Поточний час: 03 лист 2026, 18:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 192 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Наступ.
#59233Повідомлення 24 трав 2018, 23:32
Замечание дельное, но этот свет не для продолжительной работы. Он будет использоваться чтоб поставить парус, убрать, поменять. Еще может починить что-то мелкое на палубе.
#60781Повідомлення 15 черв 2018, 09:47
Наконец-то оформил лодку. Оформлял без двигателя, т.к. стационарный электродвигатель ещё диковинка у нас, как оформлять его не знают. Судовой билет получен.
#60785Повідомлення 15 черв 2018, 10:43
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
советовался с "людьми в теме" самодельный электродвижитель как основной оформить практически нереально. гемора и денег немеряно(один проект чего стоит). оставил эту затею.
на воде лазить по яхте никто из контролирующих не будет ,а на "береговом"ТО можно временно демонтировать наружную часть ,чтобы не возникало вопросов.
#60798Повідомлення 15 черв 2018, 18:31
Да, согласен, тем более можно ТО пройти "заочно".
Поставил ручку газа себе. Думал приспосабливать педальку газа под нее, но в итоге плюнул и взял готовое решение. Нехватка времени сыграла свою роль.
Есть "залипание" в середине хода, это удобно, когда работает в режиме "джойстик" (реверс и передний ход управляются одной ручкой)
1.jpg [ 92.97 КБ | Переглядів: 11402 ]
2.jpg [ 128.04 КБ | Переглядів: 11402 ]
#62623Повідомлення 17 лип 2018, 15:50
Немного новостей. Лодка пока еще на берегу. На фото два контроллера MPPT, на 12В и 48В батареи.
12.jpg [ 67.96 КБ | Переглядів: 11374 ]
13.jpg [ 109.27 КБ | Переглядів: 11374 ]
viber image.jpg [ 1.9 МБ | Переглядів: 11374 ]
#62951Повідомлення 23 лип 2018, 15:25
Ночное освещение палубы получилось наверное даже чересчур мощным. Прямо возле мачты очень светло, баковому (тому кто на носу лодки работает с передним парусом - стакселем) тоже видно что делать.
2018-07-23 01.39.12.jpg [ 4.77 МБ | Переглядів: 11328 ]
Хочу оставить отзыв о солнечных контроллерах ФОТОН. На них практически нет документации, это странно.
Контроллеры мне понравились. Настраивать удобно, меню на русском, хорошо продумано чтоб быстрее настроить за минимальное количество движений. Я конечно не могу точно знать, но вроде бы не каждый солнечный контроллер можно параллелить по несколько штук на один массив СП (поправьте меня знающие люди если я ошибаюсь). Это очень удобно, т.к. позволяет заряжать от одних и тех же панелей АКБ разного напряжения, как у меня (12В и 48В). Так панели используются полнее, без необходимости вручную переключать панели между контроллерами.
По настройке заряда у этих контроллеров есть 2 фазы: основной заряд и "поддержание". Очень удобно что их очередность можно менять, т.о. подстраивая под свинец или литий.
Я выставил для 48В АКБ основной заряд (без ограничения тока) до 53В, а "поддержание" током 0,3А до 54В. Получается эмуляция режима CC/CV. При достижении 53В ток ограничиться 0,3А, а при достижении 54В зарядка от контроллера СП отключится.
Для свинца было бы лучше сделать основной заряд до максимума по напряжению, а "поддержание" с напряжением несколько ниже максимального.
Еще ньюанс: тот контроллер который до 150В входного напряжения не будет заряжать от панели с напряжением ХХ до 18В. Ему надо больше, хотя бы 2 такие панели последовательно.
Второй мой контроллер, который до 100В на вход, устроило 18В входного напряжения от маленькой СП.
Пока что 245Вт панелька еще не установлена, она на 52В ХХ.
Да, еще важный момент, чтоб не спалить контроллер - программируемое реле в контроллерах Фотон слабенькое, до 1А (есть отдельные выводы для этого реле). Т.е. его можно использовать для сигнализации какой-то фазы зарядки (либо сигнализация низкого напряжения на АКБ, реле настраивается в меню) с помощью зуммера или лампочки. А что-то серьезное туда вешать нельзя.
P.S. Хм, посмотрел только что - у smart bms ток балансировки 200мА, надо снизить ток "поддержания" на контроллере.
#66769Повідомлення 28 вер 2018, 20:05
Несколько фото
2018-09-28 17.00.19.jpg [ 1009.62 КБ | Переглядів: 11208 ]
2018-09-28 17.00.06.jpg [ 1.08 МБ | Переглядів: 11208 ]
2018-09-28 20.23.33.jpg [ 533.81 КБ | Переглядів: 11208 ]
2018-09-28 20.46.40.jpg [ 640.26 КБ | Переглядів: 11208 ]
2018-09-28 20.47.39.jpg [ 804.52 КБ | Переглядів: 11208 ]
#66774Повідомлення 28 вер 2018, 20:32
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Очень стильный спойлер с солнечной батареей! А кронштейн для него вы на заказ делали или купили готовый?
#66781Повідомлення 28 вер 2018, 21:05
Для яхт, особенно самодельных, нету ничего готового, надо заказывать. Эту арку нержавейщики делали 3 месяца. Это я попал просто на неопытных. Другая контора в городе где лодка делает быстрее, но та контора к сожалению закрылась.
#66782Повідомлення 28 вер 2018, 21:16
Я вашу тему просматриваю, т.к. у моего приятеля похожая яхта и он хоть и ходит на парусах по Волге, но иногда на мотор приходится полагаться, а тот бензиновый и ломается часто. Я его в шутку подбиваю переходить на электро, но пока он не созрел! :D :D
#66785Повідомлення 28 вер 2018, 21:35
ну, не так это и просто, тут куча зморочек была пока сделал так что работает хорошо. Браться за электро можно если есть запас времени, много разных проблем вылезет которые надо решить. Ну и батареи не дешевые. Так что это на любителя. Тем, кто хочет тихую работу мотора и, если нет генератора на борту, то идти весь день под мотором не получится, в этом бензиновые/дизельные двигатели предпочтительнее.
Кстати о генераторе, пока еще не до конца установлен, пока так:
2018-09-08 14.04.54.jpg [ 1.08 МБ | Переглядів: 11192 ]
Купил его у i8086, viewtopic.php?f=63&t=1654
Dark Thinker перемотал с 60В на 48В. Заказал поддон для слива масла, делаем мокрый выхлоп для снижения шума
#66786Повідомлення 28 вер 2018, 21:46
Власник електрояхти
есть у меня знакомые хлопцы из Энергодара,очень красивые вещи для яхт из нержи делают,могу поделиться контактами.
#66788Повідомлення 28 вер 2018, 21:49
Поделитесь ) Мне точно пригодится
#68857Повідомлення 01 лист 2018, 13:58
Подняли на зимовку
photo_2018-11-01_11-48-19.jpg [ 109.21 КБ | Переглядів: 11059 ]
#71056Повідомлення 06 груд 2018, 21:11
Для меня долго было загадкой, почему моя лодка шла на одинаковой скорости 5 узлов на бензиновом ПЛМ 6 л.с. и электродвигателе, работающем на 2 кВт?
Мощности же совсем разные.
Нашел на этом форуме (англ) много теории по гребным винтам https://www.boatdesign.net/threads/are- ... gger.55435
Все дело в этом. Большой, медленно вращающийся винт не создает кавитацию, как это делают маленькие быстрые винты ПЛМ. Отсюда и значительно больший КПД винта. У ПЛМ такие винты как компромисс между эффективностью и размером, весом и ценой ПЛМ. Можно добиться тех же результатов и с ДВС двигателем, только это не совсем разумно: будет большой, тяжелый и дорогой мотор. Производители осознанно жертвуют расходом топлива в пользу меньшего размера и более привлекательной цены мотора.
Еще ньюанс, который имеет некоторое отношение к эффективности: прямоприводный ДВС (без редуктора) для большого медленного винта будет весить больше чем это разумно для легкой лодки. Электродвигатель с требуемым крутящим моментом для прямого привода будет меньше и легче.
В случае электропривода жертвовать эффективностью не комильфо, батарея и так маленькая и дорого стоит. Так что электро ПЛМ с маленьким неэффективным винтом - не очень хорошо.
Для сравнения:
Винт на электроприводе 2 х 12" х 7" - 800 оборотов в минуту
Винт на ПЛМ был 3 х 7-1/2" х 6.5" - около 2000 в минуту
