Поточний час: 03 лист 2026, 13:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#71407Повідомлення 12 груд 2018, 15:43
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
почему именно такая разводка?
Путь тока не оптимален, он накладывается.
Лучше делать отводы от каждого элемента индивидуально, без горизонтальных полос.
Проще сваривать , экономнее, и без перегрузки ленты.
А еще , лучше делать диагональный съем тока, нагрузка на элементы в таком случае равномернее.
Суть моей разводки в том, что ячейки условно группируются по 3 шт. (по горизонтали на картинке). Каждая тройка элементов имеет три точки соединения с остальными.
Не понятно, как вы предлагаете соединять элементы без горизонтальных полос, или имеются ввиду только крайние элементы, где плюс и минус сборки?
#71414Повідомлення 12 груд 2018, 18:53
Вы проследите движение тока , и все станет понятно.
2018-12-12 19 35 20.jpg [ 251.14 КБ | Переглядів: 8775 ]
Допустим, от элемента 1 и 3 , ток идет по собственной полоске, а вот от 2 ток идет не по собственной полоске , а по пути 1 и 2 суммируясь с ним.
Кроме того, у вас идет перехлест полосок, это усложняет сварку и уменьшает надежность.
От перехлеста нужно максимально избавляться, а вы наоборот, все в нахлестах сделали.
#71417Повідомлення 12 груд 2018, 19:04
Combatos писав(ла):
Горизонтальные соединения будут в виде медного провода, 1мм в диаметре, припаянного к никелевым перемычкам, он же будет выполнять вывод под БМС.
2018-12-12 19 58 08.jpg [ 29.57 КБ | Переглядів: 8774 ]
#71433Повідомлення 12 груд 2018, 23:56
Согласен, ваш вариант лучше в плане снятия больших токов, спасибо. Но реализация сложнее. У меня элементы в холдерах, нужно защитить от нагрева в момент пайки. В принципе, можно нарезать полоски из стеклотекстолита и проложить вдоль горизонтально между элементами (в местах пайки)..
#71437Повідомлення 13 груд 2018, 00:30
Combatos писав(ла):
Можно и так, подобную реализацию видел на русфоруме, но не помню где.
#71450Повідомлення 13 груд 2018, 09:50
Поддерживаю, вот фото практической реализации такого соединения:
010520181319.jpg [ 307.73 КБ | Переглядів: 8726 ]
#71451Повідомлення 13 груд 2018, 09:58
В расчет надо принимать то что длительно без значительного нагрева с одной такой никелевой полоски можно снять не более 25А.
#71452Повідомлення 13 груд 2018, 10:29
Eugeniy79 писав(ла):
Отличная фотка.
Только тут есть маленький косячек.
Главная шина плюсового вывода сделана тонким проводом.
Для балансировочного - такой сойдет, там ток небольшой .
А вот в качестве силового - явно тонкий.
Минусовой,- точно не видно, но похоже там действительно шинка проложена.
25 А для никелевой полоски - имхо, слишком оптимистично.
зы
Под плюсовые выводы нужно было подложить дополнительные бумажные защитные кольца, что бы случайно не продавить или не проплавить термоусадку, и не вызвать КЗ
#71455Повідомлення 13 груд 2018, 10:56
Оптимально длительно до 15А.
Белые колечка - это и есть электрокартон, но все же надо подложить дополнительную изоляцию на угол плюсового вывода.
Этот провод имеет 2-2,5 квадрата меди + к этому силовой гибкий провод для отбора мощности распаян по длине несколькими выводами.
#71471Повідомлення 13 груд 2018, 15:35
Я делал колечки из фторопластовой ленты,варил тоже самодельным сварочным,только нужно эксперементально подобрать ток и длительность импульса. Сварочный тоже из микроволновки и китай комплекта.
20181213_073337.jpg [ 262.83 КБ | Переглядів: 8694 ]
#71476Повідомлення 13 груд 2018, 19:06
Была у меня одна 18650, тоже с белым кружком, но оказалось тот электрокартон из пластмассы сделан был.
Паяльник проплавлял на ура.
Вот и подумалось что на фотке такие же.
Их Не обязательно круглым делать , можно и полоску вырезать , сразу на все элементы в ряду.
#71477Повідомлення 13 груд 2018, 19:11
Ну не знаю, 2.5 кв по другому выглядят.
На вид , там 0.8 - 1мм , в диаметре.
#71504Повідомлення 14 груд 2018, 00:58
Я уже купил 26 м никелевой полосы, поэтому решил избавиться от пайки с изоляцией, приварю горизонтальные полоски сверху минусовых контактов:
Компоновка акума 2.pdf [34.51 КБ]
Завантажень: 450
#71510Повідомлення 14 груд 2018, 10:54
нынешний вариант , гораздо оптимальнее.
горизонтальная на нижнем ряду ,- лишняя.
Ее роль с успехом выполняет минусовая шина, так же как и на верхнем ряду , плюсовая.
#71523Повідомлення 14 груд 2018, 16:44
Combatos писав(ла):
а почему не используете двойную никелевую ленту? Меньше перехлёстов при сварке,соответственно и меньше потерь.
