Поточний час: 24 жовт 2026, 00:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 46  Наступ.
#67742Повідомлення 14 жовт 2018, 21:19
Вячеслав М увеличивал обороты ДС3.6 подключением диода параллельно обмотке возбуждения
yuri, не подскажете, где об этом можно почитать подробнее?
#67751Повідомлення 15 жовт 2018, 08:20
Дякував (ла) 774 Подякували 365
igo61 писав(ла):
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=3890.0 это теория, а что тут непонятного, берете мощный диод и параллелите ОВ в прямом направлении тока обмотки, других подробностей я не знаю, подключите и проверьте.http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=13&t=133
Востаннє редагувалось yuri 22 жовт 2018, 20:32, редаговано 1 раз.
#67863Повідомлення 16 жовт 2018, 21:17
Сегодня с Сеаном преодолели рубеж в 70км\ч, при этом потребляемая мощность 8.5 кВт, падение напряжения до 100В, заряд был неполный, тем более неплохо для начала.
#67930Повідомлення 17 жовт 2018, 20:55
yuri писав(ла):
ДС3.6 на пятой передаче? Интересно до каких это оборотов раскручивается двигатель.
У меня на 3й передаче легко 60км/час. Больше не кручу, четвертая не работает обгонная муфта... тахометр никак не подключу, но по расчётам примерно 3600об/мин.
#67943Повідомлення 17 жовт 2018, 21:55
При 50кмч на пятой 1500 об\мин, при 70 кмч 2100 должно быть, тахометр не подключен, точно не знаю. Движок же имеет номинальные 1400 при 75В. Но чем хороши сериесники, что можно повышать обороты не только увеличением напряжения, но и ослаблением магнитного потока, чего не сделаешь в БЛДЦ.
#68149Повідомлення 20 жовт 2018, 07:17
Jekabes писав(ла):
Мой Пыжик на пятой при 2000об имеет скорость 80км/ч,напряжение АКБ 125в - 100в.При таком напряжении обороты практически граничные,разве с поката можно больше разогнать.(коробка дизельная)
#68167Повідомлення 20 жовт 2018, 11:58
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Volta KiVi | Volta MTB | ninebot g30 | inmotion L9
Хочу електротранспорт: динамичного авто или мотоцикла
хотелось бы замерять динамику разгона..
возможно это? к примеру до 50 и 60км/ч :roll:
до дома - 60кмч
до морга - 160кмч
#68192Повідомлення 20 жовт 2018, 19:58
В этом нет смысла, она будет очень вялая в сравнении с аналогами, так как ток контроллера зарезан на 150А, вот если поставить контроллер Романтика, то можно было бы и замерить. Авто переделывалось не для спурта, мы же не на гонках, да и бюджет для этого нужен побольше.
#68274Повідомлення 21 жовт 2018, 23:43
Дякував (ла) 8 Подякували 15
Мій електротранспорт: Дырчик 3квт, 72В25Ач
Хочу електротранспорт: Ещё один дырчик
Сегодня меня прокатили на этой электротаврии, за что большое спасибо. Динамика вполне удовлетворительна для городского цикла - я обычно так и давлю педальку на восьмёрке ДВС. Раньше я хотел продать свою машину и останавливало только то, что она в хорошем состоянии и память от деда. А теперь задумался - не переоборудовать ли... Так что спасибо ещё раз за впечатления и пищу для раздумий.
#68281Повідомлення 22 жовт 2018, 08:34
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 33&t=1516-параллельный гибрид. http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=2118 ВАЗ2109.
#70020Повідомлення 20 лист 2018, 13:24
Прикупил еще 2 консервы :) Теперь уже 16, почти местный стандарт, если бы впараллель столько же :( Инженер не помогает :?
#70045Повідомлення 20 лист 2018, 23:08
16 это оптималочка)) главное чтобы не дохлые были.
Ещё 16 надо найти где разместить) вес большой уже, нужно с развесовкой не накосячить. Я вот думаю из багажника в салон ближе к морде ящик сделать.
#70047Повідомлення 21 лист 2018, 06:51
Надо под капотом разместить, а то в багажнике места не осталось.
#70299Повідомлення 24 лист 2018, 18:45
Пришла зима. Как и прошлой зимой,расход вырос до 130втч\км, летом был 110, да и при зарядке интересные вещи происходят, потратил 3 кВт при полной зарядке, зарядил 4кВт, КПД зарядки 10%, куда делось остальное? Ну и просадка большая, да и емкость падает.
#70345Повідомлення 25 лист 2018, 13:27
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Какая при этом температура АКБ , до зарядки и после?
Мой канал youtube MinskSiti
