Поточний час: 02 лист 2026, 11:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 59  Наступ.
#62524Повідомлення 16 лип 2018, 05:54
Дякував (ла) 26 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электровелосипед 1800 ватт + мелкий 350 ватт
Вот тепер вопросы по существу и конкретике.
Батарея литийманганат, заряд 30А спокойно переварит.
Солнечная панель 60 элементов, номинальная мощность 280 ват,38вольт хх, 31вольт при макс мощности.
Другое дело как это будет всё собрано .............................
Востаннє редагувалось JT2833 16 лип 2018, 08:26, редаговано 2 раз(а).
#62540Повідомлення 16 лип 2018, 10:42
А вы что рассчитываете, что 280Вт на выходе солнечной панели будет от восхода до заката? Нет конечно, все зависит от угла падения солнечных лучей, облачности и т.п. И вообще-то 280/31=9А, так что никаких 30А тут не будет, контроллер с запасом вот и все. Если 6S литий-манганат, это полный заряд 6*4,2=25,2В, или для долгой жизни 24В, если контроллер МРРТ, то может быть 10-11А ток заряда без учета КПД. А вообще, правильнее было бы 7S. Тогда наиболее близко к 24В свинцу по рабочей точке и все оборудование нормально будет работать.
#62556Повідомлення 16 лип 2018, 16:27
JT2833 писав(ла):
Заказал себе дне поли по 280 ват, сейчас готовлю мачту с повороткой.
Tracer3210AN 30A 12 В/24 В вроде по отзывам нормальный , работает с литий серией.
Микроватт мощность разве неуказана, напряжение холостого хода для 60 элиментной поли врядли сильно отличаёться от его производителя.
i8086 две 280 это 70% так что нормально, 7S да будет оптимально.
Первая редакция добавил вольты ,вторая повторно указал мощность мощность, откуда те 31 вата вылезло с рабочей точки.....
#62564Повідомлення 16 лип 2018, 18:41
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Микроватт писав(ла):
JT2833 писав(ла):
Вы просто не знаете напряжения холостого хода этой 60 элиментной и чем оно отличаёться от поливрядли - толи элиментами толи вольтами.
Но теперь ясно, что контроллер синий и крепится к стене четырьмя болтами.
Просто в свое время протестировал года полтора 120 ватт батарею и разрабатывал к ней контроллеры. Рассчитывал на полезный обмен опытом.
JT2833 - не обращайте внимание на ..... это - есть вопросы по СБ и контроллерах - задайте вопрос топик-стартеру в личку - человек грамотный - да и практик......
#62571Повідомлення 16 лип 2018, 20:17
Вопросов на данный момент нету, после запуска системы возможно будут.
Котлеты и мухи различаю и знаю их принцып работы.
Просьба к модераторам - почистить тему от флуда, мои извинения.
P.S.
Напряжение открытой цепи -38.65В.
Напряжение максиламьной мощности -31.61В.
Ток К.З. -9.37А.
Рабочий ток -8.86А.
Востаннє редагувалось JT2833 21 лип 2018, 20:22, редаговано 1 раз.
#62573Повідомлення 16 лип 2018, 21:07
Почистил, поправил.
#62870Повідомлення 21 лип 2018, 13:11
Дякував (ла) 31 Подякували 39
Nachalnik писав(ла):
Solar-IS писав(ла):
Конечно лучше моно
Лучше моно и при 12 в. И лучше несколько инверторов, а не один.
Соременные СЕС собираются последовательно до 1500вольт DC Потом в палалель и на один инветрер максимально 30квт. инвертера есть до 4 независимых входов на квждый можно по 10 квт.
#62874Повідомлення 21 лип 2018, 17:39
примеры
20180507_135204[1].jpg [ 1.46 МБ | Переглядів: 8277 ]
#62875Повідомлення 21 лип 2018, 17:40
Solar-IS писав(ла):
примеры
30 -ка альтек на три мппт входа по 11 квт можно грузить до 35квт но выдаст в сеть всёравто 30
#62876Повідомлення 21 лип 2018, 17:42
хуавей на 4 мппт входа можно нагружать до 40квт
20180506_150719[1].jpg [ 1.57 МБ | Переглядів: 8277 ]
#62878Повідомлення 21 лип 2018, 17:44
kaco 20квт 2мппт можно грузить до 25квт
20180720_143927[1].jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 8278 ]
#62879Повідомлення 21 лип 2018, 17:46
вот типовая 10 квт
10 квт с панелями 2.jpg [ 251.25 КБ | Переглядів: 8278 ]
#62880Повідомлення 21 лип 2018, 17:50
двухосевые трекера по 6,2квт ранее на фото синий инвертер 11,4квт это их работа
20180720_143551[1].jpg [ 2.5 МБ | Переглядів: 8276 ]
#62881Повідомлення 21 лип 2018, 17:54
А вот и 74 монокристала х 345 ват = 25530 вот это часть СЕС 34 квт находится г.Фастов ул Солнечная 7 . выдаёт 5 мегават в месяц.
20180716_121543[1].jpg [ 1.73 МБ | Переглядів: 8276 ]
Востаннє редагувалось Solar-IS 21 лип 2018, 19:52, редаговано 1 раз.
#62883Повідомлення 21 лип 2018, 18:08
Что хочется сказать, думать ставить не ставить уже поздно , оно работает и хорошо приносит доход собственникам ,600 станций по Киевской области и строится по 50-60 в месяц , Новая редакция о (зелёном тарифе) разрешит домохазяйствам СЕС уже до 50квт а ФОП можно будет ствить по упрощённой процедуре 500 квт (0,5 мегавата) . ТАК ЧТО ТОЛЬКО ВПЕРЁД .
