Поточний час: 08 лист 2026, 22:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#66016Повідомлення 19 вер 2018, 00:10
под болт 10 мм
#66019Повідомлення 19 вер 2018, 05:49
Под какой кабель( сечение)? Под опресовку или пайку? Фото было бы в идеале.дома валяются какие то, но б.у, с кусками кабеля.
#66020Повідомлення 19 вер 2018, 06:12
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Есть такие: https://www.olx.ua/obyavlenie/nakonechn ... Ahsse.html
#66022Повідомлення 19 вер 2018, 07:03
Таки да,такое количество проще с медной трубки нашлёпать.
#66023Повідомлення 19 вер 2018, 07:25
Kapral88 писав(ла):
мне не проще. но и задорого покупать не хочу, можно в конце концов и просто провода накрутить. ток на ампер 50, для титаната. я сделал перемычки из динреек, но на соплях всё, стрёмно включать, малейшее искрение вызовет перегрев, в лучшем случае накроется банка, а может и загореться
#66032Повідомлення 19 вер 2018, 12:55
Дин-рейки в качестве перемычек... Лучше уж с медного провода, ну или медная сантехтруба расклепаная. Одеваете несколько слоев термоусадки и будет не хуже заводских.
#66100Повідомлення 20 вер 2018, 08:07
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
сечение перемычек?у меня есть "косичка" 25 мм2
по наконечникам есть много вариантов немцы,Италия,Турция.цена-дешевле нет нигде.есть инструмент для опрессовки.
#66104Повідомлення 20 вер 2018, 08:50
Может что подойдет https://stream-market.prom.ua/g21546735 ... my/page_2#
http://www.svaltera.ua/catalog/943/
http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1798/
Думаю это лучше чем покупать трубу и клепать (разве что труба бесплатно и охота поработать)
неконечник.JPG [ 1.72 МБ | Переглядів: 11213 ]
#66117Повідомлення 20 вер 2018, 13:33
Петроff писав(ла):
наконечник нужен на болт 10мм, сечение провода буду брать тоже 10мм
#66119Повідомлення 20 вер 2018, 13:49
всё, отбой, заказал уже тут https://stream-market.prom.ua/p18209218 ... ednyj.html , на 310 грн, но придёт гдето в понедельник, боюсь до понедельника я пол киева сожгу, на скутер я пока не смог поставить, я решил для прикола на запорожце проехаться на титанате
#66158Повідомлення 20 вер 2018, 19:09
Власник електрояхти
Это не наконечник,это фольга .как силовой его использовать я бы не стал :nein:
25-й наконечник на 10мм2 кабель?расплескать?совсем нехорошо.
на титанат такой колхоз... :(
#66172Повідомлення 20 вер 2018, 20:20
Петроff писав(ла):
Для потребностей sokola более чем. Провод в 2 раза сложит и вставит в наконечник + пайка.
#66176Повідомлення 20 вер 2018, 20:33
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Клемы придется разсверливать, диаметр болта фугаса 12мм
#66199Повідомлення 21 вер 2018, 06:46
leon писав(ла):
блин, опять я не то заказал :( попробую изменить заказ, ещё не выслали
#66202Повідомлення 21 вер 2018, 07:21
Власник електрояхти
25х12 не совсем стандарт,может у них и не быть.
где то у меня 25х12 лежат ,пойду через часик поищу,они шли у нас на заземление,слабенькие ,но все равно лучше чем те на ссылке.если найду отдам дешевле.
