Поточний час: 21 бер 2026, 16:32
#70685Повідомлення 01 груд 2018, 19:04
Дякував (ла) 263 Подякували 141
Olaff писав(ла):
33-я Альфа -вполне интересный и харизматичный аппарат (как и большинство Альф), у них много поклонников, поэтому донор вполне достойный. Она действительно лёгкая и с продольным расположением в неё можно любой электродвигатель всунуть! Так что как конверсия для души вполне зачётный вариант. Полный привод жить не будет мешать, а иногда может и пригодиться. Жалко только место он занимает, сложнее будет с батарейкой(
По моторам как всегда- бюджетнее всего коллекторник с контроллером от Юры Логвина, в плюсах хороший момент, а с КПП и с максималкой проблем не будет.
Золотая середина по цене/результату - Лиф. Можно получить отличную динамику , не переключать передачи , использовать водяное охлаждение.
Ну и самый дорогой вариант- асинхронники. Плюсов много , но дорогие контроллеры всё портят(((
Ещё я бы посоветовал рассмотреть разные варианты батареек. Дело в том что донор не просторный и рассовать красиво батарейки может стать проблемой, а каждый вариант отличается размерами и может там где не хватит места для определённого количества "консерв" от Лифа влезут "Тесла-модули" или батареи от Вольта или ещё какие то.
В общем, если хочется -почему бы и нет, пожелаю ещё раз всё хорошо промерять, прорисовать и потом успехов!
С размещением батарейки проблем не должно быть - кузов универсал и сзади вместо места для запаски вварен короб примерно 30см глубиной + место где был бак также можно использовать. В результате думаю должен выйти неплохой баланс.
Я почему-то больше склонялся к коллекторнику. Ввиду простоты - мотор+батарея+контроллер. Хотя может я чего-то не учел? В лифе пугает немеренное количество электроники.
По асинхроникам - пока вообще не понимаю как их мотать, как ими управлять и использовать - вообще дремучий лес.
#70686Повідомлення 01 груд 2018, 19:05
Olaff писав(ла):
...а разве не поперёк?! Или я не те картинки смотрю :? ...
Продольный - примерно как субару импреза
#70687Повідомлення 01 груд 2018, 19:06
Dream Tractor писав(ла):
Не вижу никаких предпосылок для небюджетности, кроме того, что придется взять на борт чуть больше батареек из-за повышенного расхода. Цена вопроса - переходная плита, мотор, контроллер, батарея и периферия - ничем не отличается от переднего привода.
Если вместо лиф мотора взять бош, то на сэкономленный вес и объем можно добавить батарей.
Что за бош? Где почитать?
#70688Повідомлення 01 груд 2018, 19:16
viewtopic.php?f=33&t=1234
#70689Повідомлення 01 груд 2018, 19:53
Дякував (ла) 420 Подякували 1158
Olaff писав(ла):
Я бы не удержался от того что бы отжечь на такой красавице, а там и охлаждение пригодилось бы ;) ...
Да, поотжигать напрашивается, но, учитывая, что места для батареи совсем мало, боюсь, постоянно это делать не получится. Разве что кратковременно понтануть, а так и мотор не успеет нагреться.
С другой стороны - не так это и сложно - старая система охлаждения в наличии. Всего-то перекинуть шланги на радиатор, и добавить электропомпу.
#70690Повідомлення 01 груд 2018, 19:57
Дякував (ла) 899 Подякували 723
Renegate писав(ла):
Универсал , конечно упрощает задачу, но не рекомендую перегружать по весу корму. По выбору моторов особой разницы в установке нет, любой мотор ставится с подходящим контроллером. Для Лифовского мотора не нужно использовать всю электронику от Лифа, можно вообще её не использовать, а купить контроллер от Григория например. Асинхронник самому тоже мотать нет смысла- это отлично делают у Вячеслава. В остальном действия одинаковые- стыковка , подключение контроллера и всего остального не особо меняются от типа двигателя.
#70691Повідомлення 01 груд 2018, 20:01
Renegate писав(ла):
...С размещением батарейки проблем не должно быть - кузов универсал и сзади вместо места для запаски вварен короб примерно 30см глубиной + место где был бак также можно использовать...
Нужно считать и измерять. Та же батарейка от Лифа - в районе 200 кг весит, и места занимает немало, а пробега то всего ничего по современным меркам. Разве что более свежие технологии батареек поискать.
И про развесовку не забывать.
#70697Повідомлення 01 груд 2018, 21:17
...так может для моно-привода вдоль, а для ПП поперёк?!
Исполнение одно - вдоль.
У Волынки тоже вдоль.
#70698Повідомлення 01 груд 2018, 21:21
Olaff писав(ла):
Renegate писав(ла):
Бросьте ссылками на озвученное вами. Почитаю и подумаю.
Разве для асинхроника не нужен инвертор? Он работает от постоянного тока?
#70701Повідомлення 01 груд 2018, 21:59
На что конкретно ссылки кидать? Насчёт инвертора-да, нужен. Но и коллекторник вы будете не на прямую к батареям подключать , а через шим-контроллер , а к нему уже батарею , 12 вольт, педаль "газа" и т.д. Так и с асинхронником и с любым другим мотором то же самое, разве что силовых провода не два , а три на мотор идёт от контроллера . И то какой там формы ток в мотор течёт по большому счёту снаружи не видно))) Я , например -механик и сильно глубоко в электронику не лезу. Конечно уже разобрался в основах, но по большому счёту в процессе конверсии по работе практически нет разницы какой мотор вы используете. Разница есть в ценах, характеристиках мощности, крутящего момента , оборотах, в весе , в наличие рекуперации, в надёжности и ремонтопригодности.
#70715Повідомлення 02 груд 2018, 00:00
просветите по славянке - за основу берется аир132м4 и перемематывается специальным образом. Затем провода от батареи присоединяются к контроллеру Куртис и уже от него к перемотанному двигателю.
Где берется переменный ток?
Как управлять оборотами?
#70735Повідомлення 02 груд 2018, 09:48
Дякував (ла) 1212 Подякували 1200
...а надо-ли Вам глубоко вникать в электрические процессы тягового эл.привода?! Как для конструктора достаточно иметь все характеристики тех или иных вариантов. 132-й думаю будет излишним, существующий в максимальном исполнении Куртис (контроллер) его полностью не раскачает. Ну может новый вариант контроллера от Григория...
А так 112-го габарита для ваших масс и характеристик наверное хватит.
Если по основным вариантам комплектации коротко,то :
- ДС-ы + контроллер Логвина (Романтик) - до тысячи$
- Лиф-мотор + Келли или от Григория - полторы/две тысячи$
- АС (возможно с перемоткой) + Куртис - три/три с половиной...а то и четыре тысячи$
....остальная комплектация одинакова для всех вариантов и зависит от фантазии и денег...
#70737Повідомлення 02 груд 2018, 10:00
Renegate писав(ла):
В принципе, управлять можно чем угодно (в чем есть потребность), но в автомобиле управляют тягой. Этим и занимается контроллер (частотник), он же делает переменный ток 3Ф.
Судя по вопросу, в данном случае лучше начинать с простого - двигатель от погрузчика и контроллер Романтика. Иначе выезд может сильно затянуться.
#70743Повідомлення 02 груд 2018, 11:25
Да, контроллер получая команду от педали и сигналы от датчиков делает из постоянки от батареи переменку с нужной двигателю частотой и скольжением . Для адекватного управления автомобилем лучше контроллеры с векторным управлением, которые управляют крутящим моментом , а не частотой вращения.
Тут: https://cdn.curtisinstruments.com/produ ... eet_en.pdf мануал по Куртису и схема подключения. Повторюсь , что принципиальной разницы нет в том какой контроллер вы будете подключать. Конечно с Юрой проще посоветоваться по подключению его контроллера , да и цена совсем не Куртисовская.
По Славянке - не обязательно мотать 132-й и вообще АИР . Можно и Сименс или АББ перемотать, а можно и не в Славянку , а в простую звезду на нужные параметры. Но по Славянке у нас уже много положительных примеров и грех не использовать наработки. По моторам на Славянке у Вячеслава достаточно широкий ассортимент:
viewtopic.php?p=37231#p37231 ,
там же в теме по Славянке ещё много информации . Я думаю , что для Альфы с КПП хватит и 112-го габарита , особенно если использовать для перемотки качественного донора. 132-й очень тяжелый и как мне кажется нет для него адекватного контроллера что бы использовать весь потенциал двигателя за приемлемые деньги.
#70751Повідомлення 02 груд 2018, 15:20
Спасибо.
Пошел учить матчасть.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 33
