Поточний час: 03 лист 2026, 06:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#68740Повідомлення 30 жовт 2018, 15:38
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Нарисовалась проблема с частым миганием поворотов, но точнее говоря полное их отсутствие, так как установленное реле не стартовало если все лампы светодиодные.
Вам точно делать нечего,или времени много...я уже раза три на форуме видал сылки на эту тему(и сам рассказывал),и не нужно никакого велосипеда изобретать... http://samodelkin.komi.ru/electron/relepov.html
Это может и для вас велосипед, но мне было проще свою схему из десятка деталей сделать. Тем более, что по своему штатному реле я не нашёл информации о переделках.
Ладно, потехоньку буду переходить к ЗАЗопечке на газу. И так, электроклапан BRC 200грн
Потребление не больше 10Вт.
20181030_153028.jpg [ 160.29 КБ | Переглядів: 12806 ]
20181030_153036.jpg [ 138.49 КБ | Переглядів: 12806 ]
20181030_152950.jpg [ 209.58 КБ | Переглядів: 12806 ]
#69298Повідомлення 10 лист 2018, 18:29
До печки пока руки не дошли... Но есть другие новости))
Стояло ограничение тока в контроллере на 60%. Теперь поставил на 100%. Похолодало, так что пока так покатаюсь, может на лето опять уменьшу. Теперь ток до 300А на 120-130В, т.е. около 30кВт с учётом КПД. Ранее динамика была 10 сек до 60км/час, сейчас замерял (очень грубо, так как шлифует летняя резина, а на улице +5 градусов) 8 сек. Машина очень лёгкая, батарейки в багажнике, при разгоне сильно кидает переднюю часть авто, если надавить на акселлератор до конца. В любом случае это не бензиновый трабант с разгоном 0-100 км/ч за 49 сек :)))) Трабант 1.1 едет 0-100 км/час за 22 сек.
Вот переберу резервную коробку, сделаю 4-ю передачу, и тогда замеряем до сотки)))
#69381Повідомлення 11 лист 2018, 23:41
Поаккуратнее с батарейкой. Такие токи на морозе здоровья ей не добавят!
Или грей.Но все-равно маленькая у тебя емкость... можешь поплатится ресурсом.
У меня целая наука по эксплуатации зимой.На морозе заряжаю маленьким ручейком.
Заряжать стараюсь в гараже при плюсе.
Первые километры плетусь пока химия проснется.
Да и для остального железа полезно. Стойки,коробка,ступичники итд.
И это не смотря на то что у меня лифер! Вам литионщикам вообще нужно пылинки сдувать!
#69527Повідомлення 14 лист 2018, 13:52
Alex Dnepr писав(ла):
В гараже пока плюс, без надобности не заряжаю. С консервами всё понятно. А как быть с мультигелевым АКБ 100Ач для бортовой сети. Появилась просадка на нём до 10В. А при зарядке зарядник переходит в импульсный режим, т.е. типа полностью заряжен. Может его в тепле выгреть сутки и потом зарядить? У меня стартерный АКБ только так и брал заряд. Сутки прогреваю, сутки малым током заряжаю. Ну конечно может и дохлый AGM попался, стоял у предыдущего хозяина на opel cadett в качестве стартерной батареи.
Вообще, что САМОЕ ЛУЧШЕЕ из ячеек для морозов?
#69528Повідомлення 14 лист 2018, 14:00
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Моноколесо, електровелосипед
Хочу електротранспорт: ЗАЗ965 гибрид, электровелосипед.
Судя по описанию и отзывам для морозов лучше всего литий-титанат. Сам не проверял.
#69529Повідомлення 14 лист 2018, 14:15
Лучше выбирать не из ячеек. А для ячеек.
Ячейки нужно брать по соотношению цена- качество.
А "выбирать" для них бокс с подогревом.
Ибо для всех ячеек правила одни.Ресурс ниже кпд ниже пробег ниже.
Химии конечно влияют на эти характеристики но не так радикально как хотелось бы.
Я к сожалению не могу сделать бокс.
Они у меня стоят в притык.
Нужно или сборки разбирать или менять акб или донора.
#69662Повідомлення 16 лист 2018, 18:11
ЗАЗопечка на газу ч.1
ЗАЗопечка на газу ч.2
Сегодня нашлось пару свободных часов, решил для начала всей эпопеи з ЗАЗопечкой сделать визит к газовщикам. Купил 1,5м шланга, в подарок дали кусок медной трубки, купил к ней гайки с бочёнками для самозавальцовки, купил заправочный штуцер. На хоз.рынке Курчатовский купил отечественный редуктор и тройник с кранами для возможности подключить туристический редуктор для газовой печки)
+750грн
Итого: 950грн
Катушка, коммутатор и баллон из запасов, по-этому их в бюджет переделки не считаю.
И кому может надо (мне надо): Инструкция к ЗАЗопечкам ШААЗ
На этом пока всё))
20181116_174340.jpg [ 307.72 КБ | Переглядів: 12661 ]
20181116_174447.jpg [ 314.64 КБ | Переглядів: 12661 ]
20181116_174455.jpg [ 220.31 КБ | Переглядів: 12661 ]
20181116_174509.jpg [ 238.15 КБ | Переглядів: 12661 ]
20181116_174610.jpg [ 268.53 КБ | Переглядів: 12661 ]
20181116_174626.jpg [ 278.9 КБ | Переглядів: 12661 ]
20181116_180059.jpg [ 280.9 КБ | Переглядів: 12661 ]
20181117_134413.jpg [ 300.48 КБ | Переглядів: 12623 ]
Востаннє редагувалось Jekabes 17 лист 2018, 13:49, редаговано 2 раз(а).
#69722Повідомлення 17 лист 2018, 12:23
Класс давай все в мелочах описуй!
Я смотрел баллоны новые белорусские толи 8 литровый толи 12 очень интересны по габаритам.Но кусаются по цене.
Вот сижу и думку гадаю может такой как у тебя взять 5 л бушный.
#69843Повідомлення 18 лист 2018, 16:04
Влезу и я со своим опытом.
Игрался и я таким комплектом, но заправочную цепь не продумал, заправщики каждый раз по 10-15 грн за заправку бытового баллона брали сверху.
P81118-115942.jpg [ 252.68 КБ | Переглядів: 12596 ]
#69905Повідомлення 18 лист 2018, 23:14
лайфхак.Если заправляться в селах то 10-15 не берут.
Местные много кто заливает и для конкурентного преимущества не берут. Сам вчера 10 литров по счетчику заплатил.
Но согласен заправочная горловина при маленьком баллоне очень актуальна.
#69909Повідомлення 19 лист 2018, 00:46
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Jekabes писав(ла):
Свинцовые аккумуляторы бывают стартерные, гелевые и АGM. Ваш то ли гель то ли AGM под замену. Лучше гель, он тяговый и допускает глубокий разряд, Можно в три- четыре раза меньшей ёмкости.
#69979Повідомлення 19 лист 2018, 20:46
Так как аккум 12В уже практически отошёл в мир иной, то подумываю на счёт DC-DC. Моя напруга максимум 133В. Что посоветуете комрады?
Нужна мощная, чтобы тянула охлаждение двигателя 60W, LED фары, стопы-повороты и дворники!)) Желательно одновременно)
Будет ли DC-DC выполнять функцию зарядника если поставить буферный аккум?
#69985Повідомлення 19 лист 2018, 21:54
у келли есть ди-сишки.специально для таких дел...
http://kellycontroller.com/dcdc-convert ... bm03gvbrj0
есть на 13.5в,есть на 12в
#69987Повідомлення 19 лист 2018, 22:12
Мій електротранспорт: Славута
Jekabes писав(ла):
Flatpack1500
Дорога покорится идущему
#69991Повідомлення 19 лист 2018, 23:33
И я подкину варинт для разнообразия, MeanWell, https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 28810.html (цена здесь немного завышена, стоить он должен баксов 90). Крутилкой крутится от 11 до 16в. Но если ставить под капот, то нужно ему делать влагозащитный корпус, по этому параметру келли лучше.
