Поточний час: 17 вер 2026, 15:05
#64336Повідомлення 20 серп 2018, 12:20
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Собственно хочу купить оригинальные ячейки 18650 формфакора с емкостью 3400-3600 mah
Возможно эти:
Samsung INR18650-35E
LG INR18650MJ1
Sanyo/Panasonic NCR18650GA
#64340Повідомлення 20 серп 2018, 13:04
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Для чего и по чем?
#64345Повідомлення 20 серп 2018, 13:57
cvan писав(ла):
Для чего и по чем?
хочу собрать батарею 48v 17Ah под электровелик - mac 8t + Infineon 9 fet
набор под велик думаю брать вот тут: https://ru.aliexpress.com/item/48V1000W ... autifyAB=0
С али заказывать батарейки боюсь, хочу взять оригиналы чтоб потом не переплачивать и не переделывать батарею.
по цене хз, кто какие будут предлагать)
#64348Повідомлення 20 серп 2018, 14:34
umanskiy писав(ла):
Возможно эти:
LG INR18650MJ1
Эти перегреются и выйдут из строя от такого конфига. Почитайте эту тему viewtopic.php?f=32&t=2174 будет интересно. Под финик 9 фет и мак Вам нужно смотреть на Samsung 30Q и то с большим натягом. Или увеличивать кол-во элементов в параллель что бы потребление с элемента не было больше 3А. Samsung INR18650-35E, LG INR18650MJ1 очень сильно греются и выходят из строя даже от тока 5А долговременно. На них максимум что можно собрать это редукторное МК 500Вт с контроллером на 21А
#64352Повідомлення 20 серп 2018, 16:55
TheMarshall писав(ла):
umanskiy писав(ла):
Возможно эти:
LG INR18650MJ1
а как насчёт:
Panasonic NCR18650BD
LG INR18650MH1
#64354Повідомлення 20 серп 2018, 17:26
Panasonic NCR18650BD Эти будут не сильно отличаться от тесловских и в них нет 3400мА
LG INR18650MH1 эти не тестировал
#64358Повідомлення 20 серп 2018, 20:26
Для такого конфига брать только выскотоковые или наращивать ёмкость батареи. А вообще для прожорливого конфига я бы не стал брать такие дорогие банки как 3400 даже.
Единственный сценарий, где я вижу это оправдано - легкий складничек (ну или просто легкий вел для гибридных путешествий по миру/стране), во всех других случаях вес уже не так важен и можно взять элементы подешевее и с большей токоотдачей.
У меня теслабанки стоят, но только на один мотор. Второй питается от второй батареи, чтобы не нагружать и не гробить.
#64360Повідомлення 20 серп 2018, 21:10
Из опьіта на сегодня НЕТ вьісокотоковьіх ячеек с ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТУПНОЙ емкостью более 3,2-3,3Ач в формфакторе 18650. Даже Саньо (реально классньіе) в доступном диапазоне 4,2-3,2В отдают только 3,1-3,2Ач, Панасьі около 3-3,1Ач поскольку МАХ емкость у них вьібирается из диапазона 4,2-2,5В током до 1А.
Для того чтобьі вьібралось больше используйте АКБ 14S позволит вьібрать дополнительно около +5% емкости.
#64365Повідомлення 20 серп 2018, 21:56
lu4 писав(ла):
Как одна серия может добавит ёмкости отстальным ячейкам?
#64367Повідомлення 20 серп 2018, 22:52
cvan писав(ла):
lu4 писав(ла):
Может он имел ввиду 14P?
Если не брать высокотоковые элементы - то сколько нужно минимум выстроить паралелей при 48В для конфига MAC 8T + 9FET?
#64368Повідомлення 20 серп 2018, 22:53
cvan писав(ла):
lu4 писав(ла):
А что в посте написано о добавке ёмкости? Написано ВЫБРАТЬ дополнительно.при 14s ячейки будут разряжатся до 3в, а это дополнительная ёмкость.у меня первая батка была вообще 12s и емкость до отключения контролера выкачивалась где то 2/3,а когда сделал 14s всё стало на свои места.
#64371Повідомлення 20 серп 2018, 23:25
А не будет ли это насилием над банками? Глубже разряд - меньше циклов.
#64376Повідомлення 21 серп 2018, 01:15
cvan писав(ла):
Практически по всем даташитам (кроме LG - у них диапазон смещен вверх 4,35-2,75В) диапазон работьі литийиона 18650 формата 4,2-2,5В (правда после 3 В там остаеться только 5-7% да и вн. сопротивление растет) так что официально можно и ниже 3В только не получается да и вобщем не стоит.
#64382Повідомлення 21 серп 2018, 09:30
Какие есть еще высокотоковые элементы 18650 для сборки 13S 5P?
Может ли 9Fet ограничивать потребляемую силу тока с батареи?
#64383Повідомлення 21 серп 2018, 09:47
Только если есть возможность программировать токи. Но зачем тогда брать мощный контроллер?
