Поточний час: 02 лист 2026, 00:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 386 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#6637Повідомлення 10 січ 2015, 23:43
Так мерять.
Но первым делом выбросить кадмий. Может, если кислотные действительно заряженные, из-за него срабатывает защита по перенапряжению.
#6639Повідомлення 10 січ 2015, 23:44
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: Пежо Партнер 2000 года
Так мерять.
понял. спасибо большое. завтра будет отчет.
#6640Повідомлення 10 січ 2015, 23:55
подскажите пожалуйста, где находится зарядка и как она выглядит?
#6642Повідомлення 11 січ 2015, 00:04
Tallin писав(ла):
Зарядка внутри в контроллере.
Кстати, аккумы точно гелевые? Может AGM все таки? Если так, то не мешало бы обслужить необслуживаемые, т.е. долить дисцилированной воды.
Если все таки гелевые, то эти нежные, легко убиваются перезарядом.
#6643Повідомлення 11 січ 2015, 00:21
20150111_0012581.jpg [ 222.57 КБ | Переглядів: 11278 ]
Tallin писав(ла):
#6644Повідомлення 11 січ 2015, 00:24
да, это agm . а как долить то??
#6645Повідомлення 11 січ 2015, 00:40
Оторвать приклееную верхнюю крышку. Под ней шесть резиновых пробок. Пробки снять, воды долить так, чтоб она не хлюпала, а едва покрыла маты. Пробки поставить на место.
#6646Повідомлення 11 січ 2015, 00:46
батареи совсем новые. можно как то проверить надобность доливки без отрывания крышки??
#6647Повідомлення 11 січ 2015, 01:01
какая максимальная рекомендуемая разрядка для таких акб. то есть без существенного вреда для батареи?
#6649Повідомлення 11 січ 2015, 09:25
Что значит новые? Кто знает, как их эксплуатировали? А следить за доливкой нужно будет хотя бы раз в неделю.
Разряд постоянный - 0,3С (т.е. 30А), кратковременный - 3С, до 10,5В под нагрузкой (12В без нагрузки) для каждого аккума.
И еще. Какое конечное напряжение зарядки? Боюсь, что прийдется оставить 12 штук аккумов, потому что для нормальной зарядки 13 шт. нужно 190В конечного, а мне кажется там меньше.
#6650Повідомлення 11 січ 2015, 10:16
Хочу електротранспорт: любой
в заводском исполнении зарядка расчитана на никелькадмиевые.Вот SOLOD выкладывал
#6654Повідомлення 11 січ 2015, 12:47
заряд каждого аккумулятора от 11,87 до 12,0в. при включении зажигания ничего не меняется, как бы нет потребления энергии. но там стоят предохранители перед батареями и когда я их вытягиваю, то искрит. общее напряжение всех аккумуляторов 155,4в.
#6655Повідомлення 11 січ 2015, 13:46
Ну из причин может как у SOLODа было, педаль акселератора на себя потянуть....?
http://controllers.emkit.net
#6656Повідомлення 11 січ 2015, 13:55
Yurij писав(ла):
после того, как педаль на себя потянул, начало какое то реле щелкать, но эфекта это не дало((
#6657Повідомлення 11 січ 2015, 14:42
Аккумуляторы полностью разряжены! Нужно выяснить, почему не заряжаются.
Сейчас желательно было бы зарядить каждый индивидуально, т.к. нет балансировки. Или заряжать все вместе, но в конце заряда заряженные подгружать, например, лампочкой, чтобы напряжение каждого аккумулятора не превысило 14,5-14,7В.
И еще. Если на никель-кадмиевых конечное напряжение 8,15В х27, то получается, что конечное напряжение зарядки - 220В. Для такого конечного нужно не 13, а 15 аккумуляторов. Нужно обязательно выяснить конечное напряжение заряда.
А для начала выбросить дополнительный никель-кадмиевый и попробовать зарядить, хоть на четверть емкости, для проверки.
