Поточний час: 30 жовт 2026, 21:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер AIMA BIRD
#62616Повідомлення 17 лип 2018, 14:56
Питание 220 Вольт. Общий вес зарядки с кабелем получился 12,5 кг.
18 000 км
#62621Повідомлення 17 лип 2018, 15:40
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Это дофига много...
#62626Повідомлення 17 лип 2018, 16:37
flygti писав(ла):
Четыре элтека SMPS 1000
Не издеваетесь над блоками питания. Так они прогорят к чертям. Они должны стоять вертикально. Когда переверните почувствуете разницу. И зачем 4шт если должно хватить и 3х штук?
#62628Повідомлення 17 лип 2018, 17:27
Утюги уже перевернул :D . Четыре потому как она для электромобиля, а не для скутера изначально задумывалась. Зато как заряжает!!! Сегодня пройдено 56 км. Только поставил заряжать - 30 минут и все, опять полный заряд.
18 000 км
#62632Повідомлення 17 лип 2018, 17:59
Бедные аккумы..а потом будете говорить дерьмо ячейки, вздуваются почему то...это каким током вы их мучаете?
#62634Повідомлення 17 лип 2018, 18:01
TheMarshall]Они должны стоять вертикально. [/quote]
Почему?
[quote="flygti писав(ла):
Для одноместного? Сколько там квтч?
#62637Повідомлення 17 лип 2018, 18:37
Так вроде у них по даташиту при заряде 1С до 4,1 Вольта 5500 циклов. Не нарушаю. 38 Ампер. ...... а тем временем по-моему розетка нашла свое место.
IMG_20180717_192748.jpg [ 65.97 КБ | Переглядів: 8881 ]
18 000 км
#62638Повідомлення 17 лип 2018, 18:38
Для одноместного? Сколько там квтч?[/quote]
:) Двухместный, на аватаре
18 000 км
#62639Повідомлення 17 лип 2018, 18:46
С авто сняли и на скутер?))
#62641Повідомлення 17 лип 2018, 19:05
нет. авто еще в "творческом процессе" , зачем аккумулятору лежать без дела?
18 000 км
#62643Повідомлення 17 лип 2018, 19:07
А после что? Назад литий и назад свинец?
#62647Повідомлення 17 лип 2018, 20:10
flygti писав(ла):
Перечитал тему и не нашёл данных на ячейки.можно ссылку на даташит этих чудо-ячеек?
#62656Повідомлення 17 лип 2018, 21:52
Ячейки действительно классные (спасибо Грише) Yuasa LEV40. Рабочий вольтаж 2,75-4,10 максимальный разрядный ток 6С, зарядный 2,5С. При заряд/разряд 1С количество циклов 5500!!! Для электромобилей интересны тем, что заряжаются при минусовых температурах правда меньшими токами. При минус 10 градусов зарядный ток не должен превышать 0,5С.
18 000 км
#62682Повідомлення 18 лип 2018, 03:56
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
Ооо, так это я тебя встречал на наших просторах дорожных :D
Хотел сказать по поводу пластика, не заморачивайся, как я его не пытался беречь всё равно он за год-два гарантированно весь разсыпиться. Разве что его изначально укрепить стекломатом с эпоксидкой изнутри, да и поломанные куски легко спаиваються сеткой, но не надолго, нужно укреплять полюбому.
#62692Повідомлення 18 лип 2018, 09:33
За сутки пройдено 110 км. На свинце из-за слишком долгой зарядки я себе этого позволить не мог. Цель достигнута. Надеюсь на 120-140 км суточного пробега. Чем больше на электротяге, тем меньше на ДВС авто. По этому скутеру, чтобы он вообще стал "идеальным", нужно ставить более длинноходную и мягкую подвеску, а так уже все устраивает.
Да, совсем забыл, при замене свинца на литий контроллер стал включаться со щелчком, поэтому пришлось собрать простейший предзаряд конденсаторов. Нажимаю кнопку, лампочка через пару секунд потухла и включаю автомат питания контроллера. Все мягко и тихо.
IMG_20180718_102536.jpg [ 39.38 КБ | Переглядів: 8826 ]
18 000 км
