Поточний час: 30 жовт 2026, 02:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 118 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: DONG FENG ЕЛЕКТРО . Українська версія .
#70054Повідомлення 21 лист 2018, 09:02
Подскажите какой энкодер использовали для Куртис + АИР132 ? Где его можно приобрести?
18 000 км
#70081Повідомлення 21 лист 2018, 18:09
Сейчас стоит оптический энкодер на 100 шагов. Вот такой
IMG_20181121_163722.jpg [ 325.74 КБ | Переглядів: 11323 ]
Постепенно переходим на использование энкодеров на холлах. Они дешевле и имеют полностью герметичное исполнение.
0-02-04-34dca7111923bc8507a1d6c5751d6e0c5087d5b9b25b0091850710b50598b656_a2f0b742.jpg
0-02-04-34dca7111923bc8507a1d6c5751d6e0c5087d5b9b25b0091850710b50598b656_a2f0b742.jpg [ 50.65 КБ | Переглядів: 11323 ]
viewtopic.php?f=63&t=3057.
Сегодня установили dcdc
IMG_20181121_163529.jpg [ 456.13 КБ | Переглядів: 11323 ]
световые приборы, капот. Отрегулировали дверные замки.
Домой из мастерской уже возвращались по темноте на бусике, 5 км.
Педаль акселератора от Renault Traffic/Opel Vivaro.
IMG_20181121_163548.jpg [ 312.6 КБ | Переглядів: 11323 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#70327Повідомлення 25 лист 2018, 00:07
Свободный ход высвободившейся педали сцепления работает на датчик рекуперативного торможения . После свободного хода , педаль сцепления блокируется с педалью тормоза , и в работу вступает механический тормоз .
#70332Повідомлення 25 лист 2018, 08:26
Не совсем понятно.
Педаль сцепления работает как педаль тормоза? Нажимать двумя ногами? Без усилителя?
#70333Повідомлення 25 лист 2018, 10:04
Я так понял, что педали соединены вместе, но педаль сцепления имеет свободный ход который используется на рекуперацию, а при дальнейшем давлении на педаль уже работают обычные колодки. Очень оригинальное решение! Получается, как на тракторе, есть две педали тормоза, там они жестко соединенены, чтоб обе стороны тормозили вместе, а при работе в поле можно их расцепить и подтормаживать отдельно каждую сторону. Так и тут, только с люфтом, который используется на рекуперацию. Так?
#70335Повідомлення 25 лист 2018, 10:36
...спорное решение. У педали тормоза тоже есть минимальный свободный ход - ещё до начала движения поршня в ГТЦ уже срабатывает концевик стопов. Вот его и можно было-бы использовать для вкл. рекуперации, причём второй ее ступени. Первая на отпускание газа (тоже можно по концевику). Уменьшение «механики» в тормозной системе - стремление любого конструктора, а вы наоборот её (механику) добавляете...
#70339Повідомлення 25 лист 2018, 11:25
Именно так мы на Ниве и сделали и работает очень хорошо. Свободного хода педали тормоза вполне достаточно для плавного нарастания рекуперации.
#70343Повідомлення 25 лист 2018, 12:26
Педаль сцепления на одной оси с педалью тормоза, но выше, имеет больший свободный ход и мощную возвратную пружину. На педаль сцепления прикручена площадка переркрывающая педаль тормоза по ширине, а на оси педали стоит датчик. Получилась широкая педаль тормоза, как на авто с АКПП. Механики добавлено минимум.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#70361Повідомлення 25 лист 2018, 15:48
Вячеслав М писав(ла):
Внутренние параллели , через имеющиеся разъёмы , в перспективе .
Я планирую подходить к этому вопросу солиднее. У меня 5 параллелей. Максимальный ток 150А. Я прикинул, что если одна ветка отпадёт (всякое в жизни бывает), то перетекание будет 30А. Соответственно взял провода 6мм2 и клеммы к ним. Буду аккуратно сверлить контакты ячеек и подключать клеммы. Но по прежнему не знаю, стоит ли так заморачиваться.
#72193Повідомлення 27 груд 2018, 08:39
Началась опытная эксплуатация микробусика. Погода не очень благоприятствует (мокрый снег , гололед ).
Далеко пока не выезжал, до 50 км , обозначились проблемы трансмиссии и кузова , которые будут ждать тепла . Общие впечатления ожидаемые и приятные .
#72213Повідомлення 27 груд 2018, 14:40
:bravo: {O_0}
#72525Повідомлення 02 січ 2019, 13:28
Сегодня была первая попытка разогнаться до максимальной скорости . По GPS была достигнута скорость 76 км/ч . Дорога мокрая , температура +1 .
#72532Повідомлення 02 січ 2019, 15:15
А как кузов ведет себя на ямках? "козлит" сильно?
#72544Повідомлення 02 січ 2019, 19:31
Объективно сказать сложно , ходовая требует полной переборки .
#72564Повідомлення 03 січ 2019, 00:52
Во что "уперлась" максималка? В обороты и ПЧ или погодные условия? Ведь по мощности запас еще огромен...
