Поточний час: 02 лист 2026, 11:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 46  Наступ.
#60770Повідомлення 15 черв 2018, 01:36
MedvedUA писав(ла):
Там самое нужное это сама улитка и турбина, мотор проще поставить автомобильный.
Уже купил готовую на 12В.
#60983Повідомлення 18 черв 2018, 21:23
Разобрал моторчик и поменял подшипники, старые уже износились, сильно шелестели. Приклеил термодатчик на катушку ОВ. Осталось сделать обдув и датчик оборотов. Пока езжу на бензинке.
#61453Повідомлення 27 черв 2018, 09:31
Купил "Штурман 5" (Часы+Тахометр+вольтметр для 4-цилиндровых бензиновых двигателей) фирмы AYRO. Буду ставить его с датчиком оборотов (думаю на датчике холла A3144), только магнита нужно 2, чтоб этот приборчик правильно показывал, проверил от генератора 50Гц 9В, работает, только сигнал надо подавать через сопротивление меньшее на порядок, чем в схеме. Ну это так, поиграться, на будущее нужно ограничитель оборотов сериесника ставить.
Востаннє редагувалось yuri 01 лип 2018, 17:39, редаговано 1 раз.
#61607Повідомлення 01 лип 2018, 17:38
За выходные сделал датчик оборотов на ДС3.6 (пока в разборе), прикрутив диск с магнитами на свободный конец вала, вместо крыльчатки, проверил работу датчика при вращении ДС от 12В АКБ, "Штурман5" показал 510об\мин, залил каким то герметиком, будем надеяться, что прослужит долго.
#62013Повідомлення 08 лип 2018, 17:19
Сегодня начал делать кронштейн для ДС3.6 как у Алексей В, только вместо пластины уголок, думаю это прочней пластины (раньше был хомут, теперь для него места нет, т.к. на том месте будет обдув), вместо болтов, крепящих башмак ОВ ДСа, вкручиваются шпильки и к ним прикручивается кронштейн.
#62336Повідомлення 12 лип 2018, 20:42
Сегодня подсоединил двигатель к коробке, уже можно вкидывать слегка модернизированный моторчик, специально для инженера выкладываю фотку датчика оборотов с магнитами, ну и двигатель с плитой заодно, расстояние от плиты до края муфты 60мм.
DSC01249.JPG [ 1.25 МБ | Переглядів: 9930 ]
DSC01253.JPG [ 1.32 МБ | Переглядів: 9930 ]
#62337Повідомлення 12 лип 2018, 20:58
yuri писав(ла):
...благодарствую,принял к сведению! С реализацией "считывающего узла" проблем нет, вариантов масса.
Электронная часть - вот "загадочная" сторона вопроса :D
(....я имею ввиду ограничитель...)
#62338Повідомлення 12 лип 2018, 21:10
yuri писав(ла):
Ну так alexteam скоро сделает, а я пока буду пользоваться автомобильным тахометром.
#62352Повідомлення 13 лип 2018, 07:54
yuri писав(ла):
...дай Бог ему доровья...и денег :D !
#62363Повідомлення 13 лип 2018, 10:25
yuri писав(ла):
А как поживает моя часть от ожидаемого миллиона? :mrgreen:
#62368Повідомлення 13 лип 2018, 11:52
yuri писав(ла):
...пока глухо :P - ставлю на черное,а выпадает зеро :lol: ...
#62378Повідомлення 13 лип 2018, 19:04
Здравствуйте все!
yuri писав(ла):
Позволю себе предложить вариант установки промышленного датчика оборотов. Взят датчик фаз от инжекторного авто 141.3855. Он на основе датчика Холла со встроенным магнитом. Питание +5В, выход - с открытым коллектором. В моём варианте установлен на переходной плите с ДС3,6 на КПП "Таврии". В корпусе муфты просверлены два диаметрально расположенных отверстия и нарезана резьба М6. Вкручены больтики М6 с гайками, зафиксированы "химией", фиксатором резьбы.
Фото0057.jpg [ 163.01 КБ | Переглядів: 9831 ]
Фото0058.jpg [ 182.94 КБ | Переглядів: 9831 ]
Фото0059.jpg [ 164.22 КБ | Переглядів: 9831 ]
Имеется возможность регуллировать датчик по высоте и расстоянию до "пыптиков" на муфте. Из датчика выходит 3-проводный кабелёк, который впоследствии будет заведён на тахометр и ограничитель оборотов.
#62380Повідомлення 13 лип 2018, 19:45
igo61 писав(ла):
Позволю себе предложить вариант установки промышленного датчика оборотов. Взят датчик фаз от инжекторного авто 141.3855....впоследствии будет заведён на тахометр и ограничитель оборотов.
Очень хорошо крепится на клемму от АКБ http://electricmobile.org.ua/forum/view ... &start=290 ,а про ограничитель оборотов можно поподробнее?
#62381Повідомлення 13 лип 2018, 19:56
Вот тема с ограничителем:http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=2729
#62391Повідомлення 13 лип 2018, 21:34
Я тоже хотел сначала на муфту ставить, но рекомендуют ставить на свободный конец вала, тем более крыльчатки у меня уже нет, а если шпонку сорвет, или вставка шлицевая разрушится, не универсальный вариант получается в случае аварии муфты. А почему вы не создаете свою тему по переделке, или мопед не ваш?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 42
