Поточний час: 04 трав 2026, 15:05
#64384Повідомлення 21 серп 2018, 10:02
Дякував (ла) 55 Подякували 81
cvan писав(ла):
Только если есть возможность программировать токи. Но зачем тогда брать мощный контроллер?
Запас на будущее)
#64390Повідомлення 21 серп 2018, 10:53
umanskiy писав(ла):
Какие есть еще высокотоковые элементы 18650 для сборки 13S 5P?
Может ли 9Fet ограничивать потребляемую силу тока с батареи?
Прежде чем ответить на Ваш вопрос спрошу. С какой скоростью, и на какое расстояние планируете ездить. Местность прямая или холмистая, Ваш вес и вес планируемого велосипеда?
финик может ограничивать ток с батареи.
#64392Повідомлення 21 серп 2018, 11:30
TheMarshall писав(ла):
umanskiy писав(ла):
Скоростя от 30до 55 км\ч
Велик Giant Talon 27,5 сейчас весит 15 кг
Мой рост\вес - 193 см - 78 кг)
Растояния максимально длинные что можно выжать из 13S5P. Местность где обитаю +- прямая, по месту жительства 20-30 км за день сейчас сам катаю. Бывает выбираюсь на путишествия на 3-4 дня 250-300 км по побережью Азовского моря. Уже купил кейс под батарею максимально вместимый что нашел - hailong 65 штучек 18650 вместимостью.
Вот такие задачи)
#64394Повідомлення 21 серп 2018, 11:41
umanskiy писав(ла):
cvan писав(ла):
Запас на будущее)
как по мне с запасом на будущее нужно делать батарею, а не контроллер.пока вы надумаете что то менять, батарея будет дохлой.тем более вы хотите собирать не из дешовых элементов. Почему остановились на 18650? Может подумать о плоских "монстрах"?
#64395Повідомлення 21 серп 2018, 11:46
Вот такие задачи)[/quote] вы под кейс будете собирать свой вел?вообще сразу вроде собирают конфиг, а потом под него и ваши задачи собирают батарейку.ну а вобще дело ваше и деньги ваши.
#64397Повідомлення 21 серп 2018, 11:48
Kapral88 писав(ла):
umanskiy писав(ла):
cvan писав(ла):
Запас на будущее)
можно и на пакетах - главное чтобы оно все вместилось максимально плотно в этот кейс:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
#64401Повідомлення 21 серп 2018, 12:00
Ни чего вы туда кроме 65шт пальчиков не поместите. :( эти коробки(как вы его гордо назвали кейс :) ) предназначены для лёгкого конфига и пробега с педалями километров 40-50 неспешно. Больше 12-15а.ч емкости вы в него не всунете.если вам достаточно, тогда смело можно собирать.
#64403Повідомлення 21 серп 2018, 12:14
umanskiy писав(ла):
Вот такие задачи)
Если максималку сбросить до 53км/ч то Вам подойдет штатный контроллер из набора по Вашей ссылке и необходимости в финике нет. Так же Вам подойдут среднетоковые аккумуляторы, которых выбор больше и срок службы их так же поболее.
Со своей стороны могу предложить теслабанки емкостью 3200мА 2017г выпуска с пробегом 4 полных цикла заряд/разряд по 90 грн. Будете 40км проезжать на 1 заряде со скоростью 45км/ч. Лет 5-6 на них проездите если не будите ставить финик и вваливать с него всю мощность в мак. Но мак при таком издевательстве, быстрей умрет, чем аккумулятор.
Так же скажу, что под Ваши задачи хватит редукторного MK 500Вт MXUS 01C который в Украине модно купить за 160-170$, например у lu4.
#64405Повідомлення 21 серп 2018, 12:49
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Почему это мак не выдержит 45 кмч?
#64407Повідомлення 21 серп 2018, 13:03
cvan писав(ла):
Чукча приходит в издательство и представляет свою книгу. Редактор смотрит и видит вместо букв - неведомые закорючки. Он спрашивает:
— Чукча, ты читать вообще умеешь?
— Чукча, однако, не читатель. Чукча — писатель.
#64410Повідомлення 21 серп 2018, 14:40
Будем травить анекдоты? {zzz}
#69447Повідомлення 12 лист 2018, 22:33
cvan писав(ла):
да, и мне интересно почему мас 8т быстро умрет от скоростей 40-45 км\час?
