Поточний час: 14 вер 2025, 17:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 20 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Питання по BMS та балансирам
#20806Повідомлення 22 квіт 2016, 21:48
Дякував (ла) 45 Подякували 64
Був на базарі. Знайомий показав коробку від 10-амперного велосипедного літій-іонного акумулятора на 36 вольт. Акумулятори він комусь віддав/подарував/продав. БМС лишилась.
Запитання. Чи буде працювати та БМС з 5 банками від Ніссан Ліф? Я якось засумнівався. Хоча чому ні?
 Заголовок повідомлення: Re: Питання по BMS та балансирам
#20809Повідомлення 23 квіт 2016, 09:03
Должна.
#62501Повідомлення 15 лип 2018, 20:54
Добрый вечер уважаемому сообществу.дабы не плодить темы решил задать вопрос тут.знакомый приобрел пару голандских велов и обратился с прозьбой проверить работоспособность.велы с 250ватными моторами и батареями на 36в и 11а.ч.по словам продавца батареи перебраны и хватает на 30-40км.при первом тесте батареи хватило на 13км и знакомый еле доехал на педалях домой. При вскрытии батереи оказалось что суть переборки заключалась в отсоединении родной бмс( залита компаудом) и подсоединении напрямую к контролеру и зарядке.при промеривании ячеек напряжение оказалось от 2.5в до 3.7в. Было решено отправить горе-батареи продавцу с "наилутшими" пожеланиями и собрать самому аккум.теперь суть вопроса.приобрел для батки вот такую бмс, кто ни будь сталкивался с такими? Бмс 36 в 30а.
20180715_210919.jpg [ 1.56 МБ | Переглядів: 10091 ]
20180715_210909.jpg [ 1.73 МБ | Переглядів: 10091 ]
#62534Повідомлення 16 лип 2018, 09:53
....теперь суть вопроса.приобрел для батки вот такую бмс, кто ни будь сталкивался с такими? Бмс 36 в 30а.
В вашем вопросе вопрос не обнаружен.
Что не так с купленной БМС ? В чем проблема?
Фотки надо с двух сторон и на порядок четче, эти не годятся.
#62552Повідомлення 16 лип 2018, 16:06
Так вопрос по моему ясен, кто ни будь использовал такие бмс? Четче фото попробую, но плата залита полупрозрачным компаудом.попробую разобрать и сфоткаю обратную сторону. Не понятки с балансирным разьёмом и не вижу сопротивлений балансировки.
20180716_165950.jpg [ 4.58 МБ | Переглядів: 10028 ]
15317499019412596756319355996227.jpg [ 5.16 МБ | Переглядів: 10028 ]
#62577Повідомлення 16 лип 2018, 21:26
В общем мои опасения оправдались, еле раскрутил болты,один срезало вообще, и сюрприз-бмс оказалась 7s ,а не 10s. Как говорят дешева рибка, та паршива юшка. Может кому надо бмс 7s-продам за что взял- 270гр. Есть две шт.
20180716_221711.jpg [ 4.32 МБ | Переглядів: 10010 ]
P.S. плата с обеих сторон залита каким то силиконом по сему прочитать силовые полевики пока нет возможности.на выходе три в паралель, думаю всё таки 30 ампер будет.
#62578Повідомлення 16 лип 2018, 21:28
А может кто что то подскажет?
#69445Повідомлення 12 лист 2018, 22:32
Дякував (ла) 47 Подякували 77
Доброй ночи.
Ребят подскажите пожалуйста по bms, a именно smart bms
Уже насобирал и заказал компоненты для апгрейда своего велика (мотор - МАС 8Т + контроллер на 22А)
Батарею буду собирать из элементов 18650 - 14s11p
хочу прикупить вот эту smart bms - 14s 60A: (https://ru.aliexpress.com/item/14S-Smar ... Title=true)
Может кто-то такие уже покупал? как они в деле? правильно ли я выбрал 14s 60A или можно чуток слабее по току?
#71418Повідомлення 12 груд 2018, 19:07
Смотрю тишина в теме но спрошу все таки
Хочу приобрести такую БМС но использовать для 10s сборки, на случай если вдруг припечет апгрейдить на 13s.
Должна нормально работать кто как думает? :maul:
#71429Повідомлення 12 груд 2018, 23:10
Да. Будет работать нормально. От 7 до 13 ячеек будет работать нормально. Лишние просто не подключайте
#71445Повідомлення 13 груд 2018, 08:50
TheMarshall писав(ла):
Спасибо за ответ, значит прийдеться продавать на барахолке 10S что уже пришла и заказывать по новой :cry:
У вас в теме про продажи акков вы вроде отписывались что проделывали такое на 13S БМС цепляли 7S сборку это вы проделывали с КРАСНОЙ бмс или с универсальной?
ЗЫ
поспешил как всегда
:ugly:
For forum.jpg [ 92.6 КБ | Переглядів: 9624 ]
#76044Повідомлення 28 лют 2019, 13:20
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
На BMS такие клемники:D-,P-,B-. В- идет через шунт на одно плече ключей. Р- на другое плече. D- общее обоих плеч. Подскажите что куда подключать. Или дайте ссылку на типовую схему с описанием. Что-то поиск пока мало что дал...
#103094Повідомлення 14 квіт 2020, 19:48
Вопрос схожий,комплект "велоракета 350"батарея 5.3 ни о чем.Купил акки и bms собрал 13s3p зарядка прошла нормально.Проехал 200м.встал,переподключил xt60 опять 200м.Разобрал аккум 1 ячейка 2.5 v вторая 3.5,зарядное с комплекта.Посоветуйте где купить нормальное bms.Все акки проверил .3.7v.После заряда также ,все ровно.Остальные 5.1v
IMG_20200414_195422.jpg [ 203.46 КБ | Переглядів: 9192 ]
IMG_20200414_195759.jpg [ 115.83 КБ | Переглядів: 9192 ]
Востаннє редагувалось kojan 14 квіт 2020, 19:56, редаговано 1 раз.
#103096Повідомлення 14 квіт 2020, 19:54
kojan писав(ла):
Вопрос схожий,комплект "велоракета 350"батарея 5.3 ни о чем.Купил акки и bms собрал 13s3p зарядка прошла нормально.Проехал 200м.встал,переподключил xt60 опять 200м.Разобрал аккум 1 ячейка 2.5 v вторая 3.5,зарядное с комплекта.Посоветуйте где купить нормальное bms.Все акки проверил 3.7v.После заряда также ,все ровно.
ЛУчше бы бостонов 13штук купили :wallbash: , чем те ланджи :ugly: и добавили к имеющимся, БМС если отрубила значит работает. {zzz}
Проверяйте на емкость ланджи
#103098Повідомлення 14 квіт 2020, 20:00
Меня смущает комплект этих б
остонов 13s1p так написано на батареи.
IMG_20200414_210230.jpg [ 166.41 КБ | Переглядів: 9186 ]
