо с малого , иначе к потерянным 600 долл, добавится на порядок больше и закончится пшиком.
#62518Повідомлення 16 лип 2018, 00:02
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
.... к потерянным 600 долл, добавится на порядок больше и закончится пшиком.
Ну совершенно же с вами ага!
