Поточний час: 30 жовт 2026, 12:35
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 324 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро SUZUKI Carry.
#62112Повідомлення 10 лип 2018, 06:56
Может кому то пригодится.
Разные мелочи.
Разьем для зарядки. Резинка от соединения стиралки (продается на любом рынке) подходит идеально, только вывернуть надо на изнанку.
Если надо одновременно продеть через металлическую перегородку несколько проводов, можно это сделать "оптом": Толщина резины 10мм. Изготавливается 2 шт.- для лицевой и обратной стороны. Вырезать прямоугольное отверстие в металле для "переходника" легче чем сверлить и растачивать отверстие для каждого кабеля.
Свободная пара контактов в "раздающем" разьеме -короткозамкнута мною намерено, что дает возможность установить на панели приборов лампочку сигнализации ЗАРЯД!.
Не думаю что открыл америку, но может комуто и пригодится...
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 11 лип 2018, 05:41, редаговано 1 раз.
#62114Повідомлення 10 лип 2018, 07:26
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
:winken:
Может стоит придумать резиновый чулок, капюшон или просто крышка из PVC, чтоб закрывало разем от непогодные условия, особо во время езды. А во время зарядки защита от проникновения воды более чем обязательна. Поетому мне кажется что разем лучше было бы поставить наклоном чашечки вниз.:)
#62116Повідомлення 10 лип 2018, 07:53
alabin писав(ла):
:winken:
Согласен,заглушка обязательно нужна! :ja:
#62123Повідомлення 10 лип 2018, 08:48
Goga65 писав(ла):
alabin писав(ла):
:winken:
Разьем устроен так, что при включении подающий штекер накрывает знездо зарядки... Поэтому проникновение "...течет с небес вода обыкновенная..." не возможно! :do При режиме "движение" разьем закрыт крышкой (от аэрозольного баллончика). {~~~} Элементарно Ватсон!
#62138Повідомлення 10 лип 2018, 11:52
Александр.TUZ писав(ла):
Так вот в чем дело - оказывается крышечка не фотогигиенична,что в кадр не попала :doh:
#63069Повідомлення 26 лип 2018, 07:29
К сожалению рубильник (описан на 5 стр. данной темы.) не приспособлен для каждодневного "вкл-выкл" и приказал долго жить... :(
Вместо него был изготовлен и установлен на тоже место "рычаг Михалыча" В конструкции были максимально использованы медные ножи от почившего рубильника... Шайбы из диэл. материала точить некому, поэтому использовал две половинки толстенького стеклотекстолита. Крепежные болты из нержавейки "выходят на свет" изнутри и имеют головку в потай. Для страховки между пластин стеклотекстолита закреплена прокладка тексталитовая -3мм. Теперь конструкция, из-за ноу-хау, претендует на название "Рычаг Сан-Саныча" 8) ...А если серьезно, то публикую сие что бы последователи не устанавливали рубильники не приспособленные для такой работы... :D
Рубильник "в молодости", ныне покойный, ставший донором.
Новый рычаг из старых материалов...
Может кому то пригодится -при изготовлении были использованы данные фото, фото взяты из открытых источников :
#63078Повідомлення 26 лип 2018, 10:23
Я эту функцию попробую на контакторе сделать :?
#63082Повідомлення 26 лип 2018, 12:50
Goga65 писав(ла):
Это очень хорошо!
НО!
Стоить будет не дешево. Рассматривал такую схему. Самые подходящий вариант -два перекидных контактора типа :ТКС611ДОД
Так как ездить надо каждый день, быстренько сделал рычаг. По возможности приобрету и сделаю на контакторах.
P.S. ...если у кого то есть такие контакторы- приму в дар (читай куплю по нормальной цене). :)
#63086Повідомлення 26 лип 2018, 14:11
Мне достался реверсивный,я его берегу для этого...
IMG_0507.jpg [ 91.61 КБ | Переглядів: 9956 ]
#63103Повідомлення 26 лип 2018, 20:19
А мочность..
Фото на металле контактора в студию...!
8O
#63108Повідомлення 26 лип 2018, 20:47
А мочность..
8O
Надписей нет никаких,но от 12в работает.
#63116Повідомлення 27 лип 2018, 05:12
На этом стакане есть надпись. Думаю этот контактор на 200А. Сделайте фото надписи.
#63136Повідомлення 27 лип 2018, 10:47
Goga65 писав(ла):
Надписей нет никаких.
:nein:
#63182Повідомлення 27 лип 2018, 19:01
Надобно-с... разобрать и сравнить серебряные пятаки по диаметру с КМ-400...хотя бы... :?
#63629Повідомлення 06 серп 2018, 07:47
У маленькой машинки маленькая радость...
