Поточний час: 04 лист 2026, 16:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конфигуратор для CAR-PC
#71377Повідомлення 11 груд 2018, 23:27
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Був помічений один глюк.
При перемиканні номера елемента з передостаннього на останній, або з першого на останній, відображається напруга передостаннього або першого елемента відповідно, а не останнього, Як мало би бути.
На графіку напруга відображається ніби коректно.
І не зовсім коректно в мене відображається від'ємна напруга на батарейках.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#71382Повідомлення 12 груд 2018, 00:35
Не розумію що таке від'ємна напруга на батарейках.
Виправив глюк з останньою коміркою.
Портрет: https://drive.google.com/file/d/1gdk0i0 ... sp=sharing
Ландшафт: https://drive.google.com/file/d/1DUBkYa ... sp=sharing
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#71399Повідомлення 12 груд 2018, 13:51
Мабуть вже спав коли писав.
Глюк з від'ємною температурою елементів.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#71400Повідомлення 12 груд 2018, 14:00
Опиши сам глюк і при яких обставинах він виникає. Заморожувати для перевірки свою батарею не маю можливості.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#72584Повідомлення 03 січ 2019, 12:08
Дякував (ла) 27 Подякували 48
Мій електротранспорт: Porsche 924
На android 9.0 (huawei POT-LX1) - при запуске сразу вылетает (отчет об ошибке не отправляется, так как программа не запускается).
Попробовал все доступные для скачивания версии.
#72704Повідомлення 05 січ 2019, 22:46
А он имеет логические выходы? Например, хочу организовать подогрев аккумуляторов не просто как термостат, а изменять температуру стабилизации в зависимости от режима работы машины (стоянка, зарядка, езда) и температуры за бортом.
#72737Повідомлення 06 січ 2019, 13:43
АЦП входы - 12 шт. Измеряется напряжение относительно «GND». Диапазон
измеряемых напряжений от 0 до 25 вольт.
«InpOptoX»
Входы с опторазвязкой - 2 шт. Диапазон входных напряжений от 5 до 15 вольт.
«1» - плюс, «2» - минус.
«Temp. Sensors»
Входы термодатчиков - 4шт.
Используемые датчики NTC 3.3k (N110K003.30j5). Данный датчик неполярный.
Подключается одним выводом на «GND», вторым на один из выводов данного
разъема.
«Power Outputs»
Выходы для включения реле - 6шт. Коммутируется плюс питания. Т.е. на выводе
будет напряжение 12 вольт.
«Pwm Outputs»
Выводы, на которые подается ШИМ-сигнал - 2шт. Скважность сигнала зависит от
программной логики и меняется от нуля до 0.99.
«CAN»
Цифровая шина CAN.
Используется для подключения зарядного устройства и/или контроллера
управления приводом.
Пин 1 — CAN-H.
Пин 2 — CAN-L.
«I2C bus»
Цифровая шина I2C.
Используется для подключения датчиков с указанным цифровым интерфейсом.
«Speed»
Подключение датчиков скорости.
Если датчик скорости с открытым коллектором — подтяжку к +5 вольт нужно
произвести дополнительно во внешней цепи.
«BMS»
Подключение плат BMS.
Распиновка разъема:
1. +5 вольт
2. RX
3. TX
4. GND
ХТЗ Е25 "Едісон"
#72738Повідомлення 06 січ 2019, 13:49
VladimirVlasov писав(ла):
Нет аппарата с 9.0 андроидом для проверки. По идее должно работать, но китайцы имеют привычку ковырятся в ядре, после чего некоторая часть приложений на этом ядре уже не запускается.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#84759Повідомлення 12 черв 2019, 12:07
Способ подключения к CAR-PC с сохранением доступа к мобильному интернету.
1. Заходим в настройки точки доступа телефона/планшета. Вводим название сети, устанавливаем безопасность WPA2PSK, устанавливаемые пароль (не менее 8 символов), запоминаем все настройки.
2. Включаем на телефоне/планшете WiFi (не точку доступа). Открываем браузер и вбиваем адрес 192.168.16.254. Логин:admin, пароль:12345678.
3. На странице конфигурации меняем NetMode: WIFI(CLIENT)-SERIAL, SSID: имя точки доступа телефона/планшета, Encrypt Type: WPA2AES, Password: пароль точки доступа телефона/планшета, IP Type: DHCP.
Жмем Apply внизу страницы.
Screenshot_2019-06-12-11-50-18.png [ 130.18 КБ | Переглядів: 12745 ]
4. Включаем точку доступа телефона/планшета. Заходим в список подключеных пользователей.
Screenshot_2019-06-12-12-45-25.png [ 88.48 КБ | Переглядів: 12745 ]
Заходим в свойства подключенного клиента и запоминаем IP.
Screenshot_2019-06-12-12-46-36.png [ 67.13 КБ | Переглядів: 12745 ]
5. Заходим в браузер, вбиваем запомненный адрес. На странице конфигурации меняем IP Type: STATIC, IP Address: запомненный адрес, жмем Apply.
Screenshot_2019-06-12-12-56-25.png [ 117.79 КБ | Переглядів: 12745 ]
6. Открываем конфигуратор и вбиваем запомненный IP. Жмем кнопку "cells, levels" и наблюдаем в окне терминала обмен данными. Подключение успешное.
Screenshot_2019-06-12-12-59-38.png [ 86.17 КБ | Переглядів: 12745 ]
В дальнейшем для подключения достаточно включить точку доступа на телефоне/планшете и запустить конфигуратор. При этом сохраняется полный доступ к мобильному интернету и всем интернет-сервисам.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#84770Повідомлення 12 черв 2019, 15:35
Я после установки версии с вертикальными уровнями заряда ячеек откатился назад на горизонтальные по причине, из 36 ячеек было только 24 показано. К тому же уровни начинаются с 0 Вольт, что неудобно для сравнения, т.е. разница в разбалансе ели заметная. Вот если бы уровни начинались от минимально настроенного напряжения, там 2,5 или 3В, у кого как, то было бы намного удобней.
Правда в версии с горизонтальными уровнми есть один незначительный глюк. Если последняя ячейка, в моем случаи 36ая, попадает в категорию Hi, Low, Hot или Cold то при нажатии соответсвующей кнопки выделяется ячейка под номером 36, но ее значения показывает неверно, а точнее остаются от ячейки которая была перед этим.
#84780Повідомлення 12 черв 2019, 17:25
Ок. Буду смотреть что не так.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#84800Повідомлення 12 черв 2019, 22:48
А если в меня 80 ячеек, они будут видны на экране? Там пролистывается что не поместилось?
#84847Повідомлення 13 черв 2019, 10:24
Максимум 104 ячейки на экране. Более чем достаточно.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#84848Повідомлення 13 черв 2019, 10:26
Что нужно чтоб у меня так заработало?
#84850Повідомлення 13 черв 2019, 10:40
В мережі
andy210 писав(ла):
...сто четыре ячейки :P :P ...
