Поточний час: 03 лист 2026, 15:13
#67348Повідомлення 07 жовт 2018, 19:34
Дякував (ла) 0 Подякували 7
Мій електротранспорт: вело-єлектро гибриды
Всем привет. Я новичок в теме электротранспорта, но 11 лет делаю лигерады и постепенно приближаюсь к созданию веломобиля. На данный момент получился вот такой прототип (ссылка будет ниже на видео). Прототип пока слишком тяжёлый, чтобы хорошо ездить без мотора, но с мотором мы достигаем скоростей около 55-60 км\ч при мощности 600-700 ватт (более точные замеры будут позднее).
Видео создания и испытаний (короткий ролик):
Востаннє редагувалось Velodreamer 08 жовт 2018, 22:24, редаговано 2 раз(а).
#67351Повідомлення 07 жовт 2018, 20:25
- за подвеску - отдельный лайк. Усложнили и удорожили конструкцию, но видно как работает по ямам, а гондола плывёт как по воде!
- та какая масса вышла?
- дайте больше подробностей по электроначинке. Какие параметры батареи ( и масса тоже)?
- делайте вменяемые замеры. Использование 700-ватного двигателя не говорит о том что на 60км\ч он потребляет номинал.
#67352Повідомлення 07 жовт 2018, 20:46
- Подвеска как раз самая простая из возможных, чтобы обеспечить ход 7 см. Это "Макферсон". Распределяет нагрузку на удалённые друг от друга точки корпуса. Но не подходит для рамных конструкций.
- Масса без электрики 43 кг.
- Кареточный мотор BAFANG (https://www.facebook.com/groups/220396145363615/) 750 W, батарея на 20 Ah, вес батареи 6 кг
-Мощность мерили по встроенному ваттметру. Но он показывает только мгновенные значения, так что нужны более точные замеры.
При разгоне мощность доходила до 1200W, но после набора 60 км\ч она падала. Похоже не хватает передаточного соотношения, чтобы загрузить сильнее.
Скоро проведу тесты на разной скорости. Прохождение 2-х км участка в одну и другую сторону на определённой скорости и замер суммарного расхода энергии.
Похожие тесты я проводил уже 3 года назад, но на мощности до 300W
вот видео: https://youtu.be/9zVb066ETQY
#67355Повідомлення 07 жовт 2018, 20:54
Velodreamer писав(ла):
https://youtu.be/3wfuXsXQPMM
Леш привет.
Рад что у тебя проєкт подходит к финалу. Какие параметрьі расхода на скорости 40, 50, 60? Хочется сравнить с своими.
#67356Повідомлення 07 жовт 2018, 21:04
Пока набираеш скорость - накачиваеш в апарат кинетическую єнергию, после вьіхода на режим только поддержание (ваттметр может чуть отставать).
#67358Повідомлення 07 жовт 2018, 21:06
lu4 писав(ла):
Привет! В общем-то мне ещё далеко до финала. Мой финал это аппарат весом до 30 кг, чтобы можно было ездить без мотора ;)
А по расходу то самому очень интересно, но проведение нормальных тестов требует подготовки, а на это пока нет времени. Думаю, что до зимы точно протестирую и отчитаюсь.
#67433Повідомлення 08 жовт 2018, 22:27
lu4 писав(ла):
Но, как показівают рассчёты, МТБ для той же скорости нужно 1800W, так что явно видно потенциал задумки. Чисто велосипедная тяга это моя страсть, но тот же корпус и та же кинематика может использоваться для экономичного одноместного электромобиля. По функциям он может быть подобен мотоциклу, но только всепогодный. Нужен гараж, но маленький.
#68981Повідомлення 04 лист 2018, 19:25
Провёл первые тесты эффективности ВМ "Пилигрим".
Предварительные результаты:
30 км\ч = 0.19 Ah\km
25 км\ч = 0.17 Ah\km
Электрическая мощность для скорости 30 км\ч = 273 W (Точного КПД мотора пока не знаю). Тесты предварительные, ещё очень многое можно и нужно доделать и улучшить.
Сейчас в режиме чистого электромобиля при ёмкости батареи 19 Аh можно было бы проехать ровно 100 км со скоростью 30 км\ч.
Покрышки надо заменять в первую очередь.
на днях проведу аналогичные тесты на скоростях 35 и 40 км\ч.
#105872Повідомлення 30 трав 2020, 20:22
Дякував (ла) 34 Подякували 63
https://itsider.com.ua/v-ukrayini-znyaly-unikalnyj-samorobnyj-elektromobil/
На вулицях міста Кропивницький зняли незвичайний електромобіль. Він саморобний і нестандартний з усякого погляду.
Найголовніша відмінність цієї машини від багатьох інших – конструкція і форма кузова. Електрокар має три колеса, він схожий на гоночний болід, при цьому володіє вкрай компактними розмірами – завдяки своїй ширині на ньому навіть можна без проблем долати пробки. Автомобіль називається Piligrim, його сконструював ентузіаст Олексій Ганшин з Кіровоградської області.
Такий транспорт автолюбитель позиціонує як альтернативу велосипеду, на якому можна пересуватися в будь-яку погоду. Крім педального приводу, автомобіль оснащений електромотором, батареєю і сонячними панелями. Запас ходу на одному заряді у Piligrim становить близько 90 км.
Цікаво, що власник неодноразово робить далекі поїздки на своєму електрокарі. Раніше він вже доїжджав до Вінниці і Києва.
#105893Повідомлення 31 трав 2020, 10:55
Дякував (ла) 23 Подякували 60
40 кг!, 45км\час! до 90 км! ? ? ?
#105962Повідомлення 01 черв 2020, 22:54
Вес 43кг без электрооборудования, мог бы и догадаться.
