Поточний час: 02 лист 2026, 04:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46  Наступ.
#62482Повідомлення 15 лип 2018, 16:45
Сегодня второй раз выехал из гаража после установки двигателя (его ревизии), даже масла в коробку не залил. Процесс сборки прошел намного легче, чем при первом выезде. Осталось внедрить систему охлаждения, бензоснабжения, пардон, электроснабжения (хорошо, что хоть система смазки не нужна) и опять буду на коне.
#62576Повідомлення 16 лип 2018, 21:16
Сегодня закрепил дуйку на месте радиатора, подключил его через ДСишку 110\12В, подсоединил шланг в отверстие, где щетки, включил, дует так, что можно самому охладиться в жаркую погоду, если засунуть морду под капот. Я снова на коне, вот капот не успел поставить, зато без капота народ больше интересуется, фотографирует внутренности. Спасибо Грише К. за дуйку.
#62727Повідомлення 18 лип 2018, 21:48
Сегодня проехал 40км на ДС3.6 с дуйкой вместо крыльчатки. Поставил термоплатку. Температура двигателя после поездки на пятой при скорости 60км\ч не превышала 45град. на выходе воздуха из двигателя (датчик рядом с катушкой ОВ). В общем, испытания прошли нормально. Процесс езды продолжается.
#62730Повідомлення 18 лип 2018, 22:19
Немного фотографий и подробностей не помешало бы. Что за вентилятор, как разместили, как фильтруете воздух.
Почему направили именно на щетки? При выхлопе 45 град можно вполне направить на ОВ, чтобы продукты износа щеток сразу выдувались наружу. Или пока экспериментируете?
#62735Повідомлення 19 лип 2018, 07:08
jenki писав(ла):
Вентилятор-улитка фирмы Denso (бесщеточный, 12В,5А от Григория К), разместил вместо радиатора, фильтр пока кусок поролона толщиной 7мм. На щетках самая высокая температура. Воздух через сантехгофру D60мм подается в окошко ленты, защищающей щетки. Дуйка включается при температуре 32 град, через термоплатку W1209.
#62856Повідомлення 20 лип 2018, 21:09
Подключил тахометр к таходатчику. На скорости 50км\ч на пятой показал 1500 об\мин. Фотки дуйки и кронштейна.
DSC01255.JPG [ 1.3 МБ | Переглядів: 11993 ]
DSC01256.JPG [ 1.31 МБ | Переглядів: 11993 ]
DSC01257.JPG [ 1.2 МБ | Переглядів: 11993 ]
#63068Повідомлення 26 лип 2018, 07:21
Вчера мотнулся на дачу 35км в одну сторону. Вылез один неприятный момент термоплатки W1209, когда температура двигателя повышается выше 50 град., термоплатка отключается и мотор перестает обдуваться, когда обдув особенно необходим. Выше 50 град. движок нагревается в городском режиме, а на трассе 47.5 град.
#63070Повідомлення 26 лип 2018, 07:37
А без дуйки какая была температура?
http://controllers.emkit.net
#63071Повідомлення 26 лип 2018, 08:14
А у меня тогда термометра не было. Кстати, вчера забыл включить дисишку дуйки, естественно двигатель не обдувался, а термоплатка работает от бортовой сети, т.е. я считал, что двиг обдувается, проехал полпути на дачу и обратил внимание на термоплатку, там был перешкал (выше 50 град. и отключение обдува), вот тогда и пришлось лезть под капот и включать дисишку, хоть я и перекорачивал релейные контакты платки, но это помогло снизить температуру мотора, т.к. при перешкале платка обдув выключает.
#63265Повідомлення 29 лип 2018, 21:16
Попробовали с Алексом работу ограничителя оборотов сериесника, пока получилось ограничить обороты до 1500, максималка уменьшилась на 10км\ч, но Алекс еще будет допиливать код, чтобы работал индикатор оборотов и ограничивало на холостых. Из приятного, перенес зарядник в багажник, поближе к батареям, стало удобно заряжаться, в планах сделать разъем в горловину бензобака.
#63637Повідомлення 06 серп 2018, 10:36
Пока тормознул с ограничителем, надо переделать 5В питание (поставить 5В кренку) педали газа, а то сильная просадка, заодно термодатчик поставлю на радиатор контроллера, все равно разбирать. Отметили День рождения клуба Кременчугским отделением, вот только не купались, но шашлыки пожарили и пообщались.
#63962Повідомлення 13 серп 2018, 15:51
На выходные подвез пассажира с дачи, заработал 20грн, так что , если выгонят с работы электротаврия прокормит, на электричество точно хватит, если цены не повысят.
#64311Повідомлення 20 серп 2018, 07:00
Переделал питание педали газа от 5В через кренку 78L05 c 12В питания контроллера, но ограничитель пока надо дорабатывать, датчик температуры радиатора контроллера уже работает, выше 40град. температура не поднимается при постоянном охлаждении вентилятором, без вентилятора еще не пробовал.
#64333Повідомлення 20 серп 2018, 11:25
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
а что с ним снова не так ? :?
#64335Повідомлення 20 серп 2018, 12:14
alexteam писав(ла):
Да примерно то же, может не успевает обрабатывать резко повышающиеся обороты? В общем, ограничивает не только на ХХ, но и на рабочих оборотах.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 10
