Поточний час: 03 лист 2026, 11:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#71552Повідомлення 14 груд 2018, 22:02
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Причина проста, - дорого. А еще хрен найдешь для элементов 32650! На Али нашел в одном магазине, так цена 7$ за метр!
#71554Повідомлення 14 груд 2018, 23:14
Нуу, алиэкспрес не отличается дешевизной. На гринтехе есть по 169гр.
#71570Повідомлення 15 груд 2018, 12:25
Kapral88 писав(ла):
Да, есть. Но мне не подойдет, эта лента для сварки элементов без холдеров, и ненамного дешевле, 169 грн. = 6$.
#71619Повідомлення 15 груд 2018, 22:12
Ветеран руху
Дякував (ла) 18 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Електоро-Байк
Трохи про нікелеві пластини і мідь.
#71625Повідомлення 16 груд 2018, 00:33
Свою батарею тоже планировал варить, даже сварку сделал. А потом нашёл эту тему https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=42819.msg1453777#msg1453777 и резко передумал. До сих пор не пожалел. Фото не моё!
1dm0m0z.jpeg [ 306.67 КБ | Переглядів: 11611 ]
#71658Повідомлення 16 груд 2018, 18:27
Почти доделал сварочник, корпус от компьютерно го БП отлично подошел:
IMG_20181216_094211.jpg [ 162.8 КБ | Переглядів: 11578 ]
Осталось сварочные электроды прикрутить, жду посылку.
#71726Повідомлення 18 груд 2018, 10:25
IMG_20181217_215834.jpg [ 425.27 КБ | Переглядів: 11540 ]
Провел испытания с трансмиссией, результаты такие: напряжение 54.7В, ток 9А, обороты мотора 1560. Потери 54.7х9=490Вт. При испытании без трансмиссии на ХХ было 58В, 7.2А, 1670 об/мин, потери 58х7,2=420Вт. Итого потери на трансмиссии (подшипники пром. вала и колеса, цепь, масса колеса) 490-420=70Вт. По моему, неплохо. Посмотрим, как будет после перемотки статора..
#71734Повідомлення 18 груд 2018, 13:07
да, 70 Вт на тр-ю очень даже хорошо.
У меня потери больше.
А разница потребления с разными контроллерами ( келли и обычный китайский безхольный) - насколько существенна?
#71735Повідомлення 18 груд 2018, 13:15
зы
А куда вы батарею втисните?
288 пальчиков 32*650 - это неслабый кирпичик получается?
#71738Повідомлення 18 груд 2018, 13:58
Застрял где-то на таможне мой китайский безхольный..
Вы правы, кирпичик неслабый, и размерами, и массой. В раму еле втулил, точней втулить еще предстоит, пока только примерил. Впритык войдет, разобью на 2 двухэтажных блока для удобства снятия-установки (по 25 кг каждый).
#71764Повідомлення 19 груд 2018, 10:23
настоятельно рекомендую поставить в движек термодатчик , именно между витков обмотки.
Мне кажется движек у вас почти всегда на форсаже будет работать, контроль температуры в таком случае обязателен
#71766Повідомлення 19 груд 2018, 11:47
Датчик будет обязательно установлен после перемотки мотора. На моем скутере он спасает мотор от перегрева, при 130 градусах отключается контроллер. Вот там точно мотор форсированный получился, но статор из пластин 0.35 мм. Мне кажется, единственная причина нагрева мотора из генератора - миллиметровое железо. Однако массогабаритные показатели и конструкция позволяют легко охлаждать этот мотор, и форсированным я бы его не назвал. Буду мотать по 3 витка на зуб, но сечение провода будет не менее 10 квадратов, так что перегреть этот мотор по меди будет проблематично. Главное, чтобы магниты не грелись..
#71777Повідомлення 19 груд 2018, 16:00
Решил поделиться схемкой и печаткой балансира с индикацией разряда по каждой ячейке LiFePO4. Этот балансир использую на скутере, в дальнейшем будет стоять и на моцыке. Ток балансировки довольно большой - 600 мА, поэтому обязательно применять вентилятор для охлаждения резисторов и транзисторов (у меня стоит 120 мм 12В вентилятор). При снижении напряжения на ячейке ниже 2.7В загорается соответствующий этой ячейке светодиод и открывается общий для всех ячеек транзисторный ключ (можно подключить бипер или вывести светодиод (можно лампочку) на приборную панель. Просто и надежно. Извините за качество фото, что не видно на первом, - видно на втором:
IMG_20171211_112151.jpg [ 94.72 КБ | Переглядів: 11455 ]
IMG_20171211_112344.jpg [ 96.81 КБ | Переглядів: 11455 ]
Печатка (не распаковывать, расширение файла поменять с rar на lay6):
24S_LiFePO4_Balancer+Discharge_Control_2.rar [831.85 КБ]
Завантажень: 850
#71817Повідомлення 20 груд 2018, 10:27
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Что бы открыть файл 24S_LiFePO4_Balancer+Discharge_Control_2.lay6 можно скачать русифицированную программу Sprint-Layout 6.0 по ссылке
http://tutlay.ru/programmy/p3/33-sprint ... akros.html
#71820Повідомлення 20 груд 2018, 13:52
Пару вопросов по работе схемы.
1.Для чего на каждой ячейке линии А и В.
2.Светодиоды D1(желтый) и D2(красный) что обозначает их свечение.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 36
