Поточний час: 20 бер 2026, 13:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 676 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 46  Наступ.
#64342Повідомлення 20 серп 2018, 13:13
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Да примерно то же, может не успевает обрабатывать резко повышающиеся обороты? В общем, ограничивает не только на ХХ, но и на рабочих оборотах.
резистром докрутите до 2300 :D
#64343Повідомлення 20 серп 2018, 13:16
Дякував (ла) 743 Подякували 331
alexteam писав(ла):
Да я уже думал об этом, просто ход не дошел.
#64925Повідомлення 30 серп 2018, 07:06
Намотал 2000км, потрачено 240кВт из розетки.
#65389Повідомлення 06 вер 2018, 10:09
Дякував (ла) 157 Подякували 689
yuri писав(ла):
Ну не плохой показатель :bravo:
#66025Повідомлення 19 вер 2018, 07:36
Год катался без защиты от того, что "лошадь понесет" (авария ручки газа, пробитие мосфетов контроллера), решил не испытывать судьбу и перенес расцепитель от батареи к водителю и пассажиру, с тросиками решил не связываться, вдруг оборвется. Почти как рычаг Михалыча.
#66072Повідомлення 19 вер 2018, 19:35
Заехал к Юре в гости и отснял небольшое видео с его машинкой
Машинка ездит и помогает хозяину)
Пройдено уже 800 км
#66138Повідомлення 20 вер 2018, 16:40
Ряд вопросов Юрию по поводу ЗУ:
- какие именно эмерсены у Вас стоят R48-2000, R48-2000e или R48-2000h?
- какой диапазон напряжения и тока у них?
(если Вы 14 консерв двумя блоками заряжаете, значит они по 58В сейчас настроены, а без переделки ~54,5В)
- где покупали, по какой цене и кто переделывал?
Заранее благодарю.
#66184Повідомлення 20 вер 2018, 21:34
У меня стоят Эмерсоны R48-2000, по току регулируются с 0 до 37А, по напряжению от 40 до 80В, сейчас настроены на 58В, покупал Sean пару лет назад, тогда они стоили по 300грн. (сейчас таких цен, наверное, нет).
#66192Повідомлення 20 вер 2018, 22:48
Как ведут себя блоки? Шум, нагрев и при каком выходном токе?
Я где то год назад по 40$ брал и то искал и ждал долго...! :(
#66201Повідомлення 21 вер 2018, 07:16
Блоки ведут себя хорошо, если задняя ляда открыта, то шум сильный, при закрытой, все тихо. Блоки пережили сильную жару и зарядку от сети до 4 кВт, выходной ток максимальный 30-35А при хорошей сети в гараже, а бывает и 10 А только сеть позволяла (дачный кооператив). Эти блоки были доступны только в Украине :)
#66204Повідомлення 21 вер 2018, 07:26
Эти блоки снижают выходной ток при повышении температуры и загнать их в перегрев еще нужно постараться)) В даташите макс. выход.мощность при 65°С 1600Вт и 800Вт при 75°С.
У Вас блоки с переходным адаптером под линии входа и выхода? Можете сфотографировать как подключены кабеля у Вас к блокам?
#66335Повідомлення 23 вер 2018, 09:07
Вчера на мосту, в салоне запахло паленым и погас термометр контроллера, думал он сгорел, вырубил автомат (вот и пригодилась его перестановка в салон), спустился накатом с моста, открыл капот и все понял, тяга капота была горячей, она упала на + 12в АКБ и коротнула его, выключатель массы сработал, после этого случая заменил стартерный АКБ на 12АЧ необслуживаемый AGM АКБ, давно собирался это сделать, КЗ АКБ ускорило замену. А почему термоплатка при КЗ сгорела непонятно, соседняя термоплатка на двигатель исправно работает, запитаны параллельно и стояли рядом.
#67737Повідомлення 14 жовт 2018, 19:42
С добавлением батареек пока не получается, хотелось бы увеличить максимальную скорость, Вячеслав М увеличивал обороты ДС3.6 подключением диода параллельно обмотке возбуждения, Михалыч и Алекс Бруй использовали дополнительный блок питания на обмотку возбуждения, Владимир использовал собственный контроллер последпараллельный (правда они больше решали проблемы рекуперации), а как можно решить проблему проще, не прибегая к большим аппаратным затратам и без перепайки катушек обмотки возбуждения?
#67740Повідомлення 14 жовт 2018, 20:27
ну, есть и механические варианты решения:
- найти скоростную ГП 61 / 17 = 3.588 (+8-9%)
- поставить шины 165\80\13 (+8-9%)
- у тех, кто делает разварки - заказать диски с таврийской серединкой и ободом на 14"
#67741Повідомлення 14 жовт 2018, 20:32
dimademch2012 писав(ла):
под аппаратными затратами я подразумевал и агрегатные, механические затраты, вы предлагаете затратные способы.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 78
