Поточний час: 18 груд 2025, 12:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 48  Наступ.
#67298Повідомлення 06 жовт 2018, 18:32
я не знаю...задам вопрос тем кто знает....но из своих скудных познаний в электричестве,понимаю что чтобы создать гальваническую развязку с сетью,нужно все равно делать бп...
#67299Повідомлення 06 жовт 2018, 18:36
budivelnik писав(ла):
Невже важко таким чином створити контролер щоб він був і зарядним ?
такой уже давно существует.
От Адапто , мини-е , макс-е ...+ источник энергии
#67305Повідомлення 06 жовт 2018, 20:56
ну бп то все равно нужен..
#67317Повідомлення 06 жовт 2018, 21:47
Дякував (ла) 243 Подякували 187
Мій електротранспорт: EQA300, Aiways U6
Лев писав(ла):
А навіщо нам гальванічна розвязка між 220-380 мережі і 180-400 на батареї?
Якщо десь КЗ то все повинно бути і так розірвано , а якщо КЗ немає і струми штатні - то в чому проблоема і яка різниця прийде на корпус з мережі чи з батареї якщо в них вольтажі і так однакові?
Пробіг на електротязі 42000
#67323Повідомлення 07 жовт 2018, 08:14
Лев писав(ла):
))))) на счет нежелательных коментариев не думал)))) просто пока не чего говорить.идет работа по разработке контроллера,привлечены грамотные специалисты,закуплено оборудование ,сделан стенд.....,конкретного результата пока нет,мотор то крутится,но работы еще много...будет функционал,будут результаты ходовых испытаний.тогда и расскажу,единственное что точно можно сказать,что это будет серийное производство,и это будет устройство ,в котором соберутся все узлы нужные для переделки бензо в электро...то есть "коробка".в нее заходят обе батареи,к ней подключается мотор, она контролирует вакуумный насос она контролирует батареи она управляет подогревом-охлаждением батарей и зарядками,управляет охлаждением мотора и самого контроллера,то есть выходы на помпу и вентилятор...будет дисплей на который будут выводится ошибки.и с которого можно будет посмотреть все параметры включаяя напряжение на ячейках...
то есть не нужно будет городить кучу разных коробочек,ставишь эту,и все к ней подключаешь...
штука дешевая не получится,по тому как планируется полностью законченный продукт,со всеми корпусами креплениями и правильными разъемами,ну чтобы это все могло успешно работать в авто долгие годы...
вот....но это желания) посмотрим что будет по итогу))))
Всё в одном - это удобно для серийного производителя , существенно снижает себестоимость , но очень не удобно в эксплуатации и ремонте , так как вечного ничего не бывает , ломается все и везде . С точки зрения ремонтопригодности - блочная конструкция значительно удобнее , чем МОНОблочная .
#67324Повідомлення 07 жовт 2018, 08:21
Лев писав(ла):
В случае без гальванической развязки , очень четко и надежно должны работать системы контроля изоляции , заземления и токов утечки , иначе это все опасно для жизни и здоровья окружающих .
#67325Повідомлення 07 жовт 2018, 08:44
от части с вами полностью согласен,но моноблочная конструкция имеет меньше шансов поломаться, так существенно уменьшается количество соединений и разъемов,ну вот на пример...
у меня в моторе стоит четыре сенсора температуры) 1-ПВ 2- вентилятор 3 контроллер 4- на стрелку (ставился с самого начала когда еще не было ПВ)к каждому прибору идет питание.выходят всякие разные другие цепи,ну там на мотор вентилятора,или от ПВ датчики кстати тоже можно было бы использовать холлы из мотора для датчика скорости,но пришлось городить отдельный датчик...и так везде.в машине набирается куча коробочек которые соединены между собой кучей проводов,это все уменьшает надежность,и сильно увеличивает стоимость и добавляет геморроя при монтаже
#67326Повідомлення 07 жовт 2018, 09:15
Вячеслав М писав(ла):
Лев писав(ла):
1 Так система контролю це і так штатний обовязок контролера
2 Зарядка ( у випадку активації такої функції ) і так піде по тим самим кабелям по яким йде струм до/від контролера в реальній експлуатації тобто якихось додаткових систем контролю робити не потрібно
Залишається тільки вузол від авто до розетки...
ПС
При цьому зявиться можливість заряджатись від будь-якої силової розетки на 220-380 без зарядних стойок і так далі.
#67333Повідомлення 07 жовт 2018, 11:02
бытовая или промышленная сеть(220-380) выполнена с заземленной нейтралью по этому если взяться за фазный провод,(по тому как вы тоже заземлены),вас ударит током))))
тяговая высоковольтная батарея,не соединена ни с чем,кроме контроллера ,ни с землей ни с корпусом авто ни с чем,то есть если вы возьметесь за один из проводов.с вами ни чего не случится,току просто некуда теч...по этому нужно отвязывать сеть от батареи,иначе при определенных обстоятельствах кто-то может пострадать...
не соображу на какой корпус должно прийти напряжение с сети или батареи?
кз к гальванической развязке отношения и не имеет,это отдельная тема со своими защитами...
#67334Повідомлення 07 жовт 2018, 11:04
Делать зарядку без гальв. развязки на изделии которое нельзя заземлить, - это грубое нарушение ТБ.
Или вы железную трубу будете за собой возить и вкапывать в землю при каждой зарядке?
#67335Повідомлення 07 жовт 2018, 13:05
1 Дякую Лев та irde за пояснення
2 Що заважає заземлити авто не трубою яку потрібно за собою возити і вкопувати :XD: , а додатковим дротом в кабелі між авто і зарядним ?
Ми ж до мережі підключаємось тільки до стаціонарних точок , в яких по тих самих правилах ТБ повинно бути заземлення.
От ми до стаціонарного заземлення і підключимось, таким чином під час зарядки наш кузов це земля , а значить автоматика швидше зреагує на пробій на кузов ніж ми встигнемо доторкнувшись до кузова=доторкнутись до фази+ шім модулятор контролера все одно з частотою в кГц розриває звязок з мережею ...
ПС
Якщо набрид - можна ігнорувати , я ж розумію що мої питання примітивні , але я не сокол і реально хочу зрозуміти суть проблеми....
#67338Повідомлення 07 жовт 2018, 14:54
Дякував (ла) 12 Подякували 82
budivelnik
Так Вам уже ответили выше. ТБ, которая как известно написана кровью.
#67340Повідомлення 07 жовт 2018, 15:16
Ми ж до ме
аварийных ситуаций может быть несчеслимое множество.
одна из них и самая распространенная - нарушение контакта.
В данном случае , земляной шины между авто и стационарной точкой.
Вы об этом узнаете только после того как вас или когото шарахнет 380В.
#67342Повідомлення 07 жовт 2018, 17:30
maksimdm писав(ла):
budivelnikТак Вам уже ответили выше. ТБ, которая как известно написана кровью.
Правила ТБ зобовязують заземляти
Я нічого не маю проти того щоб заземлили
нарушение контакта.
Так перш ніж відкривати шину- контролер перевірить заземлення - якщо контакту з заземленням немає - шина не відкриється-нікого не шандарахне.
#67349Повідомлення 07 жовт 2018, 20:01
нет,связь с сетью он не разрывает,батарея подключается к сети постоянно,через обратные диоды в транзисторах.в такой конструкции,как я понимаю,контроллер вливает короткие импульсы обратной полярности из батареи и они способствуют появлению ЭДС индукции ,которая и поднимает напряжение БП до уровня зарядного...(там еще между БП и контроллером ставится дроссель...) ну это я так думаю... а там хз.....завтра спрошу у инженеров...
PS
думаю такой метод зарядки довольно расточительный)
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot], Yandex [bot] і гості: 78
