Поточний час: 01 лист 2026, 21:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#70170Повідомлення 22 лист 2018, 18:53
Судя по графику, при -20 ( при корректном тесте) они отдадут половину заявленной емкости.
Чет я сомневаюсь в их морозостойкости.
Обычный лиион ведет себя почти так же.
Нашел несколько графиков с тестом разряда при морозе для разных 18650
Все-таки при -20 бостоны в процентном соотношении больше отдают энергии чем элементы на графиках. Надеюсь, что все же бостоны самые "зимние" ячейки из тех что подходят для установки в легкий велик, т.к. и сам их заказал :)
Стартовое напряжение при -20 у них тоже выше.
Ну это все так, если графики производителя бостонов верны, а это вопрос.
#70205Повідомлення 23 лист 2018, 03:27
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
Есть у кого-то точная информация новые ли эти Boston элементы или с разобранной батареи?
#70207Повідомлення 23 лист 2018, 06:10
42kW_batt писав(ла):
бывают новые бывают с разбора {zzz}
#70217Повідомлення 23 лист 2018, 09:23
Я купил с разобранной батареи. Насколько они новые знать не могу.
#70239Повідомлення 23 лист 2018, 13:30
Было бы неплохо погонять эти элементы зарядом в минус 10 и понаблюдать за емкостью.
Заряд при отрицательной температуре это неплохо, можно маломощные стартерные и тяговые батареи для мотоцикла собирать.
Морозостойкость и плотность литий иона Бостон мне нравиться
#70271Повідомлення 24 лист 2018, 04:15
Или может это не совсем литий-ион?
#70272Повідомлення 24 лист 2018, 07:56
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
42kW_batt
Lithium - LiNMC
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=69418#p69418
#70911Повідомлення 04 груд 2018, 20:39
Несколько месяцев мне мазолил глаза элемент 18650 с Tesla, который разрядил эхолот практически в ноль. На элементе было 0,81В и он немного вздулся по минусовому контакту . Поднял на нем по быстрому напряжение до 3х вольт путем закорачивания с заряженным элементом и поставил на зарядку током 1А. Первые 20 минут аккумулятор нагревался потом, начал остывать и дальше принимать в себя заряд. Сколько в него влилось точно не помню, так как прерывал заряд и не запомнил точных цифр. Но, что-то около 2.9ач влилось.
Сегодня поставил повторно заряженный элемент на разрядку в ноль. Элемент нагрелся до 111С, но так и не испортился, если не считать большее вздутие минусового контакта. Аккумулятор теперь выглядит немного беременным. После разрядки повторно поставил на зарядку и еще сниму разрядный график. Посмотрим, что от него останется. Единственно я не знаю сколько было в этом элементе до глубокого разряда. По свободе повторю эксперемент с хорошим элементом с предварительно снятым графиком.
Скриншот 2018-12-04 19.33.16.png [ 94.74 КБ | Переглядів: 9143 ]
#70936Повідомлення 05 груд 2018, 00:38
какова цель данного эксперимента?
Применять этот элемент по прямому назначению не представляется возможным ввиду его оч. большого вн. сопротивления, 120мОм.
К томуже его поведение может быть очень непредсказуемым.
Только в мусорку, и в разряженном состоянии.
#70952Повідомлення 05 груд 2018, 09:25
Интересно узнать есть жизнь после смерти или нет. После последнего разряда с нагревом до 110С аккумулятор не могу зарядить до полного. Он просто греется. У меня есть клиент который пару месяцев использовал батарею без бмс и в грудь бил что и так все классно работает. А на днях позвонил и сказал, что одна ячейка умерла. Вот и решил проверить, как быстро 18650 умрет после разряда в 0. Двух циклов хватило, что бы ушатать аккумулятор. Некоторые их ставят на фонарики без драйвера и разряжают в ноль и потом звонят говорят аккумуляторы фигня.
#70976Повідомлення 05 груд 2018, 12:54
Дякував (ла) 12 Подякували 19
Просто цікаво на якому циклі використання спалахне 18650 елемент, що "відновлено" протиканням запобіжного клапана під "+"? Аж експерементувати страшно. :x По ідеї це має статись або під час інтенсивного розрядження, або під час швидкого заряджання великими струмами коли нагрітий елемент почне охолоджуватись і в розгерметизовану "банку" потрапить зовнішнє вологе повітря.
#70984Повідомлення 05 груд 2018, 15:55
Мій електротранспорт: Славута
TheMarshall писав(ла):
Если в фонарике один элемент, по идее меньше 1го вольта его нереально разрядить.
Дорога покорится идущему
#70989Повідомлення 05 груд 2018, 18:08
Сутки заряжал элемент. Напряжение поднялось до 4.00В но при попытке нагрузить аккумулятор напряжение быстро падаетдо0ипосле снятия нагрузки поднимается опять до 4хвольт.
Разрядный график. Хватило 2х циклов глубокого разряда, чтобы ушатать аккумулятор.
Скриншот 2018-12-05 17.32.17.png [ 97.09 КБ | Переглядів: 9047 ]
#70990Повідомлення 05 груд 2018, 18:34
был опыт разряда пакетов лифера до 0.2-1В, на 2-10часов. После заряда малым током падения ёмкости не замечено.
Также видел ячейки лифера, которые заряжали литиевой зарядкой до почти 4.3В. На очень короткий период, т.е. тут же начинался разряд. Вроде тоже жалоб нет.
живучее кобальтовых? Над титанатом, говорят, еще похлеще издевались....
#72393Повідомлення 30 груд 2018, 23:49
Sony US18650NC1 4.17-2.5V 4A Новый. Дата выпуска - Июнь 2017 года.
Емкость 2785mA нагрев с +25 до +50С
Коментарій до файлу: Sony US18650NC1 разряд током 4A
Sony US18650NC1.png [ 100.84 КБ | Переглядів: 8988 ]
