Поточний час: 20 бер 2026, 11:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#60788Повідомлення 15 черв 2018, 11:16
проехался с горки на рекуперации , в аккум залилось 12 ВтЧ из теоретических 28,
КПД рекуперации получилось 42% .А + еще потери на редукторе , на конверте ....
Итого вывод - применять связку МК + контроллер с фунуцией рекуперации не целесообразно.
Можно применить это МК в связке с контроллером ветрогенератора умеющим возвращать энергию в сеть.
Но цена его стартует от 2 000-3 000 долл , на такую мощность.
Тоесть суммарные затраты ориентировочно
-МК -500 долл
-контроллер МК 100 долл,
-БП на 3 кВт для МК 200 долл
-сетевой контроллер-инвертор 2500 долл,
-буфферная батарея ( хотябы на 05кВтЧ ) 200 долл, без нее вряд ли все заработает корректно
итого 3500 , и это без учета троса , редуктора , работы , всякой неучтенки........
хорошо если в 5 000 уложатся.
В сутки в лучшем случае , будет сгенерировано 5 кВтЧ * 04 = 2долл.
5 000/ 2 = 2500 суток , т.е, период окупаемости грубо говоря 7 лет.
А за 7 лет может многое произойти , сменится начальник и порежет все на металолом , а шахту сдаст каким нибудь экстремальным скалолазам под скалодром :)
#60791Повідомлення 15 черв 2018, 13:27
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
fakel писав(ла):
зеленый тариф окупается гдето за 10 лет, а тут целых! 35 тоесть реально в 2! раза больше.
Очень привлекательные условия.
Продаю недорого лунный грунт с содержанием титана 65%, серебра 9% и золота 2%.
Самовывоз.
#60794Повідомлення 15 черв 2018, 16:05
Есть один нюанс. Вы в батарею рекуперировали только часть потенциальной энергии, а другую часть тратили на преодоление пути (качение+аэродинамика), которая при езде по ровному тратится с батареи. Плюс нужно учитывать дельту кинетических энергий в начале и конце, если скорости отличались.
P.S. Также по условиям задачи не известно, за какое время система должна уметь отдать накопленную энергию. Может это не симметрично 5 часов, а час или пол часа - совсем другая мощность.
Востаннє редагувалось Dream Tractor 15 черв 2018, 20:52, редаговано 1 раз.
#60801Повідомлення 15 черв 2018, 18:59
Dream Tractor писав(ла):
Есть один нюанс. Вы в батарею рекуперировали только часть потенциальной энергии, а другую часть тратили на преодоление пути (качение+аэродинамика), которое при езде по ровному тратится с батареи
согласен.
Для точного подсчета вы можете зайти на сайт калькулятор элвелосипедиста и рассчитать с учетом этих потерь.
и получите результат не 42% , а допустим 48% - это что то изменит?
Сомневаюсь.
не понял , причем тут дельты ? какие скорости и с чем отличались
Ну это же очевидно ,с 00.00 до 5.00 - накопление
с 5.00 до 00.00- отдача
А увеличивать мощность отдачи ( с уменьшением времени) совершенно нецелесообразно , чем мощнее оборудование - том дороже оно будет
#60810Повідомлення 15 черв 2018, 20:48
согласен.
Сомневаюсь.
Нужно максимально корректно считать с полными исходными данными, в частности:
длина участка A-Б на котором перепад 67м
скорость в точке А
скорость в точке Б
средняя скорость на участке А-Б и расход ТС при такой скорости
Попробую объяснить на примере сферического лифа в вакууме. Допустим есть лиф с водителем и багажом 1500+100кг, со средним расходом 12кВтч на 100км или 120Втч/км при 50км/ч. Предположим он двигается между точкой А и точкой Б с 50км/ч на круизе и контроллер рекуперирует в батарею поддерживая скорость.
Между А и Б 1000м.
В точке А потенциальная энергия 1600*9.8*67=1050560Дж=291.82Втч
В точке Б потенциальная энергия равна 0.
Возьмем условно КПД между АКБ и колесами 100%. Тогда из того что было в точке А минимум 120Втч потрачено на преодоление 1000м, значит в батарею никак не может вернуться больше чем 291.82-120=171.82Втч. Если игнорировать эти 120Втч/км то тогда да, КПД получается "конский" на ровном месте 171.81/291.82=0.58.
А скорости нужно учитывать если разные, тк например если в конце было не 50, а 40, то в батарею вернули часть кинетической, а если 60 - недополучили в батарею.
#60812Повідомлення 15 черв 2018, 21:11
Проведите свой заезд и расчет , сравним полученные данные
#60814Повідомлення 15 черв 2018, 21:23
Пусть в конце подъема вы имели скорость 5м/с . При массе велосипеда с седоком в 150кг это 375Дж. При остановке в верхней точке вы эту энергию потеряете.
При спуске тоже при окончательном торможении за пару секунд рекуперировать такую энергию не получится. Итого, за счет кинетической энергии потеряем, скажем, 500-600 Дж. Вроде немного, но это безвозвратные потери, они снижают КПД.
В исходной задаче потерями на аэродинамику можно пренебречь. А для велосипеда эти потери составляют часто половину энергозатрат.
Поэтому, очень важна скорость подъема и спуска. Потери эти растут квадратично от скорости.
#60816Повідомлення 15 черв 2018, 21:41
заезд был приблизительно таким
выезд на спуск - сброс статистики - самоускорение до 15 км\ч - включение микрика рекупа - снижение скорости до 5км\ч - отпускание микрика - и далее следующий цикл.
И так на всем протяжении (около 800м )
В конечной точке торможение рекупом до 0км\ч.
Вы никак не поймете сути -
дело не в %КПД рекуперации , ( даже если она будет 100% ) это практически ничего не изменит, конечный результат от 11 кВтЧ всеравно едва ли превысит 5.
#60818Повідомлення 15 черв 2018, 22:39
Да суть я уловил с первого взгляда. Это вы никак не уловите, что я с вами в принципе соглашаюсь.
И без тестового заезда сразу понятно, что такой накопитель (подъем груза) будет весьма неэффективен.
Впрочем, стартер темы просил просчитать редуктор, а не всю систему. Может мы излишне навязчивы в теме.
Лучше бы профессиональный механик обсчитал шестеренки.
#60829Повідомлення 16 черв 2018, 11:16
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Конструкция типа груз в башенных часах имеет наименьшую удельную плотность энергии по сравнению с другими видами аккумуляции. Надо исходить из этого и дальнейшие расчеты редукторов становятся бессмысленными.
Можно полюбопытствовать кто это "добрый дядя" раздающий электричество да еще и доплачиваюший в размерах себестоимости произведимой электроэнергии?
#62792Повідомлення 19 лип 2018, 21:49
Вот Бйорн за меня сделал, интересное видео 8)
Координаты старта 60.836222 6.679500
Elevation старта 384м
Elevation финиша 154м
Скорость на старте, финише - 0
Перепад 230м
Снаряженный вес X P90D 2440кг, пусть грубо с водителем 2500
Не знаю сколько жрет X P90D при 15-20кмч, но предположу исходя из 213втч/км@90кмч 150втч/км.
Разница потенциальных энергий
230*2500*9.8=5635000дж=~1565втч
Из них минимум на 2км качения ушло 2*150=300втч. Значит осталось 1565-300=1265. В конце поездки тесловский штатный powermeter показал расход -536втч/км, т.е. в батарею зашло 2*536=1072втч. КПД рекуперации 1072/1265=84,74% Расчет очень грубый, но порядок цифр, как по мне, вполне реалистичный.
#138737Повідомлення 06 січ 2025, 21:24
Дякував (ла) 1211 Подякували 1200
Пока «светлые умы» нашего форума убеждали в бесперспективности гравитационного принципа хранения энергии весь остальной «недалёкий западный мир» уже много лет практически внедряет эту «утопию» в жизнь ;)
#138790Повідомлення 11 січ 2025, 18:23
Так у нас такі є. І до вторгнення начебто починали будувати ще один накопичувач під Києвом.
#138791Повідомлення 11 січ 2025, 21:15
Дякував (ла) 898 Подякували 723
Мне нравится ещё идея с перекачиванием воды на гору при накоплении энергии, хотя КПД наверное меньше, чем у механической системы, но зато можно очень много воды накопить на большой высоте, да и надёжность должна быть повыше. Тут в Чехии есть довольно большая такая конструкция, надеюсь как нибудь туда на экскурсию съездить.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D0%B5
#138792Повідомлення 12 січ 2025, 03:37
Дякував (ла) 298 Подякували 1097
...Пока «светлые умы» нашего форума убеждали в бесперспективности гравитационного принципа хранения энергии весь остальной «недалёкий западный мир» уже много лет практически внедряет эту «утопию» в жизнь ;)
Ну по перше не "западний", системно будують поки шо на сході, де дешевші витрати на будівництво і обслуговування (роботягам можна платити копійки). По друге там в відео крім факта будівнитства відкритим текстом кажуть те саме що і світлі голови форума (що на сьогодні вартість накопичення енергії в літієвих аккумуляторах дешевша). Конкурувати з літієм воно зможе тільки коли літій сутьтево подорожчає(на шо вони і сподіваються). Що до будівнитства, в більшості випадків на рентабельність виходять за рахунок дотацій (а реально може ніколи не окупиться), і будують там де є велика суточна вилка по тарифу електрики (в рази), і дотягнути дешеву електрику нема можливості (ще меньш рентабельно ніж ті дотаційні гравіцапи), тоб то виключно в якості буферів.
Для нас саморобників арифметика проста, в тонні вантажу піднятого на 3 метри, енергії як в одному елементі 18650. Далі все стає очевидно для тих хто вміє рахувати. Щоб накопичити єнергії як у мого маленького майже непомітного бесперебійника - треба підняти три+ тонни в шахті ліфта багатоповерхівки, величезна різниця по кошторису очевидна.
