Поточний час: 19 черв 2026, 11:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк (Seva067)
#67903Повідомлення 17 жовт 2018, 14:04
Дякував (ла) 33 Подякували 35
А пока по оборотам вроде как всё в рамках нормы, если по книге - то у родного для этой коробки "сорокета" максимум 4400об/мин. (и то, если смотреть брутто). Выходит - скорость около 100км/ч должна быть. Мне на Запорожце с отличной ходовой и рулевым, да по нашим дорогам уже на 80-ти казалось, что едем 140 :lol: .
#68036Повідомлення 18 жовт 2018, 22:50
На выходных установлю всю батарейку и попробую прокатиться.
По поводу коробки есть три решения, которое из них мне подойдёт пойму после теста.
- заменить все на редуктор, серийного авто
- заменить шестерний в коробке заз, сделать из неё редуктор без переключения
- перекоммутировать мотор
самый интересный на данном этапе второй вариант
но как все будет... может появиться 4 вариант, но это не точно
Пройдено уже 800 км
#68038Повідомлення 18 жовт 2018, 23:52
А разве Ваш двигатель не индукционный ?
#68047Повідомлення 19 жовт 2018, 02:05
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Seva067, а не проще было сразу поставить мотор с редуктором от Лифа, если уж есть контроллер от Гриши?
#68050Повідомлення 19 жовт 2018, 07:25
Григорий писав(ла):
Нет не проще. Чтоб он влез, его нужно перевернуть и крутить обратно или пилять кузов
Birel писав(ла):
Да двигатель асинхронный
Пройдено уже 800 км
#68063Повідомлення 19 жовт 2018, 10:28
Так если двигатель асинхронный то откуда взялась зависимость оборотов от напряжения ? Я хоть и не специалист в асинхронных двигателях но всегда обороты зависели от количества пар полюсов и частоты питающего напряжения. Если верить даташиту на Ваш мотор то он имеет две пары полюсов и для достижения 9000об контроллер должен иметь возможность работать с частотой до 310Hz
#68072Повідомлення 19 жовт 2018, 12:05
Birel писав(ла):
Тебе как и мне надо ещё много читать. Это если коротко
Асинхронными машинами можно управлять, как частотой, так и напряжение.
Дальше еще сложней но процитирую одного человека, не знаю насколько он прав, но пишет понятно.
KV это число оборотов до которых можно разогнать двигатель без потери его мощности имея источник с заданным напряжением.
Пример:
Имеем источник тока с напряжением 11 вольт, имеет двигатель на 360KV мощностью 123 ватта, без падения мощности двигателя мы сможем его разогнать максимум до
11 * 360 = 3960 оборотов в минуту,
можно разогнать этот двигатель от этого напряжения и до 9000 оборотов но тогда его мощность не будет 123 ватта, она будет меньше, так как ток в обмотках двигателя просто не будет успевать достигать расчётных величин за каждый период времени его подачи на обмотку (при 9000 оборотах ведь промежутки времени коммутации обмоток к батарее короче, чем при 3960), а раз ток не будет достигать расчётных величин, то и мощность тоже так как мощность = ток * напряжение.
Чем обусловлено KV двигателя.
1) Индуктивность обмоток (число витков, форма зубов, воздушные промежутки между статором и ротором).
2) Тип применяемого железа (на плохом железе начинаются на высоких частотах потери на перемагничивание, выделяется тепло).
у меня КV около 10
Пройдено уже 800 км
#68075Повідомлення 19 жовт 2018, 12:56
Это понятно что при пониженном напряжении двигатель не достигнет максимальной мощности и оборотов, без нагрузки с данным контроллером Вы можете раскрутить его до 9000об ?
#68076Повідомлення 19 жовт 2018, 13:12
Birel писав(ла):
Это нужно 900 В контроллер рассчитан только на 470 В у меня батарейка на 360 В.
Ещё прошу обратить внимание на комент
Grigoriy.k писав(ла):
Двигатель включен звездой.А данные на шилдике для треугольника.
И ещё, данные на табличке показывают характеристики двигателя после контроллера, то есть не батарейное напряжение. И если нам надо получить 5000 оборотов при мощности 60 кВт 280 А, то нам на контроллер нужно подать примерно 265 В. Но это не точно)
Я в этом плохо разбираюсь так что могу ошибаться
Пройдено уже 800 км
#68078Повідомлення 19 жовт 2018, 14:04
На табличке данные фазного напряжения, батарейное должно быть примерно в 1,41 раза выше. Ваш контроллер по какому принципу регулирует обороты двигателя, изменением напряжения или частоты питания ?
#68094Повідомлення 19 жовт 2018, 17:11
Seva067 писав(ла):
Пример:
у меня КV около 10
Не надо слушать таких спецов.
Судя по объяснениям, это специалист уровня Ракарского, или Михалыча, у которого сопротивление обмотки двигателя растет с оборотами.
Есть масса информации по работе разных моторов, например асинхронных (и других тоже) http://engineering-solutions.ru/motorco ... uction3ph/
Или здесь попросить разъяснить, у Вячеслава М, например.
#68096Повідомлення 19 жовт 2018, 17:30
Мне Григорий объяснял, но я далёк от этого. Не думаю, что повторное разъяснение поможет мне приблизиться к пониманию. Для начало нужно подтянуть предметную базу
Пройдено уже 800 км
#68099Повідомлення 19 жовт 2018, 17:54
Михалыча не трогайте вопервых, его уровень интелекта и образования виден хотябы по тому как он красиво в художественной форме пишет каждое сообщение. А что разве не растёт сопротивление при повышении оборотов ?
#68102Повідомлення 19 жовт 2018, 17:59
Birel писав(ла):
хз
Пройдено уже 800 км
#68104Повідомлення 19 жовт 2018, 18:02
Birel писав(ла):
Ставлю 5$ , что изменением частоты питания {--\/--}
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 76
