Поточний час: 03 лист 2026, 14:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Литий-титанат (Li4Ti5O12)
#65297Повідомлення 05 вер 2018, 01:43
уже нашёл ответ на свой вопрос. там всё таки жидкость
и кстати горит очень даже
#65313Повідомлення 05 вер 2018, 09:38
sokol писав(ла):
и почему когда трясёшь слышется жидкость, разве там жидкий электролит ?
то что там хлюпает - не страшно .
главное ,что бы рулон внутри не болтался ,когда ее трясешь.
#65351Повідомлення 05 вер 2018, 18:49
Дякував (ла) 6 Подякували 37
sokol писав(ла):
leon писав(ла):
1.6в низ, и 2.8в верх
значит при зарядке 22 банок мне 61,6 надо подавать или ещё больше ?
Я всегда немного меньше даю, из расчета 2.75 на банку, потеря емкости, при тааком напряжении очень незначительная
#65468Повідомлення 08 вер 2018, 07:41
Интересные bms
Исправил ссылку
Востаннє редагувалось TheMarshall 08 вер 2018, 10:19, редаговано 1 раз.
#65471Повідомлення 08 вер 2018, 08:52
Видео битое. А что там было?
#65596Повідомлення 10 вер 2018, 17:57
Дякував (ла) 8 Подякували 3
sokol писав(ла):
похоже что без электролита они не работают.
#65607Повідомлення 11 вер 2018, 04:40
Дякував (ла) 1 Подякували 78
а разве бывают акумы работающие без электролита?
#73853Повідомлення 28 січ 2019, 14:48
Дякував (ла) 19 Подякували 24
С 2017 года китайская Microvast производит MpCO (вариант литий титаната, насколько понимаю).
Наткнулся на них на olx. Ещё здесь есть.
Обещают 6000 циклов до 80% от ёмкости. Энергетическая плотность сравнима с LiFePO4.
Самое интересное - совместимость по напряжению с обычными li-ion.
Стоит ли рисковать и брать эту химию? Кто-нибудь здесь уже их пробовал?
#73858Повідомлення 28 січ 2019, 15:39
То не литий титанат, а производитель делает разные типы батарей. Продавцы даже не разобравшлись в их презентации, заявили о титанате и вводят людей в заблуждение. В девятом году они разработали свои титанатные аккумуляторы, а в 2013 и в 2017 другие, скорее всего кобальтовые о чем свидетельствует СО в их названии, способные принимать большие токи.
Screenshot_2019-01-28-16-30-21-888_cn.wps.moffice_eng.png [ 445 КБ | Переглядів: 13233 ]
#73865Повідомлення 28 січ 2019, 17:20
Кобальт используется для катода, титан для анода вместо графита. Может им удалось как-то совместить титан с графитом, слово "многокомпонентный" на это намекает.
Жалко, что информации по этим MpCO мало.
#73866Повідомлення 28 січ 2019, 17:46
Дякував (ла) 32 Подякували 13
Мій електротранспорт: Електро Велик - 2 шт, ЗАЗ965А конверт на Ел
Всем привет.
Я свой киловатт с тяговой батареи давно уже снял. Батарея полностью ЛиФеПо.
Литий Титанат пересобрал в 2 блока 3P6S и получилось 2 аккума с верх\низ напряжением 15,9/9,6 Вольт (заряжаю до 2,65) по 30Ач каждый и соединил их параллельно итого около 800Вт*ч энергии.
Использую как низковольтное питание в машине: фары, повороты, подогрев лобового стекла, питание контакторов....
пока полгода валялись в гараже - падение напряжения из заряженного состояния (2,65): половина 2,63, половина 2,47.
Но емкости до 2,3В почти нет. Основная емкость между 2,3В и 2,0В.
Безумные характеристики по токоотдаче подтверждаю.
Сейчас заряжаю без БМС - напряжение не разъезжается.
Самое приятное это работа на морозе. Сейчас при навешивании нагрузки: фары, подогрев лобового стекла... просадки не увеличиваются, емкость остается неизменной.
На электротяге 22 000 электровелик + 32 000 на электро Хотабыче. Итого 54 000 км.
#73968Повідомлення 30 січ 2019, 16:35
iom писав(ла):
Якщо забути про ціну в 13500 грн - 0,7 Квт год
То можна дивитись
Пробіг на електротязі 100 000
#73984Повідомлення 30 січ 2019, 23:04
Malina писав(ла):
Всем привет.
У меня наоборот получается основная емкость вверх от 2,3. Сегодня музон врубил на пару часов в машине, подразрядил титанат ровно до 14 вольт, подключил лабораторник на котором выставил 16 вольт, через ваттметр. Влилось 6,8ач, чуть больше 100 ваттчасов, это в шесть пакетов по 12ач. То есть с14 вольт - это с 2,33 до 2,66 - бОльшая половина
#73989Повідомлення 31 січ 2019, 01:06
budivelnik писав(ла):
То можна дивитись
За першим посиланням взагалі 3500 грн за 0.5 kW*h. Враховуючи строк служби у 6 разів більший за li-ion, пропозиція аж підозріло вигідна.
#74314Повідомлення 03 лют 2019, 21:58
не появлялся в гараже месяца три, померил напряжение моих фугасов, никакого саморазряда нету вообще, несмотря на морозы
