Сегодня купил, в интернете не нашёл ни одного обзора, брал кота в мешке.
Что касаемо названия, то думаю что это моноколесо и рядом с брендом "Sakuma" не валялось. Думаю просто импортер дешевых нонеймовых колес придумал название и абревиатуры от балды. Инструкция имеет название "smart balance unicycle instruction", и ни на колесе ни в инструкции его названия нет.
sakuma-hdh-dd01-11-black-680x680.jpg [ 32.84 КБ | Переглядів: 19864 ]
Не смотря на громкие характеристики в интернете как скорость в 30 км/ч, и прочие сказки, я осознавал что беру медленное и слабое колесо. Ничуть не удивился когда прочел в инструкции что лимитирование скорости начинается с 12 км/ч, а при 17-18 воббще алес (туго понимаю по английски, но смысл понял именно так). Инструкцию обещаю отсканить и выложить. Если колесо врубить на весу, то оно разгоняется и вырубается, при этом на экране успевает мелькнуть цифра 30 км/ч. Ах да, эран, он сыграл немаловажную роль в решении купить это колесо.
479496027_w800_h640_monokoleso_hdh___chernyj_1_cr.png [ 931.91 КБ | Переглядів: 19864 ]
На нем отображаются вольтаж, скорость (вокруг скорости аналоговая шкала из загорающихся светодиодов от 0 до 30 км/ч ), общий пробег, процент заряда. Причем его прекрасно видно стоя на колесе, сначала кажется что он расположен вверх ногами, но именно вверх ногами на него смотрит пилот, так что тут все продумано.
479496027_w800_h640_monokoleso_hdh___chernyj_1.png [ 331.31 КБ | Переглядів: 19864 ]
Еще немаловажную роль в покупке сыграл корпус. Во первых он не такой рогатый как у остальных дешевых колес. А во вторых подозреваю туда можно напихать еще приличное количество банок. Под белыми накладками скрываются линейки разноцветных светодиодов которые перемигиваются по какому то своему известному только им алгоритму. На обоих сторонах есть жалкое подобие фары, один раз даже одна включилась когда я возил колесо по полу туда сюда (будем прокачивать).
Отдельным бонусным хитом стало упоминание в инструкции блютуза. Включил колесо, сел на диван, поставил ноги на педали (что бы не уехало, если его завалить то все время пищит), нашел его телефоном как "М350", законектился и врубил музон. Ах еж ты, я купил нифиговую блютуз колонку весом в 10+кг, катание обещает быть не скучным. В инструкции умоминается проигрывание МP3 с флешки через разъем USB (которых там 2), не пробовал,
никаких кнопок управления у колеса нет (кроме однофункциональной кнопки "вкл") соврал, две кнопочки спрятаны под ручкой, одна включает фары и боковую подсветку (фара спереди, сзади красный моргающий габарит), кратковременно - фары, длительно - боковые подсветки, а вторая кнопка переключает на ээкране одометр из километров в метры (пробег за поездку) .
Извините, но пробовать кататься я на нем пока боюсь, батарея почти разряжена, но обещаю продолжение у этой темы будет. Покупал его как первое колесо, что бы научится на нем ездить, надеюсь к началу следующего сезона скоплю на что нибудь поприличнее, или доделаю за зиму свое долгостроящееся из пятифазного 750 Ваттного МК.
