Поточний час: 30 жовт 2026, 01:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 48  Наступ.
#68415Повідомлення 25 жовт 2018, 10:15
вчера разобрал ровер,сегодня запчасти поедут к новому владельцу...
фотки не вставляются....достигнут максимальный общий размер вложений(((((
#68432Повідомлення 25 жовт 2018, 19:03
Лев писав(ла):
...адми-и-ны!!! Дайте человеку возможность «показывать работу в натуре»!
#68456Повідомлення 26 жовт 2018, 08:14
Лев писав(ла):
я пользуюсь"резалкой Формат фактори"(уменьшаю размеры фотки)
#68475Повідомлення 26 жовт 2018, 11:53
я тоже иногда подрезаю.на самом деле там по делу фоток не особо...просто капотное пространство.и фотки всего что снял...кстати получилось немного не мало 320кг...из них голый мотор 240.остальное глушак бак и по мелочи в капоте...еще есть в багажнике газовый баллон...так что в принципе на батареи и их ящики можно смело отводить 220кг
#68615Повідомлення 28 жовт 2018, 20:11
пока проэкт не перешел в активную стадию,пытаюсь проработать моменты...
и есть один не понятный для меня момент связанный с зарядками...
вопросов несколько,
первый какие все таки зарядки оптимально использовать в авто.
и второй что нужно,чтобы заряжаться на окко ну или на других общественных зарядках...
сейчас у меня просто в доме стоит три зарядки,каждая подключена на свою фазу,и через окно идет провод,который я подключаю к трабанту...
в трабанте зарядок нет вообще...
в нормальной машине хочу иметь зарядки...
#68638Повідомлення 29 жовт 2018, 10:24
Тогда несколько уточняющих вопросов к Вам:
1. Какой бюджет на ЗУ?
2. Какая мощность?
3. Сколько места под ЗУ?
Использовать для зарядки 96S ВВБ можно много чего, от шести бп типа дельты или аналогов, есть китайские ЗУ на 1ф 16А и на 32А, есть от ТС чарджер, можно от того же Вольта взять ЗУ и заканчивая зарядками от Brusa.
Для зарядки от станций с тип2 разъемом Вам нужен сам штекер тип2 папа, 5пин (для L1,L2,L3,N и РЕ) + 1пин (для СР) кабель.
П.С: для зарядки ВВБ контроллером все реализовано напр. ЗОЕ. Но:
Фазные провода от контроллера к мотору переключаються контакторами от контроллера к тип2 разъему. Кузов ЗОЕ ест-но заземлен через контакт РЕ в тип2 порту зарядки. В ЕС по госту на всех станциях и воллбоксах должно быть УЗО типа Б (или тип А для EV) с током утечки до 30мА.
#68676Повідомлення 29 жовт 2018, 17:59
бюджет ЗУ не хотелось бы раздувать до уровня стоимости батарей,понятно что охота по дешевле.но нужно чтобы работало)))
мощности достаточно в пределах шести дельт
места под ЗУ пока не знаю.но скорее всего будет в багажнике, шесть дельт можно всунуть...но телекомуникационные бп ставить не охота.они не надежны в условиях авто...
можно по подробнее про ЗУ от вольта?
#68684Повідомлення 29 жовт 2018, 18:47
Слышал от коллеги и друга, что вольтовское ЗУ можно заставить работать вне вольты...
#68685Повідомлення 29 жовт 2018, 19:14
это имеется в виду вот та штука что на проводе.или там внутри авто блок стоит....а то поиски по инету дают тол ько штуку с проводом
#68691Повідомлення 29 жовт 2018, 20:42
Я не могу Вам ответить на ваш вопрос.
Разговор был с другом, что он хочет поставить себе в ЭМ ЗУ от вольты. И все. Если хотите дам контакты товарища в ЛС.
#69698Повідомлення 17 лист 2018, 03:59
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
У вольта зарядка стоїть на скільки я знаю сразу за переднім бампером під правой фарой, при даже легком дтп лопає корпус, того в ціні, близько 500$ просять за неї
#72608Повідомлення 03 січ 2019, 20:51
потихоньку проэкт оживает...
ровер отправлен в сварку -покраску,также договорился что ребята вварят в багажник ящик для аккум.ну и потом все правильно обработают антикором и покрасят..
закупил электронасос для ГУР,едет где-то.ищу вакуумный насос для тормозов ,остановился на насосе от туарега ,по изучал конструкции.на туареге нету рессивера вакуума на тормозах,на некоторых машинах есть рессиверы.но они как правило стоят на разные механизмы привода...вот и думаю.нужен вообще этот рессивер или нет.. с одной стороны хорошо,меньше колебаний,а с другой,увеличится время создания вакуума..на самом деле сам вакуумный усилитель он и есть рессивер...можно сделать управление насосом по вакууму и по нажатию на педаль тормоза.....короче думаю))))))
еще возник вопрос с задним стабилизаторм поперечной устойчивости,получается что он проходит в аккурат на срезе ниши под запаску ,ну то есть на 10мм ниже дна ниши. если делать ящик для аккум ниже(а там можно добавить по глубине 60мм) то прийдется делать его на 180мм короче,а если убрать стабилизатор то ящик можно сделать на 60 глубже и на 180 длиннее ...размышляю над тем,убирать стаб или нет)))
#72611Повідомлення 03 січ 2019, 21:25
По поводу стабилизатора - жалко его убирать. Ящик желательно рассчитать с учётом размеров батареи. Совсем не факт, что эти лишние сантиметры будут так необходимы - ведь практически все популярные батарейки ( ячейки от Лифа, Вольта и тесла-модули) имеют ограничения по компоновке . А может будет смысл над стабилизатором "уступ" сделать и там БМС или ещё чего расположить.
#72613Повідомлення 03 січ 2019, 21:34
ну да,согласен,...начну с того что вырежу все лишнее,ну имеется в виду ниша под запаску... появится возможность все точно промерять...
#72616Повідомлення 03 січ 2019, 22:37
Лев писав(ла):
от чего?
