Поточний час: 30 жовт 2026, 03:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 148 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: CITROEN SAXO ELECTRIQUE 12/2002 из Германии
#6286Повідомлення 27 груд 2014, 22:21
когда планируте ставить в авто?
можем пригласить к нам=) у нас есть кран =)
есть и где посидеть у камина, и чай сделать с печеньками, обсудить идеи электромобилизации Родины) за полезным делом клубную встречу устроим))
думаю с ямы их можно поставить, если приподнять авто. только нужны будут 2 домкрата ( у нас пока нету)
http://elmob.co
#6295Повідомлення 28 груд 2014, 08:30
ZaxaR.tv писав(ла):
Кстати, про домкраты, которых пока нет , то : -подобные операции , гораздо удобнее делать
двумя колёсными камерами ( у каждого ветерана ещё валяются) , с компрессором подкачки или насосом..
Но , если устроите встречу с ( КОФЕ-ЧАЕПИТИЕМ) -поддержу!
#6304Повідомлення 28 груд 2014, 14:08
ZaxaR.tv писав(ла):
Спасибо за приглашение.
Сейчас идёт отладка балансиров и зарядки.
Стыковка батареи и авто думаю будет в первые трезвые дни нового года.
Вот только тащить авто за 20 км не сильно хочется, учитывая что подъёмник в 20 метрах от машины.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#6305Повідомлення 28 груд 2014, 14:20
согласен, тогда тащит нету смысла) приглашайте всех нас к вам! будем помогать и делом и словом)
http://elmob.co
#6306Повідомлення 28 груд 2014, 14:33
Прикупил вчера термоплёнку (для обогрева батареи) - KH203 12V 30х50см
IMG_20141227_210247.jpg [ 2.44 МБ | Переглядів: 12187 ]
Температура поверхности до +50С. Потребляет около 35-40 ватт.
Планирую настроить автоматическое включение при температуре в боксе ниже +5С.
Надеюсь будет хоть какой-то толк в минусовую температуру.
#6451Повідомлення 03 січ 2015, 22:04
С наступившим НГ!
Запомним этот день. День, когда я официально стал электромобилистом :)
Сегодня повторно собрали 3 сборки - 16+16+8, установив доработанные и перепрошитые балансиры.
Теперь их монтаж стал более безопасным, а порог срабатывания понижен до 3,55-3,6 вольта.
IMG_20150103_111211.jpg [ 1.53 МБ | Переглядів: 12147 ]
Готовые сборки были погружены в багажник и отправились на встречу к SAXO.
IMG_20150103_132753.jpg [ 1.44 МБ | Переглядів: 12147 ]
Было принято решение разместить батареи в салоне, хотя бы на первые 1000 км, что бы воочию наблюдать что зарядка и балансировка проходят в запрограммированном режиме.
После подключения всех проводов, меня ждал ... о ужас... облом....
На приборной доске - горело предупреждение STOP, и машина стояла как вкопанная, не реагируя ни на какие танцы с бубном...
IMG_20150103_170658.jpg [ 1.37 МБ | Переглядів: 12147 ]
Так я ни с чем, отправился домой, перечитывать французские траблшутинг гайды.
Было понятно, что проблема либо очень простая, либо очень сложная.
Поделившись своим горем с Сергеем Doc1972, этот добрый человек сразу же выехал на помощь, но и его танец с бубном не принёс утешения.
Только в самый последний момент, когда уже собирались расходиться, я вспомнил краем мозга про то что читал о подобной проблеме на французском форуме. Там человек докопался до проблемы с контакторами, но параллельно получал кучу нелепых советов, типа того что дверка зарядника должна быть закрыта.
Там же был совет, при запуске, носком ноги нажимать на педаль газа НА СЕБЯ. Якобы что то не так в настройках акселерометра.
Я, дай и попробуй.
И о счастье - заветный щелчок контакторов - и иконка DRIVE засветилась на приборной доске !!!
Что бы не спугнуть удачу, этот трюк был проделан несколько раз.
Ну, что, всё отлично - поехали!!!!
#6453Повідомлення 03 січ 2015, 22:27
Ура ! Нашего полку прибыло.
#6455Повідомлення 03 січ 2015, 23:00
Хорошая новость. Ждем на очередной встрече.
#6523Повідомлення 06 січ 2015, 13:13
Сегодня пытались зарядиться от штатной зарядки.
Неудачно.
При подключении раздаётся щелчок, на зарядку 220 подаётся, но на батарею ничего не течёт.
Короче нужно разбирать и смотреть, скорее всего там что-то спалено.
Пока нужно временное решение по зарядке...
Собственно, временное решение есть но нужен на время ЛАТР.
#6555Повідомлення 08 січ 2015, 14:00
Очередное приобретение.
Цифровой вольт/амперметр DC 200V/200A с шунтом. 6 сегментов.
Отдал 18 дол.
IMG_20150108_130219.jpg [ 1.34 МБ | Переглядів: 12081 ]
#6562Повідомлення 08 січ 2015, 22:55
интерсны фото\видео работы)
http://elmob.co
#6694Повідомлення 12 січ 2015, 12:24
Я наверное что-то не понимаю или просто запутался в цифрах.
Заряжался я вчера, но так и не понял на сколько зарядился.
По приезду на я ячейках было примерно 3,1В
То-есть думаю минимум 20% ёмкости еще было.
Поставил на зарядку - с розетки забирал 1,9 Квт в час.
Заряжался 7 часов - вытянул из сети 13 квт/ч.
Но достичь нужного напряжения на батарее так и не смог. Дотянул только до 3,36В
Что интересно - ток не падал, как шел 14А на батарею в начале, так и не снизился через 7 часов.
Вот сижу и думаю, куда эти 13квт поместились если ёмкость всей батареи 13 квт... :?
#6695Повідомлення 12 січ 2015, 13:06
Прошу уточнить: 1) дошло до З,36в на ячейке , это под током зарядки? или без ?
2) Из сети вытягивается всегда больше, чем усваивает батарея. Тут и КПД зарядниа и КПД усвоения батареей ( у свинцовых-вообще ~0,7) КПД усвоения у лития значительно выше, но, тоже не 1,0 И , Я тоже заметил -зимой - понижается.
...Но , почему зарядный ток не понижается в процессе зарядки и почему не дошло до срабатывания балансиров, даже при токе 14 а, - не знаю, но предполагаю, что не закончился зарядный режим СС ( стабильного тока)... Стоит продолжить зарядку и наблюдение.
......3) Получилось ли замерить токи, расхода , при езде. ?
#6696Повідомлення 12 січ 2015, 13:15
...Но , почему зарядный ток не понижается в процессе зарядки и почему не дошло до срабатывания балансиров, даже при токе 14 а, - не знаю.
1) 3.36 было при заряде. Утром было 3,25
2) На 1,0 я не расщитывал, но хотя бы 0,9 должно быть.
3) При езде - 210А тапка в пол. 60 км час около 80-100 А.
Зимний расход должен быть около 150втч/км (из статистики других водителей)
#6698Повідомлення 12 січ 2015, 13:36
Нет, так это же , если 80 а при 120в батареи, то , это 76 ватт.час км, при 60ти кмч ! ! !
... Тогда , если считать эксплуатационными не 13, а 10квт батареи, то пробег, при 60 кмч будет ~ 130 км ( при 50кмч будет ~ 160км )..............ЭТО ЕСТЬ КРУТО ! ПОЗДРАВЛЯЮ !
