Поточний час: 04 лист 2026, 10:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по поводу мотор-колёс
#70243Повідомлення 23 лист 2018, 14:36
Дякував (ла) 10 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Хочу электровелосипед для рыбалок
Приветствую единомышленников! Заранее прошу прощения,если не в ту тему написал.
С марта м-ца я являюсь постоянным гостем вашего форума.С начала лета и по октябрь я нахожусь в селе на Черниговщине. Увлекаюсь рыбалкой фидером и поплавочной удочкой. К интересным, с рыбацкой точки зрения, водоёмам на автомобиле не всегда подъедешь. Вот и стал вопрос постройки или покупки двухколёсного электровелосипеда.
Нужно тащить по грунтовым дорогам меня 65 кГ, рыбацкое оснащение от трёх до десяти кГ, иногда подъёмы-спуски до двадцати градусов на расстояние до сорока км в оба конца. Крутые непродолжительные подъёмы целесообразней пройти пешочком. Мастерить-паять умею,вот только тема электровелосипедостроения для меня нова и я сомневаюсь, что выбрать.
Что вы можете сказать о таком предложении http://freetok.com.ua/index.php?productID=3753 ? Скоростные характеристики мне не важны. Буду благодарен за любые пожелания и предложения. Выбор в 36V обусловлен ценой аккумулятора.
Со своей стороны готов помочь любителям рыбалки, если такие имеются на форуме, с фидерными кормушками. Ищите в GOOGL "кормушки от Пугача".
Востаннє редагувалось chagup 23 лист 2018, 21:17, редаговано 1 раз.
#70244Повідомлення 23 лист 2018, 14:45
chagup писав(ла):
Искать набор с редукторным мотором, 350 ватт минимум лучше 500 , по ссылке ДДка
#70717Повідомлення 02 груд 2018, 00:10
thunder_blade писав(ла):
chagup писав(ла):
Значит, редукторные двигатели больше подходят к тяговым для эксплуатации на просёлочных дорогах?
Выбор в 48Volt более приемлем для достижения большей мощности?
(имею ввиду электровелосипед)
Востаннє редагувалось chagup 02 груд 2018, 00:45, редаговано 1 раз.
#70718Повідомлення 02 груд 2018, 00:39
Дякував (ла) 87 Подякували 9
Мій електротранспорт: evA 3 і якийсь єлектроскутер без назви 500вт. 36в.
Пам'ятаю в Воркуті для тундри робили трицикли, правда на великих камерах. Там ставили або міст з дифернціалом від любої легковушки з обрізаними "чулками", або від мотокаляски... Мотор тільки один, як завжди. Коли не хватало тяги то ставили проміжні "звездочкі" з проміжним валом тупо на цепах від мото......
#73699Повідомлення 25 січ 2019, 09:14
Всем привет !
Выбираю МК для е-вела.
Выбор стоит между
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-s-pryamym-privodom?product_id=1480
и
https://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-zadnee-evel-gts1500-48-72v-1500vt/
Какой вариант на ваш взгляд лучше подойдет для евела при батарейке 60в 25А/ч ?
во втором варианте от "Евел" привлекает наличие термодатчика и проводов под него, т.е. не надо колхозить свой датчик, ну или в крайнем случае можно заменить заводской датчик своим не протягивая провода под него. но этих колес пока нет в наличии
еще интересна разница в весе на Вольте колесо весит 7,5 кг на Евеле 7 кг, значит ли это что более тяжелое более мощное ?
Также обороты хх при 48в на Вольте 590 об/мин на Евеле 430 об/мин значит ли это что у Вольты более скоростное или это зависит от контроллера ?
Вообще нужно и не тяговое и не скоростное колесо а нечто среднее.
Также на Евеле пишут про магниты "46 шт 35мм" интересно сколько на Вольте или это стандарт для таких колес ?
Вобщем хочется как всегда выбрать лучший вариант но пока больше вопросов чем ответов .. {zzz}
Спасибо !
#73702Повідомлення 25 січ 2019, 09:41
если предполагается частые форсажи , лучше сразу брать с термодатчиком.
Скоростное \ тяговое , - эти понятия условные ,
все зависит от того , что конкретно вы хотите от вашего будущего эвела, какая бортовая напруга на нем будет, размер колес , итд..
#73711Повідомлення 25 січ 2019, 16:00
ну форсировать не собирался вроде, среднее напряжение батареи 60в, колеса 26"
Вел для езды по городу, что бы и в горки городские ездить и в потоке держаться более менее {O_0}
#76606Повідомлення 08 бер 2019, 12:52
Народ таки вскрыл свое МК , смущал шум в ходу, таки подшипники шумят люфта вроде как и не имеют но при прокручивании "хрустят" хотя смазка в них есть , стоят 6202 хрен пойми какого дядюшки ляо )) надо менять но возник вопрос на что , каких фирм можно взять подшипники? искать сходу SKF или что другое?
IMG_20190308_104901.jpg [ 89.57 КБ | Переглядів: 9694 ]
Востаннє редагувалось thunder_blade 09 бер 2019, 20:49, редаговано 1 раз.
#76661Повідомлення 09 бер 2019, 20:47
В общем сам спросил и сам отвечу :lol:
В наших пенатах удалось найти вроде "оригинал" подшипников NSK и оные были поставлены в МК, установлены новые подшипники были методом "Льда и Пламени" , посмотрим как себя покажут :? но пока вроде накат лучше стал и шум качения уменьшился кардинально
Коментарій до файлу: Подготовка
IMG_20190309_144019.jpg [ 67.79 КБ | Переглядів: 9695 ]
Коментарій до файлу: На месте новенький :freu2:
IMG_20190309_144312.jpg [ 99.28 КБ | Переглядів: 9695 ]
#86171Повідомлення 03 лип 2019, 21:57
Ну в общем по шерстив инет понял что не найду крышку искомую :? для МК, посмотрел народ садит крышки эти на термостойкие герметики :P никто не подскажет марки или названия? :? или еще какие варианты как выйти из этого положения :pfeif:
#86183Повідомлення 04 лип 2019, 06:20
В любом автомагазине спросите красный термостойкий герметик, он до 300градусов держит.
#86190Повідомлення 04 лип 2019, 07:32
Не обязательно в автомагазине. Я видел в хозтоварах, эпицентрах, маркетах строймагах и т.д. У нас в хозтоварах намного дешевле чем в автотоварах. В хоз он продается как просто термостойкий герметик, а в авто как суперспециальный суперкрасный для суперавтомобиля для суперпрокладок и супергерметизации.
А вообще обычный строительный силикон выдерживает +140 +160С
#86193Повідомлення 04 лип 2019, 08:05
Ок, попробую на красный, хотя когда то пользовал черный полиуретановый , но что то подсказывает что в малой таре его не бывает
#86194Повідомлення 04 лип 2019, 08:33
непонял ,
зачем крышки "садить" на именно на термостойкий герметик ?
Силиконовый герметик ,даже обычный аквариумный , он вообще не плавится при нагреве , как допустим полиэтилен.
В случае применения для МК , его функция защита от воды, а не удержание и фиксация склеенных поверхностей.
Я , когда не было под рукой силикона , на фланец крышки наносил ЦИАТИМ, и все было нормально, он не вытекал, защиту от воды обеспечивал.
#86196Повідомлення 04 лип 2019, 08:35
Дело такого рода что на крыше 'кончилась' резьба и теперь возник вопрос как его собрать...
