Поточний час: 17 вер 2026, 03:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Renault Zoe
#67760Повідомлення 15 жовт 2018, 15:42
Дякував (ла) 0 Подякували 5
Подскажите плиз, никто не сталкивался с такой ошибкой. Что это может быть? Авто едет но не заряжается. Случилось это на зарядке 22кВт когда уже было 90% заряда. Пробовал снимать клему с аккумулятора, сбрасывал настройки, оставлял на час авто. Не помогает ничего.
Авто Renault ZOE 2013.
___________________
STOP
Electric failure DANGER
https://ibb.co/f635RL
Востаннє редагувалось City123 16 жовт 2018, 11:35, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Zoe
#67761Повідомлення 15 жовт 2018, 16:29
Ошибку пытались считать?
#67787Повідомлення 16 жовт 2018, 02:49
Ошибка высоковольтной батареи. Не удаляется почему-то.
#67788Повідомлення 16 жовт 2018, 02:52
На дисплее пишет:
STOP
#67796Повідомлення 16 жовт 2018, 10:07
Нужно вычитать ошибку и стереть её.
#67798Повідомлення 16 жовт 2018, 10:39
Дмитрий_Липко писав(ла):
Я в польше сейчас, тут с этим туго. Пробовал один но у него ничего не получилось.
 Заголовок повідомлення: Re: Батарея Renault ZOE
#67801Повідомлення 16 жовт 2018, 12:05
doc1972 писав(ла):
City123 писав(ла):
Как с вами связаться? Форум живой? ЛС не видно куда писать.
все живые,отписался в личку.
Вот такая фигня выскакивает, машина при этом не заряжается но едет. В вашем случае не так было?
#67821Повідомлення 16 жовт 2018, 15:20
Проверьте напряжение бортового аккумулятора при вкл и выкл зажигании.
#68024Повідомлення 18 жовт 2018, 20:48
Я где-то на форуме читал что это может быть 12в аккум, поэтому сразу заменил на новый бош. Ничего не изменилось.
#68025Повідомлення 18 жовт 2018, 20:51
И сколько сейчас вольт на бошовском аккуме?
#68026Повідомлення 18 жовт 2018, 20:55
У вас же горит "чек" 12-вольтового аккумулятора. Может быть сгорел DC/DC. Попробуйте зарядить аккумулятор внешней зарядкой и не отключать её при включении электромобиля.
#68070Повідомлення 19 жовт 2018, 11:27
Дякував (ла) 7 Подякували 150
А если зарядка на заряженом акб дает 16-17в?Не поплохеет автомобилю???
Для начало нужно замерить напряжение 12в акб при вкл и выкл зажигании.
#68172Повідомлення 20 жовт 2018, 14:54
Померял напряжение нового аккумулятора. При выключеном и при включеном зажигании 14.25 В
#68174Повідомлення 20 жовт 2018, 14:58
14,25 В
#68176Повідомлення 20 жовт 2018, 15:55
При выключенном 14,25В? Что то очень странно...
Единственное когда такое должно быть, это когда при заглушенном ЭМ напряжение 12В паданет ниже 10,7В то тогда включается дсдс и заряжает 12В акб.
