Поточний час: 01 лист 2026, 21:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#70477Повідомлення 27 лист 2018, 23:31
13.8/5=2.76в Ваш титанат буде постiйно жаритись в режимi балансування, а без балансира може бути десь 2.9, а десь 2.7.
#70479Повідомлення 28 лист 2018, 00:07
Мне в Минск приехали пакеты на 12 ач из Киева, спасибо Юрию, он тут в теме пишет. 6 штук. Потихоньку их собираю в батарею. Выравниваю напряжение соединив в параллель. Основныя емкость до 2,5 вольт, до этого напряжения очень долго заряжал сборку. Поучается емкость в параллели 6х12 - 72ач. С аймакса макс ток 5 ампер, ещё своим лабораторником подкидываю 5-7 ампер. Напряжение медленно нарастает, тысячные вольта за несколько минут. Чем ближе к 2,5 тем быстрее. Затем от 2,5 до 2,55 - за 18 минут при токе заряда 5+7ампер, А от 2,55 до 2,6 - 10 минут, и с 2,6 до 2,7 - 7 минут. В общем, от 2,5 до 2,7 где-то процентов 10 емкости остается. Общее время 30-35 мин при токе заряда 12 ампер - итого 6 ач. Или 1ач на один аккумулятор. Ставить диод-обманку, чтоб гена давал 15 вольт, и будет норм. Почти вся емкость.
Но принимает титанат токи шикарно. Попробовал накинуть на эту сборку трансформаторную зарядку, начали плавиться провода, кинул клещи на провод, сборка тащила в себя ток 100 ампер. Если ставить на авто фугасы большой емкости, и где-то на природе их высадить, то генратору и проводке придется очень не сладко. {_-==___}
#70619Повідомлення 30 лист 2018, 20:48
Собрал батарейку. Пока не ставил.
IMG_20181129_154707.jpg [ 171.37 КБ | Переглядів: 15372 ]
IMG_20181129_122517.jpg [ 319.21 КБ | Переглядів: 15372 ]
IMG_20181129_152908~01.jpg [ 303.42 КБ | Переглядів: 15372 ]
#70816Повідомлення 03 груд 2018, 20:27
Дякував (ла) 13 Подякували 8
Мій електротранспорт: Велосипед 400w (8s6p tesla)
Хочу електротранспорт: Swincar, Tesla
Litvin писав(ла):
Виглядає солідно. Чомусь думав, що в вас фугаси.
Я вже в серйоз намірився на титанат. Цілюсь на 30А фугаси. не знаю чи вистачить на 1.6 дизель.
#70889Повідомлення 04 груд 2018, 16:32
Сегодня таки собрал всё в кучу на машине. Заодно попробовал литий-титанат в качестве стартерной, хотя она у меня будет буферной, но всё же ж надо чтоб были варианты. В общем всё шикарно!
#71122Повідомлення 08 груд 2018, 17:18
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Litvin, а как вы решили самый главный вопрос с перегрузкой генератора при севшем титанате?
p.s. На кассе в Глобусе взял полистать журнал "за рулем", наткнулся на статью про аналоги по химии автомобильного свинцового аккумулятора и с удивлением узнал, что он стоит 120 т.р.! Это ж надо так врать! :D :D :D
#71124Повідомлення 08 груд 2018, 17:23
Емкость небольшая у моей батарейки, поэтому думаю проблем не должно быть.
#71128Повідомлення 08 груд 2018, 17:46
Litvin писав(ла):
Логично, конечно, но с другой стороны чаще будут возникать ситуации с ее глубоким разрядом.
#71205Повідомлення 10 груд 2018, 06:33
RESPECT писав(ла):
В мене на авто вольти більше як 13.8 не піднімаються. Думаю 5 фугасів зайдуть ідеально. Щодо балансування ще нічого не шукав, думаю зиму виживуть так. Або на крайняк контактну групу для перекомутування всіх в паралель. Раз на місяць, на ніч закоротити...
А в ідеалі чекав би балансира від мікровата.
Продовжу свій самотній монолог ;)
Як казала моя бабця "Хороша мисля приходить опосля". Добре, що не дойшли руки і ще не встиг придбати 5 фугасів і БМС, а мисля то прийшла :D
Всякі там БМСи призначені для запобігання виходу батареї за межі паспортних вольт (і ще трохи якогось контролю). Якщо говорити про стартерні батареї, то тут тільки захист від перезаряду.
Для 6 ячейок титанату дозволений макчисум 16.8в, а в автомобілі 14.4в (недозаряд 15%). Напрошуєтся висновок - БМС на автомобілі не зпрацює ніколи (напруга не досягне критичкоі відмітки), хіба би якась ячейка вийшла з ладу. Тобто батареї з одної партії не можуть різнитись на стільки. З цього роблю висновок - батарея буде нормально жити без балансира навіть при різниці ємності 5%. Якщо більща різниця, вважатиму це виробничим браком а не проблемою балансування.
Дальше пишу власну думку/здогадку...
Є ще один момент. Розбіжність може назбиратись при заряді/розряді, якщо якась ячейка матиме більший опір. В літій-іона з часом і циклами опір збільшується, як в титаната хз.
Якщо помиляюсь поправте.
По вартості 30А 6 фугасів 4200грн, 5 фугасів+балансир 3950грн. Різниця 250 грн.
Я згідний трохи переплатити щоб отримати максимально просту і надійну схему, де нема чому ламатись.
І на кінець, "суть басні".
6 ячейок титанату не потребують БМСа (якщо правильно його так називати)
5 ячейок маючи максимум напруги трохи менший ніж на більшості авто, потребують включення діода на вихід генератора, шоб понизити напругу. Як наслідок зниження напруги - пониження ємності і кутного моменту.
Висновки робіть самі.
п.с. такий получився підсумок мого дослідження теми стартерного титанату.
Ставте лайки (цікаво знати чи комусь був корисний, цікавий мій аналіз)
#71206Повідомлення 10 груд 2018, 06:52
RESPECT, всё верно рассуждаете. Только в последнем абзаце неточность. Диодом обычно повышают напругу. Хотя, возможно, и понижают.
#71207Повідомлення 10 груд 2018, 07:02
Рассуждаете верно, но саморазряд титаната никто не отменял, что при 5, что при 6 ячейках.
#71208Повідомлення 10 груд 2018, 07:04
Litvin писав(ла):
Якщо я правильно розумію. Повишаєм, якщо вставити в керуюче коло. Якщо на вихід то обрізаєм/понижаєм.
Можу і помилятись, не на стільки знаю схемотехніку, навіть таку елементарну :)
yuri писав(ла):
А що з саморозрядом? Він буде у всіх ячейках...
#71210Повідомлення 10 груд 2018, 08:13
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=44375.0
#71230Повідомлення 10 груд 2018, 13:56
Я собрал ячейки в параллель, зарядил до 2,7 через 40 часов на них было 2,663. Итого за 40 часов на титанате снижение на 0,057в. Первые 16 часов - 0,037в, затем за 8 часов - 0,009в, и ещё за 16 часов - 0,011в. Что говорит о почти полной стабилизации - менее одной тысячной вольта в час. 2.663 - это было на утро 29 ноября. Затем собрал последовательно и ещё несколько суток батарея лежала, затем перед установкой на машину 3 декабря померил побаночно 2,614, 2,618, 2,616, 2,621, 2,625, 2,622. Сложил на куркуляторе - 15,716, так и на клеммах получилось. 15,71. Вот и считайте какой саморазряд у него в сутки. К 2,6 он как-то успокаивается с саморазрядом.
Востаннє редагувалось Litvin 10 груд 2018, 21:20, редаговано 1 раз.
#71260Повідомлення 10 груд 2018, 20:42
RESPECT, respect, все вірно. А ще до всього сказаного, у титаната бувають різні криві розряду. Наприклад, маю пакети, у яких 2.25в - це 95% soc, 2.4в (14.4/6) - десь 98%..
