Поточний час: 20 бер 2026, 13:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 280 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Наступ.
#63835Повідомлення 10 серп 2018, 12:13
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
zilk писав(ла):
Теперь по сути, для ДядиВаси: то можно сказать, что два провода, могут уже больше - они могут иметь индуктивность, а могут ее и не иметь. А теперь подумайте мысль о том, что могут иметь три или четыре(!) индуктивно связанных провода? подумали?
Думать мысль это как работать работу.
Думать тут особо нечего, каждый провод имеет индуктивность, несколько проводов имеют эквивалентную индуктивность. В принципе, несколько проводов можно расположить так, что индуктивность будет практически равна нулю. Но и магнитного поля вне этой системы мы не получим.
Пример - давно известная бифилярная намотка. Получаются отличные безындуктивные эталоны сопротивлений. Но если так намотать обмотку двигателя он просто не будет работать. Внешнего магнитного поля у такой катушки нет.
#63839Повідомлення 10 серп 2018, 12:23
zilk,вот\наглядная\демонстрация\правила\Лнеца
https://www.youtube.com/watch?v=M2e0JbIym-I&vl=ru
Что\нужно\по\вашему\предпринять\что\бы\это\правило\опровергнуть?
Покажите\это\на\конкретном\примере\.
А\потом\уже\будем\рассуждать\о\двигателях.
#63841Повідомлення 10 серп 2018, 12:29
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Микроватт писав(ла):
Хочу сообщить Вам удивительный факт, если не знаете - думать мысль это горазо более полезное и продуктивное занятие, чем не думать вообще.
По поводу "внешнего магнитного поля у такой катушки нет" - извините, я не психоаналитик и не занимаюсь коррекцией восприятия, раз Вы так решили, то так тому и быть! От меня лично совет - медленно и вдумчиво читайте подпись ДядиВаси, там каждое слово - ИСТИНА, и не будьте таким категоричным! :)
Ну что тут скажешь... сразу вспомнил про Виннипуха - входит и выходит... замечательно выходит! :)
#63842Повідомлення 10 серп 2018, 12:55
а\без\винипуха,по\сути,можно\как\то\аргументировать\свой\ответ.?
На\данный\момент\вам\просто\нечем\ответить\и\в\ход\идет\всякая\пурга\о\вашей\избранности\и\прочей\потусторонней\билиберде.
#63843Повідомлення 10 серп 2018, 12:59
Вы, наверное, хотите, чтобы я открыл секрет как обойти правило Ленца?
Да Вы же наповал бьете меня этим вопросом! :lol:
PS. Если из-за моих постов у Вас начал прогрессировать какой-либо комплекс неполноценности, пожалуйтесь модератору и пропросите их удалить, я не обижусь - здоровье это главное! :)
#63846Повідомлення 10 серп 2018, 13:38
zilk писав(ла):
:D :D :D
#63849Повідомлення 10 серп 2018, 15:04
Да шо вы сним цацкаетесь, этот прыщь высокомерный балаболит и не стыдится!
Я в теме по бтг хоть ссылку давал на ютуб канал Канадца с аргументированными довадами что он ленца победил а этот просто врёт.
#63851Повідомлення 10 серп 2018, 15:32
Вадим писав(ла):
Действительно, докатились! Говорят тут, понимаеш, шо хотят, всякие балаболы! Я ему аргументы с ютуба - а он врёт нагло в литцо! расстрелять негодяя! дважды! Ленца он победил, блть... :lol:
#63852Повідомлення 10 серп 2018, 15:38
Это обыкновенный форумный тролль. Помощь модератора ему нужна.
#63864Повідомлення 10 серп 2018, 21:00
На видео движение проводника в магнитном поле. Индуктивность алюминиевой шины - доли наноГенри. Каким образом эта почти отсутствующая индуктивность влияет на замедление падения шины?
Это в продолжение вопроса - при чем здесь индуктивность?
Да, не забываем, что здесь длина проводника - это ширина полосы, примерно 5 см.
#63865Повідомлення 10 серп 2018, 21:18
Что касается данной идеи, то ее реализация не в исключении индуктивности, а в конструктиве, который бы противо-ЭДС с двух обмоток в противофазе (+--+) сводил к нулю, но при этом позволял синфазно подавать питание от батареи (контроллера).
#63866Повідомлення 10 серп 2018, 21:42
Да понятна вся эта старинная идея вытаскивать себя из болота за волосы. Мешают, как всегда, мелочи.
Если ПРОТИВО ЭДС направлены встречно, то, простите, как же направлены ПРЯМО ЭДС ? Получается - тоже встречно. Магнитные поля катушек компенсируют друг друга и суммарный поток равен нулю. Двигатель превращается, двигатель превращается,.... превращается двигатель в тормоз?
А вообще, далась всем эта противо ЭДС! Кому и чем она мешает по-серьезному? Хочется питать двигатель небольшим напряжением - питайте. Стоит только намотать обмотки проводом в палец и коммутировать сотни ампер, если несколько сот вольт неудобно.
#63867Повідомлення 10 серп 2018, 21:43
ДядяВася, спасибо за вопрос!
Там, где проявляется эффект э.м. индукции, всегда присутствует индуктивность, неважно какого размера - генри, наногенри, пикогенри... То, шо Вы показываете, это как раз и есть иллюстрация действия правила Ленца - это своеобразный "предохранитель", созданный природой, который говорит нам о том, что магнитное поле нельзя изменять мгновенно, оно любым способом будет сопротивляться любому изменению себя. Индуктивнось там образует замкнутый контур, образованный индуцированным вихревым током. Если провести умозрительный эксперимент и "отключить" на время правило Ленца, то мы бы увидели, как пластина пролетела бы между полюсами магнита без малейшей задержки, и в процессе пролёта она бы мгновенно расплавилась от гигантского тока, индуцированного в ней, и что самое ужасное, баланс энергий поля магнита и индуцированного тока был бы таким, что вместе с пластиной расплавились бы и неподготовленные мозги наивного экспериментатора.. :)
Но спешу успокоить публику - с постоянным магнитом фокус с "отключением " правила Ленца - не пройдет, но пасаран, так сказать! Так что всем - спокойного сна! :)
#63870Повідомлення 10 серп 2018, 23:28
zilk писав(ла):
Болтун! Одно без другого не возможно ! Нет сопротивления противо ЭДС нет и тока и ничего не расплавится .
Но всё решаемо, дело техники, думаю скорее китайцы начнут продавать генераторы с катушками без ПЭДС чем наш балаболка разбагатеет на них.
#63871Повідомлення 10 серп 2018, 23:48
Да при чем тут индуктивность? Отдельный электрон, двигаясь в магнитном поле будет отклоняться.
Вы что, полагаете, что вихревые токи действительно имеют форму замкнутого вихря? Просто свободные электроны в проводнике сместятся к краю проводника. Почитайте про униполярный генератор, он работает как раз на этом эффекте.
Аналог индуктивности в механике - инерция массы.
Про расплавление пластины при пролете в магнитном поле на картинке ... вы просто порядок величин не чувствуете. Там и полградуса не наберется.
А какое отношение имеет вся эта пустословная ревизия основ электротехники к изначальным заявлениям? Что , собственно, вы изобрели?
Безындуктивную намотку катушек? Ей давно больше ста лет. Или что-то другое?
Дайте четкое определение. Без подростковых кривляний, пожалуйста.
И даже если что-то и изобрели, то какова ваша цель появления с этим на форуме? Какого отклика ждете на это сенсационное сообщение? Как форумчане могут в этой истории участвовать?
