Поточний час: 02 лист 2026, 05:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Cупер-мини мотор колесо
#62404Повідомлення 14 лип 2018, 05:43
У меня был двухподвес ашанабайк на 24 колесах с передним ДД МК 6+кг (первый ЭЛЕКТРА-вский), скорость около 30кмч, вилку убил за сезон.
Сейчас полнопривод на найнере, МК редукторники по 250вт (вливаю по 700вт), стоковая вилка уже четвертый сезон ходит, и никак не разобьется (а я сразу с перепугу взял запасную, теперь валяется без дела).
НО на воздушку бы мотор ставить не стал, лучше бы на зад поставил редукторник помощнее.
#62405Повідомлення 14 лип 2018, 06:25
yuri писав(ла):
Редукторные не разбивают, так как нет знакопеременных нагрузок (рекуперации).
Зато есть дополнительных 3кг неподресоренной массы.Разбивает на ура даже топовые вилки.
#62420Повідомлення 14 лип 2018, 11:18
Дякував (ла) 16 Подякували 69
cvan писав(ла):
yuri писав(ла):
Зато есть торможение, а передний тормоз - основной.
Что мешает тормозить задним тормозом и, соответственно, увеличить срок службы передней вилки?
У меня передний тормоз используется только для экстренного торможения.
#62427Повідомлення 14 лип 2018, 12:43
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Что мешает тормозить ногами вовсе, а томоза зря не убивать? Зачем тогда такие тормоза, что убивают вилку?
#62429Повідомлення 14 лип 2018, 12:52
Ашановая вилку РСТ убилась ещё до переделки на электро, да изначально была не ахти, так что сейчас просто увеличились люфт и тугость, которые и так были.
#62432Повідомлення 14 лип 2018, 13:11
cvan писав(ла):
это не к тормозам претензии , а к вилке.
Я так же как и Ивсем , стараюсь тормозить только задними , в основном рекупа достаточно, передними (+ задние) только экстренное.
А вилки при торможении разбиваются от сверхштатных нагрузок , совсем не велосипедных, под которые они вовсе не проектировались.
У меня допустим , должна стоять как минимум мопедная вилка, потому как общий вес 170 кг , а с багажом так и под 200 кг, да скорость 50-60 кмч
#62433Повідомлення 14 лип 2018, 13:18
Рекупа может и достаточно, но только когда стоит дд, а его можно ставить только назад (спереди только для ригидов для езды по ровной местности можно ставить), сейчас мне интересно за редукторники. На данный момент есть обычный редукторник 2.7кг. Стоит ли для уменьшения неподресоренной массы брать q100 2.2кг? Покрышки планирую ставить для надежности швальбе марафон, а они по 1 кг весят каждая. Можно поставить и легкие сюпрем фолдинговые (есть и те и те), но пока хочется надежности и максимальной защиты от проколов.
А что за байк у Вас? Можно узнать/увидеть чисто из-за интереса и для общего развития?
Мой же можете увидеть на видео про смазку - дешевая, уже убитая, вилка и несколько раз варенная рама. Вес около 25, мой 70 плюс багаж до 50 бывает.
#62597Повідомлення 17 лип 2018, 09:04
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
Для переднего ДД подходит Suntour CR820W, у неё горилла фиксирована в поперечной плоскости, поэтому разбить её не так просто и дропы как у жесткой вилки, вес всего 1,6кг...правда ход небольшой, но пробуксовку устраняет и 90% неровностей гасит. У меня работает уже 4-й год с рекупом и проблем пока нет.
SF-CR820W.jpg [ 37.44 КБ | Переглядів: 7728 ]
#62607Повідомлення 17 лип 2018, 13:06
Когда сантуры перестали быть макетными вилками?
Demyd писав(ла):
этот фиксирующий болт что-то сильно меняет? Я то думал, это кастрированный локаут...
Demyd писав(ла):
А что это дает? Можно не ставить усилитель? Всё равно порвет, если ДД.
Demyd писав(ла):
Всего 1.6, прям как у топовых воздушек! И как ход влияет на пробуксовку? 90% будет лучше гасить жирная резина, да и сцепление на скоростях будет лучше в разы.
Demyd писав(ла):
Работает в жежиме ригида? Разве может макет амовилки столько работать? Да ещё и с мощным мотором...
моя рст капа тоже срабатывает при въезде в яму и при торможении, я это работой не считаю, а отрабатывать мелочь может уже 2" покрыха на пониженном давлении.
#62612Повідомлення 17 лип 2018, 14:30
Кандидат у клуб
cvan писав(ла):
Demyd писав(ла):
Demyd писав(ла):
Demyd писав(ла):
Demyd писав(ла):
Мы говорим о эл. веле или о даунхиле?
Чтобы понять, как влияет на пробуксовку, нужно вначале понимать функции вилки.
Поставил такую вилку как раз после ригида, разница значительная
#62613Повідомлення 17 лип 2018, 14:33
Demyd писав(ла):
Был бы даунхил - тогда никаких мотор-колес, так что ответ очевиден о чем разговор.
Если выбирать между макетом и ригидом - то я выберу ригид. Если я не прав в чем-то, объясните.
#62614Повідомлення 17 лип 2018, 14:51
Я ездил по одной и той же дороге с ямами на ригиде и на макете. Оба плохо, но ригид хуже. На ровной дороге ригид лучше
#62625Повідомлення 17 лип 2018, 16:27
Кандидат у клуб
cvan писав(ла):
вопрос, что выбрать мэрс или порш, я не ездил на порше, поэтому не знаю что лучше, но при этом выбрать могу. Так и Вы, не ездили с этой вилкой, но выбрали...а я ездил вначале 4 года на ригиде, наращивая размер покрых, а потом поставил сантур и назад менять не захотел. Хотя, на велик без мотора я себе такую вилку ставить не стал бы, и другим бы не советовал ничего кроме воздушки, т.к. для обычного вела ХОРОШИЙ ригид лучше (и дороже кстати) пружинных эластомерок
#62631Повідомлення 17 лип 2018, 17:58
Demyd писав(ла):
При чем тут это? Я ездил на ригиде, ездил на макете. Макетка мне досталась - я на ней езжу, а так не покупал бы такое неработающее.
#62704Повідомлення 18 лип 2018, 11:58
Кандидат у клуб
Demyd писав(ла):
cvan писав(ла):
Ригиды очень разные бывают, как и макетки, тем более на разных по назначению велах ведут себя по разному. Я поделился опытом по конкретной вилке в конкретной конфигурации, а не вообще ригид и вообще макет. Если кому интересна вилка, на "удовлетворительно" справляющаяся со своими обязанностями с передним мк 500-800Вт и не разбалтывающаяся от рекупа, тому мой пост будет полезен.
