Поточний час: 19 черв 2026, 13:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Фокус фокус электро
#70730Повідомлення 02 груд 2018, 09:04
Если у вас есть две фазы 380В, то значит есть и земля. До которой как раз 220В. Не могу понять в чём у вас проблема?
#70733Повідомлення 02 груд 2018, 09:21
Дякував (ла) 0 Подякували 8
Мій електротранспорт: JAC iEVS4
Хочу електротранспорт: BYD Tang Plus EV
Проблема в том, что у меня 3 фазы и всего 16А. Потянуть с одной 32А нет возможности, а с 2-х по 16 должно получиться
#70734Повідомлення 02 груд 2018, 09:36
Да, инвертор переделать на 380В очень сложно, лучше не заморачиваться.
Дешевле ввод на 32А переделать.
#70736Повідомлення 02 груд 2018, 09:54
ОК, спрошу по другому. Если я запитаю зарядку через 2 трансформатора от 2-х фаз и получу с 380В 220В линейного, будет работать?
#70740Повідомлення 02 груд 2018, 10:32
А зачем два трансформатора? Выходы как соединять?
Параллельно нельзя, а если последовательно, то это все равно, что один трансформатор на 380В. Ток увеличит до 29А (а не до 32). Да и сам транс, на 7кВт - еще та радость!
Небольшое уточнение. У нас в сети сейчас новый европейский стандарт - 230В (400В для 3Ф).
#70741Повідомлення 02 груд 2018, 10:59
Соединить в неполную звезду: первичка тр.№1 - фаза "А"-"0", первичка тр.№2 - фаза "В"-"0", вторичка - неполный треугольник (средняя точка изолирована).
#70901Повідомлення 04 груд 2018, 17:37
Дякував (ла) 580 Подякували 456
Читаю читаю а въехать не могу.
У вас розетка (380В 16А) ампер верно?
А машина у вас заряжается от одной фазы верно?
Машина может заряжаться по одной фазе но на 32 ампера верно?
Если все так. То нужно посмотреть как тесловоды решают эту проблему.
Но мне кажется что это все очень недешево и экономически не целесообразно,потери итд.
Самым правильным решением будет завести к себе 32А 380В и от него взять одну фазу.
Или более радикальный способ переделка зарядного с добавлением зарядных блоков итд.
Из плюсов этого способа если уж браться так можно по полной качнуть с трех фаз. А если еще добавить так с трех фаз по 32А )))
Если ошибся в вопросах поправьте пожалуйста.
#70919Повідомлення 04 груд 2018, 22:18
Я бы попробовал пошариться по сервис мануалам/каталогам по ЗУ и зарядным косам. В гольфе, например, одно и то же ЗУ на 7.2кВт умеет как 1x32, так и 2x16, есть небольшая вероятность, что в фокусе так же.
#70954Повідомлення 05 груд 2018, 09:41
Alex Dnepr писав(ла):
Машина может заряжаться как от одной, так и от двух фаз. Но по американскому стандарту (1 ф.120В или 2 ф. 240В). 1 фаза 16А или 2 фазы 32А. Как подключиться к нашим двум фазам 400В? Вот в чем вопрос
#70956Повідомлення 05 груд 2018, 09:43
Dream Tractor писав(ла):
Это не вероятность, так и есть. Только с напряжением 120/240В.
#70957Повідомлення 05 груд 2018, 09:53
Купите второй чарджер и на него вторую фазу повесьте.
#70959Повідомлення 05 груд 2018, 10:24
TheMarshall писав(ла):
Как Вы себе это представляете? На разборке купить ЗУ, куда его втулить? как подключить? и смысл какой, если штатное может работать с двумя фазами?
#70961Повідомлення 05 груд 2018, 10:35
Дядя Сем писав(ла):
С двумя фазами или просто с 120-240В? Как Вы и писали можете взять 2 гальванически развязанных трансформатора 4кВт 220-110V вешаете их на 2 фазы и выводы подключете последовательно и получите на выходе 220В 6 кВт от 2х фаз
#70979Повідомлення 05 груд 2018, 13:13
Дядя Сем писав(ла):
ОК, буду пробовать
#83773Повідомлення 01 черв 2019, 08:20
Проверил сегодня величину доступной к использованию емкость ВВБ. Програмуля рисует 15,7 кВт. Это при условии, что заряжается до 90%. Интересно, столько доступно на новой ВВБ? По Форду информации не нашел. Может кто сталкивался с такими данными - маякните, плиз. Хочется понимать остаток батареи на сегодняшний момент. Или хотя бы сравнить с тем-же Лифом.
