Поточний час: 02 лист 2026, 07:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 46  Наступ.
#70371Повідомлення 25 лист 2018, 20:03
Температуру батареи не меряю, она, обычно, холодная, даже в жару, в отличие от двигателя.
#70380Повідомлення 26 лист 2018, 00:23
У меня в саксе начало "влезать" на 10+Ач больше при темп +5°С в начале и +пару/несколько градусов в конце. Раньше по теплу заряжалась до 95% при отсечке в 150В, сейчас до 100% по стрелке на панеле.
#70385Повідомлення 26 лист 2018, 06:54
Вчера потеплело на 5град. (+3) и батарейка почувствовала себя гораздо лучше, но все равно до лета далеко :( .
#70390Повідомлення 26 лист 2018, 08:48
Дякував (ла) 6 Подякували 5
Мій електротранспорт: Электровелосипед FLYER
Хочу електротранспорт: Автороллер
yuri, привет. Ты батарейку уже добавил?
#70392Повідомлення 26 лист 2018, 09:25
Готовлюсь. Хотелось бы под капот батарею перегнать с утеплением.
#70400Повідомлення 26 лист 2018, 13:11
Всю батарею?
#70409Повідомлення 26 лист 2018, 16:56
Конечно, а что там делить? Под капот реально запихнуть 16 консерв.
#70703Повідомлення 01 груд 2018, 22:18
Батарейку добавил с 14 до 16 консерв, было 110В, стало 127В, все по стандарту.
#71138Повідомлення 08 груд 2018, 19:58
На 16 консервах ездить веселее. Из приятного - прикупил DC/DC на 12В Flatpak-1500 (теперь на всех потребителей бортовой сети мощности хватит), из неприятного - перестал работать ваттметр, сгорел его блок питания, видно не выдержал повысившегося напряжения ВВБ (в запуске стоял резистор в 3 раза меньше стандартного).
Востаннє редагувалось yuri 17 січ 2019, 08:09, редаговано 1 раз.
#71146Повідомлення 08 груд 2018, 22:44
Напомните пожалуйста, у вас дроссель на выходе ШИМ контроллера стоит?
16 консерв это комфортный минимум. У меня в далёких планах ещё 16 поставить, тогда можно и на "дальняки" до 100км рвануть)
#71153Повідомлення 09 груд 2018, 08:34
У меня самый дешевый контроллер Лисса, дросселя нет, зато работает до 200В.
#71180Повідомлення 09 груд 2018, 18:04
Подключил дс\ дс Флэтпак под капотом, шумит слабее вентилятора в контроллере, но старую дисишку оставил, мало ли чего случится. Подбалансирил батарейку, так как 2 раза добавлял по 2 консервы, старые консервы отбалансированы хорошо.
Востаннє редагувалось yuri 12 груд 2018, 10:05, редаговано 1 раз.
#71188Повідомлення 09 груд 2018, 21:12
Так в принципе без дросселя на выходе любой контроллер работает, но я ощутил разницу при троганьи на очень крутом подъёме. Без дросселя машина тупо не едет... Поставил дроссель, появился момент во время старта. И теперь как говорится "ні гори, ні низу". Пока не попробуете, не поймёте. Но решать конечно же Вам, нужен он или нет.
#71209Повідомлення 10 груд 2018, 07:06
Со стартовым моментом проблем, вроде, не было, у ДС3.6 он неслабый.
#71474Повідомлення 13 груд 2018, 16:38
Приобрел еще 2 зарядки Эмерсон- HD4825 у Eltek1000, повышение напряжения требует жертв.
