Поточний час: 02 лист 2026, 09:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  Наступ.
#67705Повідомлення 13 жовт 2018, 23:54
Думаю амортизатор надо размещать так.
Если ось крепления маятника принять центром окружности, то места пересечения рамы и маятника этой окружностью и будут лучшие места крепления амортизатора. Тогда амортизатор будет работать вдоль своей оси. Боковые нагрузки для амортизатора губительны. Радиус окружности выбирайте сами по жесткости амортизатора. Если я ошибаюсь, пускай знатоки поправят.
Вариант1.1.jpg [108.55 КБ]
Завантажень: 0
#67707Повідомлення 14 жовт 2018, 00:09
он ставится не наугад, а по расчету.
Для этого надо знать максимальный ход подвески.
И ход амморта до пробития.
Так суть уловил, спасибо. Но как лучше ставить, если учесть то что они бывают длиннее и короче. Если взять покороче, он он станет скажем так, ну примерно вертикально, а если подлиннее то уже под углом, как на фото. И ваше мнение на счет моно аморта, может стоит все же его просто поставить по мощнее?
Я правильно понял, снимаю пружину, и сжимаю аморт, и примеряю его, например чтобы на отбойнике когда он, то был еще нужный зазор между колесом и крылом, так?
#67708Повідомлення 14 жовт 2018, 00:13
Leon29 писав(ла):
в моем случае откуда они могут быть? Просто не могу понять...
#67717Повідомлення 14 жовт 2018, 11:21
Вариант1.jpg [1.67 МБ]
Завантажень: 0
Боковые нагрузки могут возникать когда сайлентблок амортизатора зажат а места крепления лежат не на окружности. Тогда при сжатии на него будут действовать колебательные движения. Также когда места крепления лежат не в одной плоскости, тогда при сжатии его будет изгибать.
Если предположить что задний маятник может вращаться вокруг своей оси, то места крепления амортизатора (верхнее и нижнее ухо) должны совпасть в одной точке. Тогда амортизатор будет работать только на сжатие и отбой, а не на изгиб, кручение, срезание и т.д. При таких не правильных нагрузках амортизатора, его сальники, поршня, втулки, прокладки и все что там еще есть быстро выходит со строя. Амортизатор рассчитан на движение только вдоль своей оси.
#67722Повідомлення 14 жовт 2018, 13:01
Спасибо, все понял. На всяк случай еще на российском форуме спросил, интересно мнения и советы. Посмотрим что по итогу и уже сделаю для себя вывод что и как лучше сделать. Спасибо всем кто отозвался.
#67923Повідомлення 17 жовт 2018, 19:53
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Хочу електротранспорт: 1 киловат. 60v. 40a
Никита писав(ла):
60в на среднем значении, если брать полный заряд то 67,2в
Вот решаю все таки вольту 2квт брать или этот на 1 квт
У меня на 1 кв от евел и акум на 60вольт 40 ампер, скорость 60+ пробег га максималке 100км, бери евел не пожелееш!
#68188Повідомлення 20 жовт 2018, 19:03
Мій електротранспорт: Електровелосипед дд
Хочу електротранспорт: Хоч leaf)
Всем, всем привет)
Планирую собрать свой первый евел, присмотрел МК дд такое https://evel.ua/catalog/motori/motor-ko ... 72v1000vt/
Ориентируюсьна киловатник и 48в.
48в для скорости, а киловатник для тяги/ускорения.
Если ошибаюсь поправьте. Что посоветуете по данному МК?
#68210Повідомлення 21 жовт 2018, 03:37
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Езжу на таком МК пятый год. Для спокойной езды по асфальту вполне неплохой вариант. При длительной динамичной езде или по песку прегревается. Любит напряжение повыше -60 или 72В.
Чтобы что-то посоветовать- нужно понимать планируемое использование и прочие хотелки.
#68229Повідомлення 21 жовт 2018, 11:30
maksimdm писав(ла):
Целюсь на акб 48в 15-20а boston swing.
Либо какое другое актуальное МК можете посоветовать? Езда по городу/трассе
#68236Повідомлення 21 жовт 2018, 14:40
Посоветуйте кто собирает надежно и недорого акб
#68237Повідомлення 21 жовт 2018, 14:49
YriiTeck писав(ла):
на этом форуме The marshall
https://electroavtosam.com.ua/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=509
#68250Повідомлення 21 жовт 2018, 19:03
YriiTeck
Отписал в личку.
#68285Повідомлення 22 жовт 2018, 09:12
Ребята, подскажите по опыту, в киловатные дд сколько можно вливать ампер безболезненно, без продувок, заливок маслом и т. д. ?
К примеру киловатное дд будет нормально жить с контроллером на 1,5-2 квт ?
Вот такое МК http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-s-pryamym-privodom?product_id=2297
и такой контроллер http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=804
Применение обычная городская езда, аккум на 60в.
Спасибо!!!
#68308Повідомлення 22 жовт 2018, 16:23
Какого производителя/сайт посоветует? Типа електра/евел/вольта и т.д. и т.п.??
#68319Повідомлення 22 жовт 2018, 19:10
jan4511 писав(ла):
Вот такое МК http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=2297
Вы меньше слушайте лапшовесов из Вольты, они мастера впаривать.
1 кВт МК в номинале ( тоесть, неограниченно долго) может переварить только 1кВт.
Это скорость около 50км\ч., легкий вел, велослики, худенький наездник, ровный асфльт.
""Вваливать ампер""" - понятие растяжимое и неопределенное.
Если вы собрались использовать его, ( МК) , на частых форсажах , вмонтируйте в обмотки термодатчик , и не перегревайте выше 100*С.
Это самый надежный способ .
Если сами криворуки, купите готовое МК у евела, оно уже изначально со встроенным термодатчиком,
