Поточний час: 30 жовт 2026, 01:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#66174Повідомлення 20 вер 2018, 20:29
Дякував (ла) 9 Подякували 26
о а где добыли "СуперКонт"? и как опыт использования?
#66178Повідомлення 20 вер 2018, 20:54
СуперКонтом поделился знакомый, которому я посоветовал, что и у кого купить.
Покупалась тут https://prom.ua/p19838659-smazka-superkont.html
Производить или клеить этикетку на него начали в Украине. Но тесты с ним ещё не провел. Мой тепловизор в пути. Как приедет смогу точно сказать помогает смазка или нет. И если помогает то насколько. Но хуже он точно не делает место контакта.
IMG_20180920_220018.jpg [ 855.05 КБ | Переглядів: 11930 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 20 вер 2018, 22:15, редаговано 1 раз.
#66183Повідомлення 20 вер 2018, 21:33
Есть более бюджетный (в 2 раза!!!) украинский аналог (аналог смазок УВС «Суперконт» и УВС «Экстраконт»):
https://oleksandr-vanovich.prom.ua/p168 ... lkont.html
253615437_w800_h640_elkont_n.jpg [ 60.05 КБ | Переглядів: 11925 ]
#66188Повідомлення 20 вер 2018, 22:12
Приедет тепловизор сравню смазки, какие есть у форумчан в наличии и решим совместными усилиями есть в них смысл или нет и на какой лучше остановиться.
#66532Повідомлення 26 вер 2018, 10:55
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
хочется совета от бывалых :idee: :gott:
предстоит сборка из мягких пакетов аккума для эндуро. думаем сделать короб из нержавейки 0,6мм. каждые три пакета разделить горизонтальной перемычкой для распределения нагрузки. пакеты будут лежать горизонтально(пока под вопросом)
а теперь наши догадки:
1. думали сделать типа каркаса из нержи и замазать торцы чтобы обезопасить из от заминания
2. сделать коробку на каркас. но тут вопрос- сможем ли угадать с размером
3. клемы думали соединять через болтики без всякой смазки
любые предложения/советы будут приняты в копилку. опыта пока в этом деле 0
#66576Повідомлення 26 вер 2018, 18:12
1. Какие пакеты?
2.сколько штук в стопе?
Я собирал из узких от LU4,16шт в стопе и ничего с ними не сталось за год эксплуатации. У меня стопа без всяких " прокладок распределяющих давление",стянута армоскотчем и помещена в короб из нержи обклеяный изнутри изолоном. Чем проще, тем надёжней.а по поводу нагрузки, на верстаке лежала ячейка, сын по незнанию положил на неё небольшую наковальню(около 4кг). Я на следующий день увидел, думал конец ячейке, вытянул из пакета( она в пакете лежала) обсмотрел,вроде живая,вмятина осталась.
#66751Повідомлення 28 вер 2018, 11:45
Kapral88 писав(ла):
1. Какие пакеты?
пакеты китайские. ноунейм по большому счету
в самой высокой стопке около 30 пакетов будет(окончательная примерка покажет точное количество)
#67023Повідомлення 02 жовт 2018, 10:32
насколько критично пакеты сдавливать?
химий липолимер
пакеты китайские
#67046Повідомлення 02 жовт 2018, 20:38
Дякував (ла) 3 Подякували 16
i8086 писав(ла):
Видео о том, как не нужно собирать.
Есть много критики по такому способу сборки. Накрутка на шайбу тонкого балансирного проводка, обжимка клемм вместо пайки - верх китайской инженерии. Да и заклепки тут не к месту, они держат, но не прижимают. Малейшее сопротивление даст БМС ложный разбаланс со всеми вытекающими. Разобрать для замены ячейки целое дело. Так, если на заказ кому-то делать, то может и сойдет, а для себя любимого я так не стал бы делать.
Про заклёпки не понял , они что хуже болтов прижимают ?
#67056Повідомлення 03 жовт 2018, 05:20
Естественно.Как они могут прижимать лучше болта с гайкой если они "плавают"..
#67064Повідомлення 03 жовт 2018, 08:45
Дякував (ла) 5 Подякували 24
tank6661 писав(ла):
А гровер на что?
#67068Повідомлення 03 жовт 2018, 09:48
мужики, вы чего обьелись? :D
какие заклепки в сильноточных цепях?
Где вы такое видели?
( только не надо говорить что в китайских патронах под лампочки проводки и клеммы соединены типа заклепками).
Только винты\болты , иначе это может закончится пожаром.
#67069Повідомлення 03 жовт 2018, 10:06
Shaman2 писав(ла):
tank6661 писав(ла):
А гровер на что?
Гровер под заклепку???? 8O
А болт с гайкой и без гровера прекрасно держат.
#67073Повідомлення 03 жовт 2018, 13:04
если брать за образец сборки лифовские консервы, то они в ней собраны почти без сдавливания.
Давление массы верхних консерв при паковке столбиком распределяется на ребра самих консерв.
На пакеты же это давление не передается.
Таким образом можно считать, что столбик пакетиков в 4 шт. не оказываеь на них отрицательного воздействия.
У меня 20 пакетов,собраны столбиком , перегородка где то по средине.
2018-10-03 15 03 00.jpg [ 187.78 КБ | Переглядів: 11549 ]
сначала хотел сделать этажи по 5 пакетов, но потом передумал.
#67354Повідомлення 07 жовт 2018, 20:53
Не стоит их вообще сдавливать. Во всех заводских сборках, что я видел, они были практически в свободном состоянии. Но и давать им место под распухание не следует.
