Поточний час: 03 трав 2026, 22:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 383 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#6658Повідомлення 11 січ 2015, 15:46
Хочу уточнить : Согласен, что аккумы полностью разряжены . И зарядить надо срочно, -сульфатация не дремлет. Заряжать можно все вместе. При всех своих недостатках , СКА имеют один плюс : Они не нуждаются в балансирах. Их конец зарядки стабилизируется конечной плотностью электролита. Так если это 1,27, то выше он не поднимется, (пока не выкипет , что оччень длительно; Тем более гелиевый)
Добавочный НИКЕЛЬ КАДМИЕВЫЙ, последовательно с СК работать не может! Объяснять почему? -долго. Примите на веру.
#6659Повідомлення 11 січ 2015, 16:34
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: Пежо Партнер 2000 года
поставил машину на зарядку. где то в 22.00 проверю. никель кадмиевый убрал, но 14го аккумулятора не ставил
#6665Повідомлення 11 січ 2015, 17:15
А зарядка пошла? Проверить тестером - в начале зарядки должно быть в районе 13В, и со временем повышаться до 14,5 в конце заряда. Но пока до упора не заряжать, сначала хоть немного,чтоб проверить.
#6668Повідомлення 11 січ 2015, 17:27
нет. заряд батарей так и остался на уровне 11,8-12,0в. хотя бортовой компьютер показал, что зарядка началась.. так дело в зарядке выходит? но неужели 11,8-12в не достаточно для движения??
#6669Повідомлення 11 січ 2015, 17:46
один аккумулятор, который не стоит на машине, подключил к зарядке. тестер показывает 15,8 вольт. не слишком много?
#6670Повідомлення 11 січ 2015, 17:54
А без зарядки сколько на этом акб?
#6671Повідомлення 11 січ 2015, 18:00
BATISKAF писав(ла):
было меньше 11в
#6677Повідомлення 11 січ 2015, 18:56
Вообще то Коллеги , При включённом заряднике меряется напряжение не аккумулятора ,а зарядника . А , без зарядника, ЭДС (напряжение без нагрузки), на каждой банке любого СКА -равно =0,86 + плотность электролита ( ~1,30 )=~ 2,16 вольта. Тогда , при 6ти банках = 12,96 вольт.
........Если вдруг, на каком то СКА окажется 14 или 15 вольт..,то это означает однозначно , что ЕГО выкипевший электролит , давно не покрывает пластины.! прим.: ЭТО ЗАКОН , для нормальных СКА , но, для гелиевых , и всевозможных -изувеченных всевозможными хим добавками-модификаторами.......- НЕ УТВЕРЖДАЮ.
#6680Повідомлення 11 січ 2015, 21:21
аккумулятор, который отдельно стоял на зарядке показывает 13вольт, заряжается дальше, а вот те, что стоят на машине не зарядились вообще, кроме того среднее напряжение в них уже не достигает 12 вольт - от 11,8 до 11,9в!!! что это??
#6682Повідомлення 11 січ 2015, 21:41
Возможно, зарядка распознает их как неисправные, и отказывается заряжать. Или зарядка неисправна.
Можно попробовать подключить 14-й аккумулятор и посмотреть, пойдет ли зарядка?
#6684Повідомлення 11 січ 2015, 23:48
Tallin писав(ла):
.....Сколько вольт выдаёт зарядник. ? ? ? Должно быть по ~ 14 вольт на каждый 12 ти вольтовый аккум...... Так если их 10 штук, то зарядник должен давать 140 вольт. . Если меньше 120ти, то заряжать не должен.. Если больше 140в, то, при включённой на аккумы зарядке, проверьте , сколько напряжения на каждом аккуме ?
После этого , будет ясно , кто виноват.
#6690Повідомлення 12 січ 2015, 10:21
Tallin писав(ла):
акб, которая стояла цедую ночь на зарядке выдает только 13,09вольт...
#6705Повідомлення 12 січ 2015, 15:54
Вы не поняли ? Я спрашиваю про батарею и батарейную зарядку .
#6709Повідомлення 12 січ 2015, 17:09
судя по всему, штатная в машине не выдает ничего, так как напряжение не растет на батареях при включении зарядки.
#6711Повідомлення 12 січ 2015, 18:12
..... Мне уже кажется, что ВАМ, лучше от электромобиля избавиться.
