Поточний час: 01 лист 2026, 23:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#68916Повідомлення 02 лист 2018, 17:53
Как вариант двигатель от скутера 150-250сс с водяным охлаждением, генератор от гибрида peugeot 508 3008 5008 citroen ds5 и контроллер kelly kls14201 это если нужно напряжение 150+
Востаннє редагувалось Birel 05 лист 2018, 09:52, редаговано 1 раз.
#68926Повідомлення 02 лист 2018, 22:18
Нужно посмотреть что за варианты с СВО есть от скутера, главное в моем случаи мотор не выше 26 см. А в качестве альтернатора взять асинхронный мотор (возможно на Славянке) что бы выдавал при 3000 об/мин те же 50 Гц и 230В, желательно 1 фаза, но можно и 3ф, т.к. все равно 3 БП мне нужно.
#68973Повідомлення 04 лист 2018, 16:51
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
А может поставить два инверторника на 3 квт. в номинале или три инверторника для общих 9 квт. на каждый генератор своя зарядка пусть даже с кпд 0.8 ее в салон и будет грелка на зиму. Я себе буду покупать один WEEKENDER PRO3600I------http://50hz.com.ua/generatori/invertornij-generator-weekender-3600pro-мне хватит, и вес общий 28 кг.
#68974Повідомлення 04 лист 2018, 16:55
И да, моторисурс особо не пугает, менял в скутере поршня с кольцами, клапана, цепь, за все 400-600грн. и пол дня работы.
#68975Повідомлення 04 лист 2018, 17:27
Dimon106 писав(ла):
Смотрите в чем суть:
- в пежо сверху под капотом было 3 NiCd блока по 13кг, т.е. около 40кг веса. Снизу 6 блоков - около 80кг, именно этого веса не хватает для нормального сцепления с дорогой. У меня впереди в нижнем ящике 80кг песка мокрого в изолированном пакете. Да глупо но без него опасно ездить. Расчет был что поставлю 3 тесла модуля + железный ящик - 80кг и сверху доп.зарядки на 20-25кг. Сколько у Вас кг батарей впереди вместо никелькадмия? Наверное намного меньше 120кг?...
Вместо 3ех блоков под капотом и можно попробовать на резиновых подушка установить генератор. Родное ЗУ саксы/п106 потребляет макс. 14,5А, а это как раз 3200Вт и равно номинальной мощности генератора по ссылке выше, т.е. может работать часами. КПД родного ЗУ около 85% и в батарею будет поступать стабильных 2750Вт. Это при дальней поездки продлит путь, но не сильно при 90км/ч (примерно на 25%), а при 70км/ч всего около + 1/3 пробега на батареи. Но как я писал раньше будет зато хорошая подстраховка.
Но я практически уверен, что даже с высотой всего 26см, в то пустое место под капотом можно запихнуть хотя бы на 6-6,5кВт генератор, возможно и на 10-11кВт. И будет отличный старенький плюг ин гибрид))
Кстати даже у древних дельт КПД 90+%, так что забудьте о 80%))
#68976Повідомлення 04 лист 2018, 17:45
У меня под капотом как-раз 120 кг.-32 консервы лифа+ящики. Задний ящик пустой, туда и пихну генератор. Мне ехать по трассе гдето 3-3.5 часа, это даст мне 2.75*3.5=9.625 квт. как раз мой вариант+дозарядка в любое время и успокоение нервов за малые деньги :D
#68985Повідомлення 04 лист 2018, 21:27
Т.е. зад облегчен на 180кг! Не заносит зад пыжика?
#68986Повідомлення 04 лист 2018, 22:11
Найн, сам боялся, и батарейку подкинул зимой ночью и на летней резине поехал на шиномонтажку переобуваться :irre: . А потом потихоньку начал ездить быстрей, дошло до того что кидал машину спецом в занос, все в норме 8) только попа вверх торчит :)
#68988Повідомлення 04 лист 2018, 22:24
Смущает другое. Не нахожу гену с СВО, только воздух. Так я бы продал вебасту, и использовал гену на холостых для обогрева салона.
А я бы не убирал вебасту а закольцевал бы в СВО и при сильном морозе прогревал генератор, да и в случае непредвиденных обстоятельств типа поломка генератора, будет страховка.
#68989Повідомлення 04 лист 2018, 22:36
В мережі
Так ведь наоборот- лёгкий зад уменьшает склонность к заносу. Только на автомобилях с приводом на задние колёса облегчение задней части увеличивает возможность заноса в следствие пробуксовки задних колёс, а если силы тяги исключить - то в повороте сильнее "утаскивает" в бок именно более тяжёлую часть автомобиля.
#68991Повідомлення 04 лист 2018, 23:03
Кстати, именно мотор для генератора, если самому что-то строить, с водяным охлаждением можно рассмотреть лодочный подвесной двигатель. При малом размере выдает очень большую мощность, весит не много, может работать долгое время в максимальных оборотах (лодочники говорят-на полной дырке), они есть двухцилиндровые и инжекторные. Мы на "вихре 30 л.с." катались, но он жрет много, надо смотреть импортные. И запас прочности у них большой и моторесурс.
#68992Повідомлення 05 лист 2018, 01:11
Dimon106 писав(ла):
Перекрутите торсион на пару/несколько шлицов ;)
#69047Повідомлення 06 лист 2018, 12:52
https://motor.com.ua/goodsitem_2564.htm
Вынуть из корпуса, снять бак и под капот
i.jpg [ 54.53 КБ | Переглядів: 9337 ]
#69054Повідомлення 06 лист 2018, 15:10
1. Без обвеса точно до 26см по высоте?
2. По длине и ширине уверены что войдет? Я не нахожу никаких данных...
3. Нужно водяное охлаждение. Искать для этого гены цилиндр (возможно и голову) под СВО это гемор + затраты - гарантия, а варить рубашку под СВО тоже не мой вариант.
Вам то проще, сзади места больше да и тише в салоне будет.
#69065Повідомлення 06 лист 2018, 23:28
Э, я просто между делом наткнулся на этот генератор, он недавно появился на рынке.
Как вариант докатки электромобииля очеь не плох. Размеров не знаю, но может скоро куплю и протестирую. Ща купил WEEKENDER PRO3600I очень неплохо сделанный на первый взгляд, буду тестировать, пока надо пройти обкатку на пол мощи 10 часов, потом привет электромобиль и генератор и путь в село без подзарядок, на неизвестно, рабочих или нет станциях.
