Поточний час: 18 груд 2025, 13:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 30 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Подключение контроллера.
#70821Повідомлення 03 груд 2018, 22:01
Друзья, помогите разобраться. Есть контроллер, не знаем как запустить. Вот схема подключения.
По идее E-lock, но смущает что на нем есть напряжение равное напряжению батареи.
charge - тоже напряжение батареи выдает.
 Заголовок повідомлення: Re: Подключение контроллера.
#70832Повідомлення 03 груд 2018, 23:44
E-lock это ключ зажигания, а charge это просто вольтметр подключать
но без ручки газа всё равно не запустится, проверено...
а вот куда её тут подключать не понятно :?
это от чего контроллер ?
#70833Повідомлення 04 груд 2018, 00:08
sokol писав(ла):
а почему на этом разъеме напряжение такое же как на батарее? С ручкой там понятно, она подписана как дроссель ) Только на инглыше )
#70835Повідомлення 04 груд 2018, 00:30
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Не понял в чем трудности. Все ведь подписано. Что именно не понятно,чем помочь?
#70836Повідомлення 04 груд 2018, 00:40
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Ну, обычно e-lock это вход запитывающий логику, т.е. на него нужно подать напряжение с батареи чтобы включить встроенную дисишку которая запитает мозги.
у вас на разъеме e-lock 2 провода? на втором ноль? каково сопротивление второго провода по отношению к земле (обесточте, сначала)?
если оба ответа "да" а третий - "в бесконечность" - замыкайте 2 провода на этом разъеме между собой.
#70837Повідомлення 04 груд 2018, 00:46
Скорее всего 2 провода на этом разьеме, один напрямую соединен с + питания, второй-судя по всему на включение логики, этим самым + питания. То есть для включения контроллера нужно просто замкнуть эти 2 контакта .
#70894Повідомлення 04 груд 2018, 17:19
По фото погано видно, але
- якщо там два проводи, замкнути їх між собою (через ключ/вимикач).
- якщо один - підключити до + батареї (через ключ/вимикач)
якщо є сумніви, замкніть через лампу 220В любої потужності. Якщо буде жевріти - значить то дубляж живлення для індикації/сигналізаії, і китаєць невірно підписав. Якщо ні - контролер запуститься. 99,99% що запуститься. Міряти напругу на ньому без толку в силу надзвичайно малого навантаення, яке дає мультиметр.
#70896Повідомлення 04 груд 2018, 17:25
maksimdm писав(ла):
Проблема в том, что прежде чем замкнуть елок, решили проверить нет ли напряжения на этом выводе. И оказалось что оно есть.
#70897Повідомлення 04 груд 2018, 17:30
alexteam писав(ла):
да, провода 2, и дело в том что на них есть напряжение равное напряжению батареи! Подключив фару светодиодную, она работает.
#70898Повідомлення 04 груд 2018, 17:31
maksimdm писав(ла):
Таки думали сделать, но сначала проверили тестером а потом и подключили фару, там напряжение на этом выводе. Не рискнули коротить
#70899Повідомлення 04 груд 2018, 17:34
mr.Dream писав(ла):
Спасибо, будем пробовать.
#70908Повідомлення 04 груд 2018, 19:29
Всем спасибо за советы и подсказки, пошли по методу mr.Dream, и запустили ) Таки то оказался елок, просто на нем напряжения хватало для запуска светодиодной фары.
#70917Повідомлення 04 груд 2018, 21:52
zhekagal писав(ла):
sokol писав(ла):
я там не вижу слово дроссель...
#70924Повідомлення 04 груд 2018, 23:13
Дякував (ла) 1 Подякували 22
sokol писав(ла):
zhekagal писав(ла):
sokol писав(ла):
дроссель на инглише - throttle.
теперь видите ? :D
#70939Повідомлення 05 груд 2018, 01:46
DneproVel писав(ла):
теперь видите ? :D
дроссель на английском обычно обозначается inductor, а throttle это удушение, вот я и подумал, что это ограничитель для детской скорости, но теперь вижу, что там три провода, а не два
