Поточний час: 05 лист 2026, 23:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: 3D принтер и печать
#69181Повідомлення 08 лист 2018, 22:43
3Д принт на первый взгляд довольно простая штука и от станков ЧПУ отличается совсем чуток.
Это не паханное поле по изготовлению единичных изделий в достаточно короткие сроки.
Чисто для примера.
Имеются часики мейд ин китай, без корпуса(хотелось собрать самому вплоть до написания программы но после изучения рынка нашлись именно эти и мысли о самосборе самоуничтожились ....)
Немного солидворкса - навык владения на уровне продвинутого школьника и получается корпус из 2х частей.
Задняя часть черная АБС пластик, толщиной 20 мм для того что бы часы могли спокойно стоять на плоскости.
Передняя часть распечатана из изначально прозрачного АБС но в процессе печати он становится молочно матовым. Общая толщина передней части 10 мм.
Окно индикатора времени специально запечатано, всего 2 мя слоями(общая толщина 0,4 мм) что дало неплохую прозрачность и немного понизило яркость.
Окружность индикации секунд утоплена на 6 мм, следовательно светодиоды пытаются пробить оставшиеся 4 мм пластика что так же понизило яркость.
Настройки принтера - ствол 0,4, толщина слоя 0,2, заполнение 20%.
Принтер китай клон прюши i3 открытый модифицированный.
IMG_20181108_194649.jpg [ 74 КБ | Переглядів: 35847 ]
IMG_20181108_194814.jpg [ 141.31 КБ | Переглядів: 35847 ]
IMG_20181108_195025.jpg [ 148.09 КБ | Переглядів: 35847 ]
IMG_20181108_195055.jpg [ 107.01 КБ | Переглядів: 35847 ]
IMG_20181108_205826.jpg [ 125.29 КБ | Переглядів: 35847 ]
IMG_20181108_205832.jpg [ 141.07 КБ | Переглядів: 35847 ]
 Заголовок повідомлення: Re: 3Д принтер и печать.
#69182Повідомлення 08 лист 2018, 22:45
Еще немного фото
IMG_20181108_205927.jpg [ 121.47 КБ | Переглядів: 35846 ]
IMG_20181108_205941.jpg [ 117.72 КБ | Переглядів: 35846 ]
IMG_20181108_210006.jpg [ 86.99 КБ | Переглядів: 35846 ]
IMG_20181108_210144.jpg [ 126.13 КБ | Переглядів: 35846 ]
#69200Повідомлення 09 лист 2018, 06:05
Дякував (ла) 3 Подякували 16
Класс ! И хорошо что они стали довольно таки доступны , в смысле 3d принтеры . Я тоже задумываюсь над преобретением
#69207Повідомлення 09 лист 2018, 09:04
Товарищ мой уже наверное 7ой принтер собирает, до этого пользовался покупными но говорит понял что все они мягко говоря не очень, точность хромает.
В итоге собрал свой собственный электроника и моторы китай остальное свое, вырезанное на чпу, говорит точность гораздо лучше, слои ложатся четче и ровнее, а самое главное что спрос на продукцию есть, шлет изделия по всей стране, принтер пашет круглосуточно :)
#69233Повідомлення 09 лист 2018, 17:35
Только после уничтожения первого кило пластика приходит понимание процесса.
Если хочется купить и сразу получать результат, китайские версии (сам купи, сам собери) можно не рассматривать может попросту не хватить терпения на удалении всех косяков. После сборки его нужно настроить и в итоге довести до ума.
Самые быстро настраиваемые и понятные - принтеры закрытого типа с нагревательным столом на оси Z(вертикаль).
Клоны любой пруши даже в железной раме со временем разбалтываются и совмешение слоев на них плывет из за большой массы стола на оси Y за это их еще иногда обзывают дрыгалками.
#69241Повідомлення 09 лист 2018, 19:53
Китайцы вообще большие умельцы делать вещи которые трудно использовать по назначению ,но зато продаются хорошо из за халявной цены .
#69242Повідомлення 09 лист 2018, 19:55
Китайские принтеры начинаются от 150$, при этом знающие люди говорят ,что те которыми реально пользоваться начинаются от 500
#69243Повідомлення 09 лист 2018, 20:15
На самом деле можно заставить сносно печатать и за 150 но на это уходит дополнительное время и естественно деньги. Мой именно за 150 но там доработано очень много и рама и каретки и стол. Те по сути он уже приблизился к принтеру за 500.
Но нюансы все же остались.
Если покупать для печати нужно смотреть в сторону корпусных полностью закрытых с полной поддержкой от производителя а это уже категория от 1500 и выше.
Типа таких http://3dfactory.com.ua/3d-printer-makerbot-replicator но и на нем как минимум придется серьезно изучить настройки печати под разные нити.
Как показала практика даже для нити от одного производителя при смене цвета или катушки приходится подстраивать температуры и подачу.
#69245Повідомлення 09 лист 2018, 20:54
При всё при этом сейчас это очень популярная и прогрессивная тема , которая становится массово и доступной , это хорошо.
 Заголовок повідомлення: Re: 3D принтер и печать
#74147Повідомлення 01 лют 2019, 20:52
Как и говорилось выше - самый быстрый прототип - печатный.
Штатная фара рифленка Н7 55/60 ватт. Апгрейд линзы ксенон 2,5 но в итого общий вид ка то пустоват .... немного моделирования и уже есть модуль ДХО под диоды 1-5 ватт.
IMG_20190201_194812.jpg [ 119.2 КБ | Переглядів: 35509 ]
Осталось мелочь, сочинить драйвер, платы и установить сами диоды.
#74218Повідомлення 02 лют 2019, 18:35
Мій електротранспорт: MG4
Держатели линз в самодельной фаре; полочка-сепаратор в аккумуляторном боксе... И на очереди ещё много чего нужного в электровелосипед -- на 3D-принтере.
Если кому-то что-то надо напечатать в Николаеве -- обращайтесь!
Lens_Holders.JPG [ 209.84 КБ | Переглядів: 35468 ]
Gray©at.
#88792Повідомлення 19 серп 2019, 12:40
Приехал ко мне мой первый 3D принтер "Ender 3" :hurra:
Брал по этой ссылке https://www.aliexpress.com/item/32858931045.html
У продавца были скидки и он с добавочным магнитным столом вышел в 187 долларов. :bravo:
Сейчас подорожал конкретно. Повезло проскочило таможню без приключений. :gott:
Уже третью неделю пользуюсь, наверно перевел уже полтора килограмма пластика. :doh:
Напечатал к примеру действующую версию токарного патрона, и для солидности девочку для презентаций.
IMG_20190819_1143483.jpg [ 124.39 КБ | Переглядів: 35123 ]
IMG_20190819_1052454.jpg [ 176.15 КБ | Переглядів: 35123 ]
#88799Повідомлення 19 серп 2019, 15:44
А можно ссылку на такой принтер?
#88800Повідомлення 19 серп 2019, 15:52
GrayCat писав(ла):
+1,у товарища есть целый парк дорогих принтеров пром класса в Нико :)
образцы печати
https://www.instagram.com/grblmm/?hl=ru
#88810Повідомлення 19 серп 2019, 18:39
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Пластмассовые детальки на доступных 3d принтерах это пока одна забава для декоративных деталей. У нас сейчас появилось много фирм, которые предлагают металлом печатать. Самые интересные варианты на мой взгляд из нержавеющей стали и титана. Прочность деталей как у тех, что сделаны из цельного куска. Я сломал язычок автомобильной дверной ручки, сделанный из алюмо-цинкового сплава, решил прикинуть, сколько будет из титана напечатать. Нарисовал в 3D, посчитал объем, умножил на расценки. Получился такой расклад: комплект аналогичных двух ячычков в магазине - 200 р, две новые прочные пластиковые ручки из стеклонаполненного полиамида - 800 р, один язычок из титана - 4000 р. Вообщем я пластиковые ручки купил...
Но есть сферы, где лучше будет сделать новые из титана...
