Поточний час: 01 лист 2026, 22:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#69415Повідомлення 12 лист 2018, 13:51
Все верно примерно 30 Ватт при 60В, но почему коллега считает, что сила тока останется неизменной я хз (109 Ватт = 60В×1,82А).
#69416Повідомлення 12 лист 2018, 14:10
Alex Dnepr писав(ла):
Нет неверно.
Будет 109 ват.
формулу расчета покажите?
#69417Повідомлення 12 лист 2018, 14:42
Дякував (ла) 9 Подякували 26
нашол такой вариант https://prom.ua/p547593198-infrakrasnay ... -heat.html
https://santehsklad.com.ua/infrakrasnay ... porta.html
но при пересчёте на 60в слишком много тепла
хотя тут трудно подсчитать сопротивление так как одни пишут 170ватт при 12в другие при 48
p.s vpa пошол третий круг ...
первый обвинительный акт забраковали адвокаты судья подержал ходательство
второй обвинительный акт после того как адвокат указал на бред который там написан забраковала судья
через месяц или два... будет третий
#69419Повідомлення 12 лист 2018, 15:19
Нет неверно.
Будет 109 ват.
:doh: :wallbash: :ups: Это фиаско.
#69421Повідомлення 12 лист 2018, 15:28
Как варианты. На Алиэкспресс - подогрев сидений, я себе купил на два кресла - четыре мата под задницу и спину ценник за пару ок 10 баксов, если без пррводов кнопок и релюх брать. На маленькую батарею брал маленькие подогревайки для ручек мотоцикла китайцы делают. Ну и греющий кабель углеродное волокно в силиконовой оболочке, можно резать под любое напряжение и температуру подгонять. Где-то ссылку в другой теме давал, могу поискать, емли кому надо.
Коментарій до файлу: Подогрев акб
IMG_20181108_153528~01.jpg [ 51.62 КБ | Переглядів: 10236 ]
#69423Повідомлення 12 лист 2018, 15:36
да акб не шибко маленькая 5.7 кВт .
я сегодня на сколько смогу утеплю пенопластом. на улице уже холода и ждать посылку из Китая долго
саморегулирующийся кабель вроде от постоянки не работает разве что тот что специально для этого сделан но в Киеве такой не нашол
#69429Повідомлення 12 лист 2018, 18:14
FEHIKS,
а не боишься перегреть батарею во время быстрого разряда, из-за утепления? Она ж будет сама тепло выделять
#69431Повідомлення 12 лист 2018, 18:57
Заряжать, даже не утеплунную, батарею быстрой зарядкой, без контроля по температуре это как играть в русскую рулетку!
#69437Повідомлення 12 лист 2018, 20:08
А у меня такой вопрос:
- многие современные батарейки имеют каналы (или пластины) для жидкостного подогрева/охлаждения и если предполагается использовать автономный отопитель (мокрый) , то какая допустимая температура теплоносителя? Не хотелось-бы делать дополнительный контур для батареи с разными байпасами/клапанами/доп.насосами, ...но боюсь придётся :cry: ...
#69444Повідомлення 12 лист 2018, 21:58
У меня вебаста греет тосол до 87°С прекращает и при 83°С снова греет. Писал про бюджетный теплообменник в ПСА. Его нужно сделать таких размеров, что бы лишнее количество тепла смог рассеять штатный радиатор, темболее вентилятор включается при температуре ЖО 30°С (выкл при 20°С) и эти пороги могу менять в Checkelec.
Если есть и система охлаждения то телретически "методом научного подбора" можно найти золотую середину, что бы и батарея достаточно быстро (но не очень быстро!) нагревалась, а если перебор но автономку еще рано отключать т.к. надо греть салон дальше, то система охлаждения должна уметь "срезать" это тепло. Тогда можно и без байпасов и т.д. обойтись.
#69474Повідомлення 13 лист 2018, 13:50
в общем дали мне кусок пленки 400 ватт .При подключений к акб тянет 17 ватт
думаю ставить дс-дс чтобы поднять вольтаж до 150в
#70043Повідомлення 20 лист 2018, 22:40
в результате купил плёнку а 12в и от бортовой дс-дс выдаёт 30 ватт на дынный момент этого хватает
#70061Повідомлення 21 лист 2018, 11:38
FEHIKS писав(ла):
работает от постоянки нормально,вчера купил,буду мастырить зимнюю "шубу"для аккума на вел сыну.
#70372Повідомлення 25 лист 2018, 20:19
В общем,вчера на работе собрал прикидочно подогрев на основе карбонового провода.
20181124_103223.jpg [ 378.23 КБ | Переглядів: 10027 ]
20181124_103333.jpg [ 440.38 КБ | Переглядів: 10027 ]
провода получилось 7.5м на 67вольт.потребление
20181124_103230.jpg [ 339.15 КБ | Переглядів: 10027 ]
температура 44-45°,питание через терморегулятор.сам терморегулятор запитал от дс/дс PKF 12в. Температуру думаю выставить 15-20°.теперь пошью чехол и попробую всё собрать до кучи.
#70374Повідомлення 25 лист 2018, 20:39
К сожалению, таки придется заморачиваться - если мотор-контроллер-зарядка относительно всеядны по диапазону температур (будут работать и при -10, и при +70), то батарея в этом плане самый чувствительный элемент, и выше 40 ей уже будет плохо, а выше 50 вообще ахтунг.
