Поточний час: 02 лист 2026, 11:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: помогу приобрести ячейки YUASA 50AH LEV
#67457Повідомлення 09 жовт 2018, 14:58
Когда я тестировал ячейки Yuassa 40 а*час, с 4,1 в до 4,2 в входило от 6 до 7 а*час. Просьба сделать корректный тест с зарядом до 4,1 в и разрядом до 2,75.
#67490Повідомлення 10 жовт 2018, 10:40
Дякував (ла) 1 Подякували 13
Вот второй тест заряд до 4.1 вольта
IMAG1873.jpg [ 1.38 МБ | Переглядів: 8588 ]
#67491Повідомлення 10 жовт 2018, 10:44
Вот тест розряда
Коментарій до файлу: Начало розряда
IMAG1864.jpg [ 1.17 МБ | Переглядів: 8587 ]
IMAG1865.jpg [ 719.4 КБ | Переглядів: 8587 ]
Коментарій до файлу: Скачано 18 ампер
IMAG1867.jpg [ 802.8 КБ | Переглядів: 8587 ]
Коментарій до файлу: Напряжение 3,81 вольта
IMAG1869.jpg [ 987.45 КБ | Переглядів: 8587 ]
Коментарій до файлу: Полный разряд до 2,75 вольта.
IMAG1872.jpg [ 1003.21 КБ | Переглядів: 8587 ]
#67516Повідомлення 10 жовт 2018, 18:39
Дякував (ла) 39 Подякували 22
babac писав(ла):
вместо того щоб тикать носом самі найдіть можливість доставте і предложіть щось толкове!!! Меньше слов більше діла.
ага, одни уже купили ,по дешевке,у биоавто.
Теперь не знают чего с ним делать.
зы
Оправданием для ТС может быть только то что он сам еще не разобрался в ТТХ своего товара.
Такое бывает.
Ну и как понять , что у таких новых ячеек ёмкость изначально ниже заявленной?
Попахивает китайской лайт версией. В принципе, для эвела згодится, а вот для электромобиля - это вопрос. То, что дешевле, не всегда лучше.
А вот биоавто 38Ah.-27$
IMG_20180930_221750.jpg [ 1.63 МБ | Переглядів: 8545 ]
#67520Повідомлення 10 жовт 2018, 19:29
Емкость меньше потому, что ток разряда значительно превышает номинальный 0,3С или 12 ампер. ИМХО, такой тест полезнее и информативнее, чем на малых токах.
#67521Повідомлення 10 жовт 2018, 19:35
А как обстоят дела с 50Ah ячейками ?
#67527Повідомлення 10 жовт 2018, 20:45
По акб 50AH тест начнется с понедельника.
Ничего против не имею ячеек Био Авто. Каждая банка имеет право на жизнь.
И на каждый товар есть свой покупатель БУ он или новый.
К сожалению дата шита на акб 40AH нет. Есть только на 50Ah.
И еще от завода есть рекомендация рабочий диапазон ячейки от 3.5v до 4,1v. А это 10%-90% емкости.
#67531Повідомлення 10 жовт 2018, 20:56
И еще нюанс средняя точка у этой акб 3,81 вольта. Что в пересчете на ватт/часы будет больше чем у Био Авто при 38AH.
#67537Повідомлення 10 жовт 2018, 21:45
Юрий К писав(ла):
По поводу ваттчасов надо смотреть на прибор выше. Да, извините, забыл, ячеек биоавто уже нет в продаже. Извините если чем-то обидел. Просто 15 лет занимаюсь свинцом, и знаю, что свинцовых аккумуляторов надлежащего качества на рынке не более 10%. Три года назад даже приобрел Кулон12 , так как китайские фабрики , работающие под брендами с мировым именем, например, chilwee так и норовят время от времени прислать тяговые аккумуляторы с немного тоньшими пластинами или немного меньшей ёмкости.
#67538Повідомлення 10 жовт 2018, 21:45
Юрий К писав(ла):
#67542Повідомлення 10 жовт 2018, 22:03
Просто я могу привезти ячейки Био Авто. Это VictPower вот их даташит. Цена их будет по 24 дол.
7.png [ 79.92 КБ | Переглядів: 8490 ]
#67554Повідомлення 11 жовт 2018, 00:44
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
vpa писав(ла):
Минуточку, по даташиту для 50Ач указано
MAXIMUM DISCHARGE CURRENT
Continuous current 300 A
Что составит 6С продолжительной нагрузки. Для 40Ач в принципе аналогично должно быть - 6С. Другой информации про номинальные токи или средние там ничего не указано. Допустим 6С многовато для номинального, но откуда информация про 0,3С? Почему так мало?
Кроме того, при заряде до 4,1В в неё изначально зашло значительно меньше 40Ач (а именно 36609мАч)
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#67557Повідомлення 11 жовт 2018, 02:09
Warped писав(ла):
потому что 0.3С - это стандарт тока для теста литийиона обычного применения.
А ток в 1С принято как стандарт теста для сильнтоковых ("тяговых") элементов.
Это все описано в забугорных ГОСТах.
#67576Повідомлення 11 жовт 2018, 16:36
Если внимательно читать даташит, то номинальную ёмкость они должны отдавать при часовом (1С) разряде от 4,1 до 2,75 вольт. То есть на новых ячейках при токе 40А, должно быть не меньше 40Ач. Где-то на ютубе был тест, где при разряде от 4,1 до 3,5 вольта они отдают 38Ач. Ниже 3,5 их мучить не надо, там уже почти ничего нет.
18 000 км
#68569Повідомлення 28 жовт 2018, 09:28
Дякував (ла) 7 Подякували 20
Добрый день
Можете написать, что у вас есть в наличии? (или все под заказ?)
