Поточний час: 02 лист 2026, 17:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Expert с мотором от Nissan Leaf (Grigoriy.k)
#63546Повідомлення 03 серп 2018, 13:04
Гриша,а что создает такой звук при разгоне?
Магнитострикция.
#63548Повідомлення 03 серп 2018, 13:51
Alex Sam писав(ла):
Grigoriy.k писав(ла):
.Що до вартості контроллера.Ціна такого девайсу буде 1500у.о. може працювати як з синхронними так і з асинхронними двигунами.
С асинхронными векторное управление планируется?
Если необходимая мощность 25/50 длит/мах, а напряжение батарей не больше 140В, можно рассчитывать на меньшую стоимость?
Думаю проще взять http://kellycontroller.com/kls14401-808 ... -1417.html
Пройдено уже 800 км
#63549Повідомлення 03 серп 2018, 13:56
Мне показалось, что звук шел из салона. Со слов Григория, звук создаёт высоковольтный кабель, который идет от аккумулятора и металлическая перегородка в салоне в доль которой он лежит
Пройдено уже 800 км
#64424Повідомлення 21 серп 2018, 21:09
Лопнула і ліва піввісь :) Треба при таких потужностях дуже Міцні комплектуючі.
1534882030861-1310811633.jpg [ 563.23 КБ | Переглядів: 16895 ]
#64443Повідомлення 22 серп 2018, 06:08
Чи легче давити на "гашетку" :maul:
#64827Повідомлення 29 серп 2018, 01:00
Деали машины делались под мотор эквивалентной мощности в 65 квт. Странно что они ввиду старсти металла и большей мощности мотора сломались.......по моему вывод очевиден.
Прям как на заре электротранспорта. Сперва лудим шунты в контроллере а потом транзисторы меняем. Аналогично и тут
#64855Повідомлення 29 серп 2018, 08:31
просто не правильно срощенные полуоси.думаю мощный контроллер все таки нужен ни смотря ни на что.так-же как нужны и крепкие остальные комплектующие,которые смогут работать при таких мощностях...а потом уже каждый сам решает как давить на газ...
особенно важно на этапе испытания устройства создать все возможные мыслемые и не мыслемые ситуации...
интересно было бы глянуть внутрянку контроллера)форум все таки технический...я так понял корпус от вольта?интересно IGBT модули какие.ну и вообще как собрано...
#67240Повідомлення 06 жовт 2018, 00:24
Григорий оговорился на видео. 570 А батарейного тока, а фазного 945 А
Пройдено уже 800 км
#67256Повідомлення 06 жовт 2018, 08:42
Наконец-то появилось изображение «секретного устройства» :D
Сева, дайте ещё пару-тройку фот и размеры (Гришу «душу» уже с месяц , а он всё забывает)
А «Пыж» становится всё резвее - приятно глазу!
#67268Повідомлення 06 жовт 2018, 12:05
ооо! вот это тема!
#67270Повідомлення 06 жовт 2018, 13:00
За вклад в развитие украинского электромобильного движения уже давно пора Григория представить к Нобелевской премии! И к званию Героя Советского Союза! Контроллер- мечта!!! :bravo:
18 000 км
#67402Повідомлення 08 жовт 2018, 15:15
Гриша чим заряжаїш свою теперішню батарею?
#67403Повідомлення 08 жовт 2018, 15:21
9 емерсонів по 2 квт кожен.Всі включені послідовно по виходу і по три на фазу по входу.
#67496Повідомлення 10 жовт 2018, 12:51
Вечером измерю и отпишусь
Пройдено уже 800 км
#67497Повідомлення 10 жовт 2018, 13:41
Seva067 писав(ла):
Спасибо,Сева! Ещё-бы фото несколько - что откуда выходит/приходит (имею ввиду кабеля,разъемы,патрубки охлаждения,места крепления и т.п.) А то мне тоже нужно уже примеряться :D ...
