Поточний час: 20 жовт 2025, 21:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Продаю аккумуляторы Boston Swing 5300 li-ion
#67144Повідомлення 04 жовт 2018, 16:35
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
Хочу електротранспорт: электро мотоцикл
Продам элементы Boston Swing 3.7v 5.3ah или соберу из них акб. Новые.
150грн. 1шт;
130грн. 30+шт.
Сборка по договорённости
Спецификации Swing 5300 (datasheet)
• Номинальная емкость: 5300мАч (19.3Вт-ч) (при разрядке током в 0.2C)
• Жизненный цикл при глубине разряда 100%: >1000 циклов при разрядке током в 1C
• Жизненный цикл при глубине разряда 90%: >2000 циклов при разрядке током в 1C
• Жизненный цикл при глубине разряда 80%: >3000 циклов при разрядке током в 1C
• Нижний порог напряжения: 2.75В
• Максимальный ток разрядки: 13А
• Стандартный ток зарядки: 3.7А (CC), остановка на 0.05А в режиме CV
• Максимальный рок зарядки: 10.6А
• Температура окружающей среды при зарядке: -20 to +60°C
• Температура окружающей среды при разрядке: -40 to +70°C
• Вес: 93г
• Размеры: 37.2 x 64.8 x 19.1мм
0671766101 Евгений
Коментарій до файлу: 3.7v 42ah
photo_2018-09-09_22-34-53.jpg [ 23.24 КБ | Переглядів: 13576 ]
d04e432a16.png [ 19.43 КБ | Переглядів: 13576 ]
Востаннє редагувалось svalka 12 жовт 2018, 01:38, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Продаю аккумуляторы Boston Swing 5300 li-ion
#67163Повідомлення 04 жовт 2018, 21:07
Дякував (ла) 1 Подякували 78
241у.е киловатт...?
#67171Повідомлення 05 жовт 2018, 08:16
Буш писав(ла):
241у.е киловатт...?
ну так это ж типа аналог 2-х 18650 - цена примерно такая же (за новые)
если кому надо батарея 250-300Втч для легкого велика - какие альтернативы?
На рынке всегда: чем больше тара - тем дешевле цена :winken:
#67183Повідомлення 05 жовт 2018, 11:51
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Эти элементы только под точечную сварку? Видел пост с endless-sphere, где данные элементы паяли.
#67392Повідомлення 08 жовт 2018, 12:03
a48lock писав(ла):
Я тоже эксперементировал с пайкой держится хорошо на минусе, на плюсе нужен мощный паяльник, так как контакт с корпусом отбирает много тепла и может отвалится при плохом прогреве, ну или использовать низкотемпературный припой и хороший флюс.
Буш писав(ла):
241у.е киловатт...?
Типо того, цена указана, посчитать не трудно =)
#67627Повідомлення 12 жовт 2018, 11:31
Зачем врать что аккумуляторы новые? Аккумулятор, что я получил б/у.
#67630Повідомлення 12 жовт 2018, 12:20
TheMarshall писав(ла):
Вы получили абсолютно новый аккумулятор, следы точечной сварки, это потому-что я заказываю плиты по 8 штук, 3,7 вольта 42 амперчаса, и в розницу их просто разбираю, это фото имеено когда делал вам
photo_2018-10-12_13-16-54.jpg [ 115.3 КБ | Переглядів: 13192 ]
photo_2018-10-12_13-16-44.jpg [ 127.29 КБ | Переглядів: 13192 ]
#67652Повідомлення 13 жовт 2018, 09:41
Разрядный график этих элементов. При разряде током 4А нагрев до с 22 до 33 градусов Цельсия
Boston Swing 5300 Test.png [ 96.51 КБ | Переглядів: 13113 ]
#67668Повідомлення 13 жовт 2018, 17:13
Нагрев приличный, видел в сети взрыв данного элемента.
http://controllers.emkit.net
#67686Повідомлення 13 жовт 2018, 19:30
если сравнивать график разряда в эксперименте и в даташите, то они почти равноценны.
А это говорит о том , что элементы вполне соответствуют даташиту, тоест новые.
А то что греются, по видимому они не рассчитаны на большой ток, номинал для них скорее всего 2 часовый разряд ., тоесть 0.5С.
#67688Повідомлення 13 жовт 2018, 19:38
svalka писав(ла):
а можно подробное фото такой плитки?
Как и чем соединены, что в качестве выводных клемм?
И размеры?
#67691Повідомлення 13 жовт 2018, 20:34
Эти аккумуляторы в сборке более интересны, чем разорванные. Их можно соединять по типу батареи теслы.
#67697Повідомлення 13 жовт 2018, 21:32
И я о том же, нужно только уточнить какая там шинка стоит, настоящая медная, или железная медьненная.
Но это только ТС может ответить.
#67700Повідомлення 13 жовт 2018, 21:52
шины плюса и минуса выглядят по разному но они медные , согнул и напильником тирнул, по розмерам вот пустые холдеры, выше еще кидал фото
photo_2018-10-13_22-48-51.jpg [ 129.63 КБ | Переглядів: 13022 ]
photo_2018-10-13_22-49-36.jpg [ 121.91 КБ | Переглядів: 13022 ]
photo_2018-10-13_22-49-39.jpg [ 126.71 КБ | Переглядів: 13022 ]
photo_2018-10-13_22-48-16.jpg [ 172.76 КБ | Переглядів: 13022 ]
photo_2018-10-13_22-48-10.jpg [ 146.57 КБ | Переглядів: 13022 ]
#67718Повідомлення 14 жовт 2018, 11:22
С чего же эти блоки? Если не расчитаны на большой ток, может с бесперебойников?
