Поточний час: 03 серп 2026, 07:17
#61374Повідомлення 25 черв 2018, 15:52
Флюс Ф-64. Паял 100вт паяльником, смазав кисточкой флюсом весь контакт, залудив обильно оловом отдельно каждый контакт, и потом спаяв контакты между собой. Припой не скажу какой, чуть тугоплавче чем олово (бруски 8*8мм)... Если заметите, залито все компаундом, не даст попасть воздуху, и я думаю никакой корозии не будет. Ну и время покажет...
#61526Повідомлення 29 черв 2018, 04:16
Правління клубу
Все хорошо, за исключением одного но: батарея получилась необслуживаемая. В случае необходимости замены ячейки сделать это будет очень затруднительно. Надеюсь, данная процедура не понадобится в ближайшие лет пять :)
#62922Повідомлення 22 лип 2018, 14:29
Дякував (ла) 3 Подякували 7
Хочу електротранспорт: Tesla Model S, а реалистично - Lanos Electro
Батарейке по токам будет доставаться прилиично. Контроллер заменю на Sabvoton 72150 (до 200А долговременного разлоченый) + МК QS 205 (50H) V3 с намоткой 40*3T (1110 Оборотов/мин при 72В). Батарейка будет страдать по полной :)
Обещаю прям сразу отписаться тут если с пайкой+заливкой что-то случиться
#62925Повідомлення 22 лип 2018, 16:23
melco писав(ла):
И бьістро сдохнет 100500.
Для 40Ач ячеек предел до 80-90А долговременно и до 120-150 пик (и єто без запаса). На Вашем месте я бьі больше 100-120А в пике не давал бьі.
Пс не забудте поставить покрьіху на МК 4" иначе "квадратить" обод будете раз в месяц + вилку и тормоза на передке мото используйте, а то на скоростях за 80 велотормоза уже не справляються.
#63516Повідомлення 02 серп 2018, 21:49
Стоит БМС с 4мя датчиками темепратуры, которые растыканы по сборке. За все время экспплуатации я не видел температур выше темепратуры окружающей среды. Они тупо холодные. Ну а лучшим показателем того что батарейке ток не комфортен (и, пожалуй, единственным) является нагрев. Потому БМС будет просто настроена соответствующиим образом.
При вн.сопротивлениии 1.3мОм и токе 200А на батарейке будет рассеиваться около 50Вт в тепло. При 100А соответственно 25Вт. Не много, как бы
#63534Повідомлення 03 серп 2018, 07:49
melco писав(ла):
как у Вас при 20 последовательных ячеках каждая около 1мОм получилась общее сопротивление 1.3мОм? :?
и это только паспортные данные, реальные на постоянном токе обычно в 2-3 выше
#63536Повідомлення 03 серп 2018, 08:16
При 1,3 мОм и 200А там будет примерно 1 кВт рассеиваться. Расчет на то, что это очень кратковременно. При 100А рассеиваться будет в 4 раза меньше, что уже приемлемо.
#63542Повідомлення 03 серп 2018, 12:14
dimademch2012 писав(ла):
melco писав(ла):
Я думаю он имел ввиду под "200А на батарейке" именно 200А с ячейки, т.к. получаем около 0,25В падения (50Вт/200А), что соответствует при силе тока 200А и 1,3мОм сопротивлению (0,25В/0,0013 Ом). Так ли это с LG при токе 5С я не знаю.
При 200А имеем 50Вт на ячейке и на 20S батарее это 1000Вт, но почему при 100А будет в 4 раза ниже, а не в 2 раза (200А/100А)? Потому что 0,0013 Ом * 100А = 0,13В * 100А = 13Вт * 20 = 260Вт. Об этом Михалыч уже сотню раз напоминал на форуме!
#63762Повідомлення 09 серп 2018, 12:54
Ну отлично. Я думаю на разгоне кратковременно будет 100+А, а в остальное время будет она отдавать как и раньше до 30-40А
#63909Повідомлення 12 серп 2018, 10:02
Дякував (ла) 1 Подякували 14
А где взять этот алюкобест?
#63920Повідомлення 12 серп 2018, 16:59
cvan,
https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... =firefox-b
#63922Повідомлення 12 серп 2018, 18:41
irde, очень смешно :|
#63935Повідомлення 12 серп 2018, 21:43
и\что\там\смешного?
куча\ссылок\в\том\числе\и\продажи
#63937Повідомлення 12 серп 2018, 21:47
Типа "помог"...
*кинул ссылку на поиск - а там сам разбирайся* называется.
Спросил по-нормальному, не знаете где взять - не нужно сарказма.
#63938Повідомлення 12 серп 2018, 21:54
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
сарказм?.., ну, держите.
http://ru.lmgtfy.com/?q=%D0%B0%D0%BB%D1 ... 1%82%D1%8C
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 85
