Поточний час: 25 жовт 2026, 02:48
 Заголовок повідомлення: геркон
#63928Повідомлення 12 серп 2018, 20:37
плохо срабатывает геркон велокомпьютера. Замена магнита на неодимовый немного помогла, но все равно бывают "зависания".
Поможет ли небольшой керамический конденсатор работе герметизированному контакту?
 Заголовок повідомлення: Re: геркон
#63930Повідомлення 12 серп 2018, 21:08
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
dimademch2012 писав(ла):
Поможет загубить его окончательно. Контакты реле, особенно герконов, не терпят емкостной нагрузки.
#63931Повідомлення 12 серп 2018, 21:25
Замените геркон на нормальный и все. Китайцы иногда ставят откровенное гуано. Было точно такое на одном, сейчас на втором велоспидометре.
#63933Повідомлення 12 серп 2018, 21:33
датчики отдельно не продаются, а если и продаются - то кратно дороже бюджетных велокомпьютеров в сборе :irre:
попробую на радиорынке геркон подобрать и впаять....
#63940Повідомлення 12 серп 2018, 22:31
Можно купить такого же качества за 1,5грн и снова ломать голову. Хорошие герконы стоят денег. Мы ставили от советского калькулятора.
#63942Повідомлення 13 серп 2018, 00:51
это\все\изза\дребезга\контактов.
А\дребезг\дает\любой\геркон.
Если\хотите\идеальной\работы\геркона,нужно\искать\мокрый\геркон,тоесть-укотрого\кнтакты\покрыты\слоем\ртути.
Такой\геркон\дребезга\не\дает.
#63946Повідомлення 13 серп 2018, 03:46
Leon29 писав(ла):
а что геркон забыл в советском калькуляторе ?
#63948Повідомлення 13 серп 2018, 06:59
sokol писав(ла):
Кнопки.
#63958Повідомлення 13 серп 2018, 12:16
Дякував (ла) 12 Подякували 82
dimademch2012
Попробуйте изменить положение самого датчика(геркона) на вилке. Возможно внутри датчика геркон стоит "неудачно", не той стороной, и из-за этого и проблемы. Проворот датчика по вилке на 10-15 градусов может изменить ситуацию.
У меня проблемы возникали не с герконом а с контактами между велокомпом и креплением.
